• KazSat 3.
    12594 V 4,5dB.
    12657 V 4,4dB.
    12719 V 4,2dB.
    Es gelingt in der Kälte.
    Helyszín: Nádudvar, magyar.
    2.4.x2.7.m Laminas.
    2,2 méteres fókusz.
    C, Ku sáv 95.0Kelet-55.5West.
  • Currently 2.4m / SF8008
    10846V 4.8db
    11061V 13.5db
    12594V 14.0db
    12657V 14.2db
    12719V 14.2db
    10720H .. 10846V are on different beam. 10846V signal quickly increases later in the evening and also 10720H becomes lockable, but disappears soon after.
    3m 53E - 8W, 2.4m 68.5E - 47.5W
    Octagon SF8008, Edision OS MIO
    Western Finland (63N 22E)
  • Hello all
    I am newly registered here, I did not find the topic from the Kazsat 58.5e satellite is blocked, so I am writing in another thread.
    I have a few questions regarding the reception of this satellite in Poland.
    Does any of you receive this satellite?
    I used to have a 200cm parabola and received the 10762 H transmission
    Now I am installing the Channel Master 240cm antenna and I am not sure if I have any chance of receiving it?
    2x T90 + diseq 1\16
    Channel Master 180cm // 80e-58w // 2xCband / LR / VH / Ku-band / Ku L, R / Szwecja /
    Channel Master 120cm / Ku-band / L / R / 90e-30w / Polska /
    Channel Master 2,4m (Polska) Kołnierz podwójny Inverto biały ultra/2xNEW C-band 5G :18:
    Antena Laminas 2710/3015 2xCband / LR/ VH / Ku-band (Szwecja):73:
  • Hi torrex12 and welcome to forum!
    I can´t receive this position (I think). I merged your report in this toppic. :3:
  • Witaj torrex12 i witaj na forum!
    Nie mogę otrzymać tej pozycji (chyba). Połączyłem Twój raport w tym temacie.:3:
    Dziękuję qwer
    Testowałeś w Polsce? Jaki rozmiar anteny?
    2x T90 + diseq 1\16
  • I´m from south western of Germany with 2,2m PFA in Ku band.
    Jestem z południowo-zachodnich Niemiec z 2,2m PFA w paśmie Ku.
  • Jestem z południowo-zachodniej Niemiec z 2,2m PFA w paśmie Ku.
    Wkrótce zamontuję antenę Channel Master 240 cm. Moja pozycja jest taka, jak pokazano na dostarczonym przeze mnie zrzucie ekranu.
    Czytałem, że w Polsce mogę złapać sygnał z tego satelity?
    https://images90.fotosik.pl/565/8bc5a81a2179e458.png
    2x T90 + diseq 1\16
  • I just saw your question. I manage to catch a few muxes, mostly unlock, but the safest is at 11060 V, 1000, 1/2, which seems to transmit the program. I admit that I only saw a test card every time I found it.
    Here is what I found today on Kazsat 3 in my area with a 1.50m antenna.
    Regards :3:
  • Moje pierwsze podejście do tej pozycji, ale już powiodło się
    Antena 240cm Polska :73:
  • Empfang aus Mitteldeutschland mit 2.7m und extremen Nebel.
    Reception from central Germany with 2.7m and extreme fog.
    Suedschwede Setup
    > 2x AX HD51 4k
    > 2x SF 8008 Twin
    > 1x SF 8008 Mini
    > 1x SX 88 V2 Dual
    > 1x Edision Os Mio 4k
    > 1x OpenboxSX6
  • 11060 V,1000,1/2 now has only date service. I did not find a test card (HITTV), as it was until recently.
    Do you have a picture of 11060 V?
  • :64: Can anybody verify these signals from position 58.5°E ...or am I wrong...?
    ...okay I can verify that position for myself now... :26.
    10720 H 30000 3/4 DVB-S2 8PSK no signal
    10762 H 30000 3/4 DVB-S2 8PSK with -10.0dB, unlocked
    10804 H 30000 3/4 DVB-S2 8PSK with -2.7dB, unlocked
    10845 H 30000 3/4 DVB-S2 8PSK with -2.8dB, unlocked
    10887 H 30000 3/4 DVB-S2 8PSK with -10.0dB, unlocked
    10929 H 30000 3/4 DVB-S2 8PSK sporadicly with -10.0dB, unlocked
    Not yet showing parameter in BS...
    11069 V,1000,1/2,S2-HIT TV
    HITTV was moved to 11069 V, with the same parameters, and without video/radio PIDs.
    For now, I consider it a data transponder.
    Here are the unlock transponders; some are new. They should be checked by those with larger antennas.
    I delude myself that if I had at least a 1.80m antenna, I would lock at least one TV package in the subband. :25:
  • Thanks satesco
    here i can also lock it. Still without any vpid or apid.
    EDIT:
    10963 V 1000 also visible here but only 4.5dB here... far to lock 8PSK 5/6
