12188 H 30000 3/4 MIS20
04.8°E Astra 4A
Thanks for checking this stephan94!
Problems with "CrasyScan", using TBS 6983 and UDP streaming to "4T2 Content Analyser".
UDP stream is broken (on CrazyScan side), unsing TBS 6983, as I noticed here.
MIS 10 (no T2-MI): Programs could be read in "4T2 Content Analyser", but Video is broken and stopped.
MIS 20: no go
Maybe someone else is trying.
Trying now TBS 6925 and "CrasyScan" with UDP streaming to "4T2 Content Analyser".
MIS 10 (no T2-MI): ok
MIS 20: no content found
now test T2-MI on DVB-S transponder 12072.72 H
Thanks EnoSat!
Just my try on this one, using 2,2m, Inverto single flange, TBS 6903X, and 4T2 Content Analyser:
12073 H 27500 3/4 DVB-S, T2-MI PLP 0, SES Ukraine
Hallo
z.Z. ist es nicht einfach alle Programm auf 12072 H zu bekommen ,
der SR ist jetzt auf 30000
es gibt zwei T2MI bouquet auf 12072 H 30000
E2 Receiver haben damit grosse problem
Nicht E2 Receiver ( in meiner Fall , der GTmedia Combo ) kann
nur ein Bouquet lesen , zweite ist schon da , aber kein Programm
sind gefunden
Mit Hilfe von ABC 4T2 Content anlayser in Vebindung mit IQMonitor Pro kann man alle sehen ( mit Mühe)
At the moment it is not easy to get all the programmes on 12072H,
the SR is now on 30000
there are two T2MI bouquet on 12072 H 30000
E2 receivers have big problems with this
Non E2 receivers (in my case the GTmedia Combo) can only read one bouquet
, the second one is already there, but no programme are found
With the help of ABC 4T2 Content anlayser in connection with IQMonitor Pro you can see all of them (with effort).
Edison Mio 4K finds SRV D2 and SRV 6E without picture
Hallo , man muss nur den richtige T2MI PID eingeben .
Normalerweise kann der MIO4K alles selbstständig finden ,
in diese Fall aber nicht.
Bestimmt ist alles bei den Daten nicht 100% regelkonform
wie vermutet , ist es höchstwahrscheinlich eine Probe.
Hier mit PID eingabe
you only have to enter the correct T2MI PID.
Normally the MIO4K can find everything by itself,
but not in this case.
Certainly everything in the data is not 100% compliant with the rules.
as suspected, it is most likely a sample.
Here with PID input
<sat name="SES5/Astra4A (4.9E)" flags="2" position="49">
<transponder frequency="11265000" symbol_rate="34285000" polarization="0" fec_inner="0" system="1" modulation="0"/>
<transponder frequency="11727480" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="11746660" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="3" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="11765840" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="11785020" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="4" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="11861740" symbol_rate="27490000" polarization="1" fec_inner="0" system="1" modulation="0"/>
<transponder frequency="11938460" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="4" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="11957640" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="4" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="11976820" symbol_rate="31428000" polarization="1" fec_inner="0" system="1" modulation="0"/>
<transponder frequency="11996000" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12015180" symbol_rate="31431000" polarization="1" fec_inner="0" system="1" modulation="0"/>
<transponder frequency="12072720" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" t2mi_plp_id="0" t2mi_pid="4095"/>
<transponder frequency="12072720" symbol_rate="30000000" polarization="0" fec_inner="2" system="1" modulation="2" t2mi_plp_id="0" t2mi_pid="4097"/>
<transponder frequency="12091900" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="12111080" symbol_rate="31428000" polarization="0" fec_inner="0" system="1" modulation="0"/>
<transponder frequency="12130260" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12168620" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="0" system="1" modulation="0"/>
<transponder frequency="12206980" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="12226080" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="0" system="1" modulation="0"/>
<transponder frequency="12245340" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="12265080" symbol_rate="31428000" polarization="0" fec_inner="0" system="1" modulation="0"/>
<transponder frequency="12283700" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12302880" symbol_rate="25546000" polarization="0" fec_inner="5" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12379620" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12417960" symbol_rate="27500000" polarization="0" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12437140" symbol_rate="30000000" polarization="1" fec_inner="2" system="1" modulation="2"/>
<transponder frequency="12475500" symbol_rate="27500000" polarization="1" fec_inner="0" system="1" modulation="0"/>
<transponder frequency="12670310" symbol_rate="6304700" polarization="1" fec_inner="0" system="1" modulation="0"/>
</sat>
12245.34 V - DVB-S2/8PSK - SR-30000 FEC-2/3
activated new scrambled T2-MI muxIs the T2-MI PID is 4096? Because no channels found. What is the meaning of MX7 at fs? Maybe some additional parameter?
