Eutelsat 21B -
12545,316MHz - Vertical - SR: 4999,035 Ks - 3/4 - DVB-S2 32APSK Pilot : ON
Bitrate : 18,596 Mbit/s
Continous stream Aktiv aber nur data ( kein Bild)
Eutelsat 21B -
ZitatOriginal von stephan94
Eutelsat 21B -
I tried to see the content GS found by you.Thanks for that.Nothing is relevant to us, but only "the noise" is on stream, maybe because the Data Rate is very low.
Eutelsat 21B -
11541,936MHz - Horizontal - SR: 8569,321 Ks - 8/9 - DVB-S2 8PSK Pilot : ON
Bitrate : 22,682 Mbit/s
Aktiv z.Z aber wahrscheinlich nur Data
Kann jemand beobachten ob da einen lock zu bekommen ist .
bei mir sind3.4 dB einfach zu wenig.
Ich vermute Data in 32 APSK , bin aber nicht so sicher
21.6°E Eutelsat 21B
11025 V 3013 3/4 32 APSK
Danke stephan94!
11026 V 3013 DVB-S2
Ich werde demnächst, die Beiträge in den Continuous thread verschieben.
Deine Konstellationsbild habe ich in der Form auch schon beobachten können. Was es aber ist, hm? Es kann doch hier im Data Bereich stehen bleiben.
11373 V 16471 DVB-S2
>VPid 256<
Neue SR
Eutelsat 21A - 21.6E
11286MHz - Vertical - SR: 3999,248 Ks - 3/4 - DVB-S2 32APSK Pilot : ON -Coding Mode : ACM Continous
Bitrate : 14,876 Mbit/s
11291MHz - Vertical - SR: 684,893 Ks - 3/4 - DVB-S2 16APSK Pilot : OFF -Coding Mode : ACM Continous
Bitrate : 2,038 Mbit/s
Eutelsat W6 -
11621MHz - Horizontal - SR: 999,818 Ks - 1/4 - DVB-S2 QPSK2 Pilot : ON
Bitrate : 0,491 Mbit/s Continous
nichts zu "sehen"
12654 V,639,2/3,Dvb-S2/16APSK-Here's a new transponder with low symbol rate ,whose signal I could not lock.I am convinced that it is with stream Continous,for which I post here.
Hi satesco,
thanks and you are right. :)
Hi Qwer,
Thank you for confirmation :)
My best regards
11291 V,639,2/3,Dvb-S2/16APSK,ACM,GS,Single-new GS
11287 V,5798,5/6,Dvb-S2/16APSK,ACM,GS,Single-new GS
11025 V,3013,3/4,Dvb-S2/32APSK,ACM,GS,Single-new GS
12545 V,4998,3/4,Dvb-S2/16APSK,ACM,GS,single-new GS.No Apid,but audio stream.
Thanks satesco,
looks like having wrong polarity entry. Corrected now in 12545 V.
Best Regards
qwer.
11304 H 36000
2 modcodes:
8PSK 3/4
PIDs:
QPSK 1/2
PIDs:
ZitatOriginal von Feedsat
2 modcodes
Hi Feedsat,
ok!
I will start right now to add these in next updates in list, when known. I Also start to add Audio Pids, for next updates.
Thanks!
qwer.
10856 V 45000
