30.5°E Arabsat-5A <West MENA>
  • 12511 H, lockable today on my place, but too low signal for showing content.
    /edit: content... :46:
  • Signal increases in the evening here on my place on 12511 H.
  • oh, mit welcher power kommt denn der heute rein:
    48-49% OB X810; kann gerade nicht feststellen, was der F16 da anzeigen würde; sicher 7-8dB.
    :125:
    1 Gib. 150
    1 T90
    1 Gib. 125
  • heute vormittags immer noch bei 7,6dB; dann waren es gestern abends gute 8,5dB.
    1 Gib. 150
    1 T90
    1 Gib. 125
  • das erfreuliche Signal ist mit 35% OB X810 immer noch gegeben.
    1 Gib. 150
    1 T90
    1 Gib. 125
  • 12512 H heute Abend mit 9dB F16.
    1 Gib. 150
    1 T90
    1 Gib. 125
  • beide Ebenen jetzt auf 12510 vertreten:
    12510 H 8000 9,4dB, 56% OB
    12510 V 2220 9,9dB, Riadne mit Kindersendung
    1 Gib. 150
    1 T90
    1 Gib. 125
  • 12511 H an meinem Standort.
    PS: 12510 V mit 11.3dB (Pan-Arab)
    Signal on 12511 H at my place from today.
  • This one works very well at my place with 135 cm. Are you shure its mashreq Beam? Because normally only Panarab Beam is receivable here, I have never seen something from Mashreq Beam. Or is it maybe even maghrebbeam :88:
    Greetings Fidu
    Scan in high band...
    12606 H 3000 DVB-S, a feed I guess, but gone already...
    PS: 12511 H weak in the morning hours.
  • jetzt glaub ich, dass der beam nach Westen zu weiter radikal abfällt; der 12511 H kommt hier noch mit zw. 35 und 43% X 810, je Wetter, an.
    schöne Grüße
    1 Gib. 150
    1 T90
    1 Gib. 125
    Edited once, last by Kleinraisting (May 24, 2016 at 3:46 PM).
    Signal check this morning on 12511 H.
  • thanks, I can confirm it with 6,8dB; 12511 V 2219 with 9,4dB.
    1 Gib. 150
    1 T90
    1 Gib. 125
    Once more... signal is better in the evening hours from my place on 12511 H.
  • 10935 H 1000 fehlt noch etwas. Ebenso bei 10923 H 17000,
    12511 H (Tunesier) mit 5,2 empfangbar; 12520 H derzeit 7,5-7,6dB.
    1 Gib. 150
    1 T90
    1 Gib. 125
    Hallo Kleinraisting,
    toll, deine Empfänge der 12511 H und 12520 H, die sind hier in weiter Ferne.
    Vielleicht ist irgendwann mal die 10935 H möglich, heute Abend glaube ich nicht daran.
    Wenn du die 10923 H 17000 lockst, wäre das sensationell, denn ich locke hier die 10922 H 16666 DVB-S2 (Generic Stream Continuous). :126:
    Schöne Grüße
    qwer.
  • das vorhandene Signal verbesserte sich mit der Eingabe der SR 16666,
    aber typ. für einen contin. stream lässt sich mit Receiver kein Lock herstellen. Das Signal würde reichen.
    Schließe nicht aus, dass es beim 12520 H noch einen Empfang gibt; derzeit 7,6dB.
    1 Gib. 150
    1 T90
    1 Gib. 125
