18.0°W Intelsat 37e
  • Just another end-of-summer scan... nothing new appeared.
  • Aktuell ist hier mit 125 cm kein Empfang mehr möglich.
    Geht da mit grösseren Antennen noch was?
    Currently, reception is no longer possible here with 125 cm.
    Is there anything else possible with larger antennas?
    :51:
  • Ein Kandidat für kleine Antennen sollte doch ZBC auf 4016 R 4444 2/3 DVB-S (weiterhin) sein?
    Bei meinem letzen scan vor zwei Tagen, waren es mehr als 12dB über der Empfangsschwelle bei 4.9m.
    Viel Glück!
    PS: Ich kann aber auch nochmal heute nachschauen, wenn du´s willst... :3:
    /edit: Nachgeschaut - und alles unverändert.
  • Vielen Dank, es hat geklappt. :73:
    Jetzt muss ich mir noch den I901 auf 27.5° W vornehmen, eine mittlerweile echt harte Nuss für 125 cm.
  • Another check here... nothing changed.
  • Nothing new appeared in end of november ´23 scan.
  • What happened with TPA2 (ANG 2) 4008R.
    Just black screen, maybe encrypted? I cannot see any encryption flag.
    No active VPid/APid in TS stream right now...
  • Its black screen since a longer time.
    Only Ang 1 works.
    At the moment i can receive Ang 1 and 2 with 125 cm.
  • Finally Ang 1 replaced by colour bars in the past days. And from today CAF feed. Channel ID not changed.
  • Update from my place from 3.8 to 4,2 Ghz (4,2 Mt)
    RotorFeed: C LR/HV+KU H/V
    TBS5925-6983+6908
    RC2000C
