Signal of the day.
3836 R, 3838 R, 3839 R, 3841 R
Others: 3649 L, 3709 L, 3721 R, 3729 R, 3742 R, 3760 R, 3781 R, 3956 R and 4039 R
PS:
3834 R in Continuos
Signal of the day.
PS:
3834 R in Continuos
Scan of the day (Cirkular Right).
Nothing new.
PS: 3834 R, 3929 R and 4027 R in Continuos
Screenshots...
PS: You can ignore these, than go to page no. 1000....
3709 L "TVC International"
3712 R "Uganda mux"
Screenshots...
3729 R "Star Times TV" package
Screenshots...
3742 R "Star Times TV" package
3760 R "Star Times TV" package
Screenshots...
3781 R "Star Times TV" package
3956 R "Sayare TV"
4039 R "TVT International"
3642 R ?
3760 R, The "Star times" package content has changed
QuoteOriginal von Feedsat
3642 R ?
It looks like 16-QAM
Thanks, my spectrum was less good as yours.
3721 R 3303: Face TV has started
3828 R 3080 3/4 8PSK, new mini mux (satclub)
Scan of the day circular right.
No signal on 3841 R right now.
für Receiver schon eine Herausforderung; nur per Handeingabe trennt der F15 die beiden TP 3837 RZ und 3840 RZ (10,9/11,1dB).
bei 3827 RZ werden
Programm 2 bis 5 (offen) eingelesen; 8,3dB F15.
QuoteOriginal von Kleinraisting
bei 3827 RZ werden
Nachgeschaut...
... nur per Handeingabe trennt der F15 die beiden TP 3837 RZ und 3840 RZ (10,9/11,1dB).
Nachgeschaut...
Scan of the day.
Nothing new.
vielen Dank, qwer, die offens. saloppe Einstellung gestattet einen erfreulichen Vergleich; teilw. nur 02 dB-Abstände, sonst 1dB, ein Mal 2 dB.
meist aber kommt der Schrecken erst später........
Danke Kleinraisting.
PS: Im BS sind es erfahrungsgemäß meist weniger dB im Vergleich zu "manuellem" Lock. Es kommt auch oft vor, dass nicht alles im BS gefunden wird, dann schaue ich meist "manuell" nach. Erkennbar ist das, wenn die gefunden TP im BS von den tatsächlichen Locks abweicht.
Schöne Grüße
qwer.
According to Chadli_sat on FlySat 09.07.2015:
3706 R 6250 5/6 DVB-S2 8PSK
3721 R still on
PS: Left 3703 R France24, Channels TV (GS)
danke qwer,
kann leider keine verbindliche Signalangabe machen, weil das Signal bezügl. des 3705. TV Capo Verde, ständig zwischen 5,5 und 11,6dB pendelt und nicht zur Ruhe kommt.
