Hi Stephan94!
The signals are probably different due to very heavy rain in my area ...
I am adding HR spectrum of the same satellite without manual search, there is no rain at the moment
Hi Stephan94!
Von so einen Ergebnis , kann ich nur träumen mit meiner 120 cm und noch dazu viel nördlicher als Kutina.
I can only dream of such a result with my 120 cm and much further north than Kutina.
Yes, just like I dream of your UK beam signals
Hier kannst Du sehen was ich bekommen kann , also nicht viel (Wetter ist auch nicht gut) 25 Transponder.
Here you can see what I can get, so not much (weather is not good either) 25 transponders.
14W
A short test of 4 satellites with only 2 ° total distance on one spectrum showed a strange anomaly. The "Min. RF Level" function did not work properly in the band 11700-12400MHz on position 52E. All satellites had the same value, -50dB. I guess because of the very strong signals at position 52E .. A very large increase in noise in the range 12500-12750 Mhz is also visible
The same test in high resolution
Hi Lambda ,
ich habe auch bemerkt , dass Min.RF level nicht immer gut funktioniert auf 52° Ost
auch threshold ist nicht sehr prezis
I've also noticed that Min.RF level doesn't always work well on 52°east
threshold is also not very precise
55° Ost ( East)
55E from my place
Guten Morgen Lambda ,
Als ich Deine so toll Ergebnisse aus 55 ° Ost gesehen habe , habe ich wieder probiert , für die Manuel Suche habe ich deine Tafel genutzt.
Fast alles wurde sowohl als auch Manuel gefunden .
Auch mit -5,7dB sind die Daten von IQMonitor richtig
When I saw your great results from 55 ° East, I tried again , I used your board for the Manuel search.
Almost everything was found both blindscan and Manuel.
The IQMonitor data is also correct with -5.7dB
Hello Stephan94! A great result is also a confirmation of a great program. Here is another example of the difference between IQ, EBS Pro and Crazy scan, IQ as always so far shows significantly better reception results. IQ finds 40 transponders in automatic mode, CS 32 and EBS only 24.
88,0E, IQ HR test
Guten morgen Lambda
So weit nach Ost kann ich leider nicht gehen , bei mir ist mit 75°Ost schluss.
Was bei Dir zu sehen ; in H auch mit Ling Margin -6.5dB sind alle Daten gut
Unfortunately, I can't go that far to the east, for me it ends at 75 ° East.
What is easy to see with you; in H even with a ling margin of -6.5dB all data are good
Und hier was ich bei dem 75°Ost empfangen kann ( ein Baum ist schuld , dass ich nicht so viel vollständig bekommen kann).
( in Vergleich , was crazyscan zeigt)
Nur bei fünf Frequenz sind nicht alle Parameter gefunden .
And here what I can receive at 75 ° East (it's a tree's fault that I can't get that much in full).
(in comparison, what crazyscan shows)
Only at five frequencies are not all parameters found .
85E
83E
Before the launch of the new Gsat 30 satellite, I received all frequencies, now only the first half of vertical polarization passes with a good signal ... Crazy scan successfully recognized two very weak frequencies of horizontal polarization in automatic mode, IQ detected 4 frequencies after manual selection.
Please help forum members who have TBS 5925 and 5927 cards (Peon?). My 5925 card shows significantly lower RF signal values compared to 5927 even though I use exactly the same SAT equipment. All my attempts to equalize the display on both cards were unsuccessful, changing the scale of the TBS5925 card to a higher value destroys the linearity of the calibration curve.
Lambda,
for TBS 5925 card you need to set Scale = 2.0!
Then calibrate your setup. It will be similar to the calibration of the TBS 5927, but different from it.
When working with a TBS 5925 card, load its calibration and set Scale = 2.0.
When working with a TBS 5927 card, load its calibration and set Scale = 1.0.
Success and health
Dear friend, I know that the scale value for TBS5925 should be 2 but the calibration line after that is no longer straight but looks like I am looking at it in the mirror
