IQmonitor tool
  • Hallo Femi ,
    Ich habe gerade gemacht was Du beschrieben hast , in der Tat , da gibt es ein Problem mit IQMonitorlite
    ich habe genau das gleiche Ergebnis wie Du .
    Die erste version von IQMonitorLite hat da einen Bug .
    Bis jetzt hatte ich es nicht gesehen , weil ich nur mit IQMonitor "nicht lite" arbeite.
    Hoffen wir , dass Bald Strannik wieder hier da sein kann
    um diese kleinichkeit zu beheben.
    Hello Femi,
    I just did what you described, in fact there is a problem with the IQMonitorlite
    I have exactly the same result as you.
    The first version of IQMonitorLite has a bug.
    Until now I hadn't seen it because I only work with IQMonitor "not lite"
    Let's hope that Bald Strannik can be here again
    to fix this pettiness.
    Franzose in Franken
    1200LaminasD/1.20CM F
    TBS5925+6983 Openbox SX6 ; Edision MIO4K ;LNB Octagon PLL
  • betrifft IQMonitor 2.4.0.7:
    Ich startete den TSReader, soweit ok, betätige am IQMonitor den Screenshot Button (links unten) und dieser stürzt komplett ab.
    Bitte um überprüfung.
    applies to IQ Monitor 2.4.0.7:
    I started the TSReader, as far as ok, press the screenshot button on the IQMonitor (bottom left) and it crashes completely.
    Please check.
    Ku/C-Band: IRTE (2,4m, 78°E - 43°W, Corotor IIplus), LNBs: SMW Multiband Typ E, Norsat DRO 8115F 15K
    Ka/Ku/C/X-Band: Laminas 1800 (55°E - 5°W, LNB-Changer Version 2018), LNBs: Inverto IDLK-SINL20-KAKU-OPP, Zinwel ZCF-D21B 20K, Norsat 9000HAF-2, 9200HBC-4F, 9000HD-3F, 9200HEF-4
    Tuner: TBS 6908, TBS 6925, TBS 5927, TBS 5880, TBS6903x, TBS6281SE, Octagon SF4008, VU+ Ultimo 4k, ...
  • Guten Abend femi ,
    Ih habe gerade probiert deinen Problem nachzumachen , zum Glück ohne Erfolg
    bei mir bekomme ich einen Screenshot einwandfrei , kein Sturz
    I just tried to imitate a problem, luckily without success
    with me I get a flawless screenshot, no fall
