IQmonitor tool
Die streamreader.ini geändert und einen neuen scan Versuch
The streamreader.ini changed and a new scan attempt
see at 30.9°E Türksat 5A (IOT)
I would like to know from those who have cards with S2X extension if the Pro version works well for such cards?Thanks.
Only crazyscan works with my 6903x. This card is only for the garbage can.
EBSpro said no RFscan, IQMonitor Pro start, Device is seletable, but only a line.
A older Version of IQMonitor need hours for a scan
Bei den Experimenten mit dem extended Frequenzband hatte ich nur eine LOF.
Nachdem ich wieder im normalen Ku-Band arbeitete habe ich "Ku-Band 10,7-12,75" eingestellt.
Das Oberband wurde mit dem IQMonitor pro anschließend einfach vergessen.
Ob das aber exklusive an der Pro Version liegt, oder mit einer anderen auch passiert wäre, kann ich leider nicht sagen.
Abhilfe schaffte dann LNB "Custom" auswählen und die Werte manuell eintragen.
In the experiments with the extended frequency band, I only had one LOF.
After working in the normal Ku-Band again, I set "Ku-Band 10.7-12.75".
The upper belt was then simply forgotten with the IQMonitor pro.
Unfortunately, I cannot say whether this is exclusively due to the Pro version, or whether it would have happened with a different one.
The solution was then to select LNB "Custom" and enter the values manually.
Nun mit streamreader 101
Auch an der Antenne mit dem Meßgerät kommen die Oberband Transponder des 39E eine Spur schwächer hier an.
Außer beim dF Modus keine Stop-Funktion, ausser man klickt auf das Ende des scans.
Wobei die anderen Modi noch schlechtere Ergenisse beim Finden liefern.
Now with streamreader 101
The upper band transponders of the 39E also arrive at the antenna with the measuring device a bit weaker.
Except for the dF mode, there is no stop function unless you click on the end of the scan.
The other modes deliver even worse results when it comes to finding.
Deine Ergebnis sind schon besser als gestern geworden.
Hier einen vergleich mit Normal Spectrum Modus und mit HR Spectrum Modus.
als ich mit dem Normal angefangen habe , hat es noch nicht geregnet , mit dem HR hat es geregnet
Your results are better than yesterday.
Here is a comparison with normal spectrum mode and with HR spectrum mode.
When I started with the normal, it hadn't rained yet, with the HR it rained
I would like to publicly express my sincere gratitude for the high appraisal of the IQmonitor Pro program and the translation of the instructions for it into Italian.
In accordance with the requirements of the site, it was repackaged by me and posted by LINK
I am glad that a large cohort of Italian radio amateurs, DX-eras and FeedHanters got the opportunity to join the users of this unique program
Nun das Laminas Feedhorn dran geschraubt, mit OMT und ein 5 KHz stabiles LNB von Swedish Microwave
Von Erfolg kann man aber nicht reden.
Drehen des LNB-Revolvers um wenige Grade brachte nichts, bzw. eine Verschlechterung.
Now the Laminas Feedhorn screwed on, with OMT and a 5 KHz stable LNB from Swedish MicrowaveBut one cannot speak of success.
Turning the LNB turret by a few degrees did not bring anything, or a deterioration.
Nicht täuschen lassen, die scans sind vertikal!
Don't be fooled, the scans are vertical!
automatisch
manuell
Ich finde doch,
Du hast jetzt ungefähr überall 2 dB als ich , es ist glaube ich gut
Es hätte mich mit normalen Equipment deutlich mehr gefreut.
Du hast aber dein SR Begrenzung auf 8000 nach oben angegeben
alles was darüber ist, wird nicht angezeigt
Wird aber scheinbar im dF Modus ignoriert, denn dort liest er sie trotzdem.
Der echte horizontal scan läuft gerade, kann das anschließend dann gleich probieren. Ich nehme an, das ist bei allen nicht dF-scans so.
But apparently it is ignored in dF mode, because it lists them there anyway.
The real horizontal scan is currently in progress and can then try it right away. I suppose this is not the case with all of the dF scans.
An other test @ 68.5°E C-band-liner scan opposite polarity- ,one locked transponder in small symbol rate with IQmonitor_pro ;3610,V,257
You started to get good HR spectra.
But I do not put "Like" on your messages because I cannot understand why you are not reading the program status bar, where you are constantly asked to double-click on the peaks of unlocked transponders?
Good luck to you and 36 ° 6!
