Das Rauschen ist nicht so hoch wie beim KA-Band.
Könnte es an dem Switch ( zwischen den LNB ) liegen?
The noise is not as high as in the KA band.
Could it be due to the switch (between the LNBs)?
Das läßt sich leicht überprüfen, indem du den Switch rausnimmst.
This can be easily checked by taking the switch out.
Hast du das KaKu-LNB verwendet? Ich hoffe nur den Ka-Port. Wenn ja, versuche das Ku-Band damit.
Did you use the KaKu-LNB? I hope the only Ka-port. If so, try the Ku band with it.
