IQmonitor tool
honestly I don't know ; these transponders are already known as NS3/4 thank's Feedsat :
the only this which unknow is their Symbol Rate???
TBS5927 doesn't support NS3/4 ; but I think it worthy to try feed-reports on NS3/4 transponders
I/Q N=5500*10 is used in feed-report this time
sorry if I can't explain better
It will be very good if IQmonitor can predict their SR like DVB-S2X
The SR is wrong
anhand dieser Merkmale wenn VPid und PcrPid nicht gleich sind
,ist dies ein Indiz dafür ,das es ab und zu verschlüsselt wird.
In diesem Fall ist es nicht BISS-enc.
Noursat wird ja noch auf anderen Satelliten übertragen, wo es verschlüsselt wird, ist ja bei RTL in auländischen Paketen auch der Fall.
Auf 10°E fand ich keinen Hinweis auf eine Verschlüsellung von Noursat in den letzten Jahren.
Trotzdem finde ich diese Beobachtung interessant und werde bewusster darauf achten.
The SR is wrong
but very close to the correct SR
Unfortunately these correct SR was with DVB-S2X_mode ..some thing is wrong with 6983_mode
I hope it corrected in the next version
Looking in NIT maybe my corrected LOF 9752,10602 ?!
any way you can always discover some thing with IQmonitor
and feed-report with -7.9dB for multistream TP is very remarkable (ITALY-Beam )
I can't see this transponder with "No locked" in crazyscan!!!!!,I try many times !!!
I have now negative SNR for this transponder with crazyscan !
Abgesehen davon, dass deine TBS Box nicht optimal ist, fiel mir zuletzt auch eine Abhängigkeit der Feedreports von den Blindscan-einstellungen im rechten Feld auf.
Ich experimentiere mit Einstellungen jeweils von oben nach unten
30000-36000-2000-25000
18000-10000-2000-2000
1000-4000-100-100
Mein letzter scan auf 1.9E funktionierte mit der mittleren Auswahl am besten, obwohl ich meit die niedrigen Werte bervorzuge; kannst ja mal probieren.
Apart from the fact that your TBS box is not optimal, I recently noticed that the feed reports depended on the blind scan settings in the right field.
I experiment with settings from top to bottom.
1000-4000-100-100
My last scan to 1.9E worked best with the middle range, although I prefer the low values; you can try it.
Hallo
Heute handelt es sich nicht voll direkt mit IQMonitor aber ,
das letzte Mal, dass ich mit Strannik in Kontakt war, war am 27. Februar,
seitdem nichts mehr.
Ich drücke wirklich ihm die Daumen , dass er Gesund und von allem was passiert geschont bleibt .
Today it is not fully directly about IQMonitor but .
the last time I was in contact with Strannik was on 27 February,
since then nothing.
I really keep my fingers crossed for him that he stays healthy and spared from anything that happens.
Сегодня это не совсем непосредственно о IQMonitor, но .
последний раз я общался со Странником 27 февраля,
с тех пор ничего.
Я действительно держу за него пальцы крестиком, чтобы он остался здоров и был избавлен от всего, что случится.
Спасибо, мой друг, за заботу. Я жив и почти здоров.
Ich habe die seit 4 Jahren stillgelegte 2,4m Antenne aktiviert und ich will euch mal zeigen was IQMonitor in Verbindung mit dem Corotor zeigt.
Im Feed des Corotors sitzt eine kleine drehbare Empfangsantenne, welche mit Sendeantennen im LNB-Bereich verbunden sind. Es dreht sich nur dieser Drahtbügel.
Auf 19.2°E hatte ich gleich einmal auf beiden Ebenen kein Spektrum. Ich dachte das Kabel wäre falsch angeschlossen.
Der Blindscan nur grauenhaft, niedriger Pegel und etliche fehlende Transponder.
Eine Spur, aber nur eine Spur besser im C-Band. Hier hatte das Spektrum wenigstens Peaks und die "Transponderverluste" hielten sich in Grenzen.
I have activated the 2.4m antenna that has been shut down for 4 years and I want to show you what IQMonitor shows in connection with the Corotor.
A small rotatable receiving antenna is located in the feed of the corotor, which is connected to transmitting antennas in the LNB area. Only this wire hanger rotates.
At 19.2°E I had no spectrum on either plane. I thought the cable was connected incorrectly.
The blind scan just horrible, low level and several missing transponders.
A tad, but only a tad better in C-Band. Here the spectrum at least had peaks and the "transponder losses" were limited.
Я активировал 2,4-метровую антенну, которая была отключена в течение 4 лет, и я хочу показать вам, что IQMonitor показывает в связи с Corotor.
В корме коротора расположена небольшая поворотная приемная антенна, которая соединена с передающими антеннами в зоне LNB. Только эта проволочная подвеска вращается.
На 19,2° в. д. у меня не было спектра ни в одной из плоскостей. Я думал, что кабель был подключен неправильно.
Слепое сканирование просто ужасное, низкий уровень и несколько отсутствующих транспондеров.
Немного, но только чуть лучше в C-диапазоне. Здесь спектр, по крайней мере, имел пики, а «потери транспондера» были ограничены.
Die eingestellte Polarisation im IQMonitor ist nicht relevant, verwendetes C-Band LNB editiert.
The polarization set in the IQMonitor is not relevant, the C-band LNB used has been edited.
Поляризация, установленная в IQMonitor, не актуальна, используемый LNB C-диапазона был отредактирован.
For BlindScan you have set a large step, 25MHz (Step signa search) and a small range (+ - signal search) of 2MHz scanning. In this setting, the IQ monitor skips some frequencies. I recommend setting always, step smaller than the range.
Try to change and rescan with BlindScan, not HR.
Mit der T90 liegen die Scan-Werte bei -30 dB bis -35 dB bei einen Scale-Faktor von 1.
Mit der Laminas 1800 liegen die Scan-Werte bei -36 dB bis -44 dB bei einen Scale-Faktor von 0.8.
Mit der Irte 2400 liegen die Scan-Werte bei der Rauschschwelle von -60 dB, Scale-Faktor von 1.2. 12226 H mit 4.7 dB?
Vermutlich ist ab 12500 nichts Auswertbares mehr da, dass es wie bei inkompatiblen Karten, wie die 6904SE, zu solchen Scans kommt.
Es liegt weder am IQMonitor, noch an den Einstellungen, sondern wie ich oben schon erklärt habe, an diesen Drecks-Corotor System.
Dieses ist im C-Band besser, wodurch es eben nicht zu derartigen Abnormitäten kommt.
With the T90, the scan values ??are -30 dB to -35 dB with a scale factor of 1.
With the Laminas 1800, the scan values ??are between -36 dB and -44 dB with a scale factor of 0.8.
With the Irte 2400, the scan values ??are at the noise threshold of -60 dB, scale factor of 1.2. 12226 H with 4.7 dB?
From 12500 onwards there is probably nothing that can be evaluated that such scans occur as with incompatible cards such as the 6904SE.
It's not because of the IQ monitor, nor because of the settings, but, as I explained above, because of this filthy corotor system.
This is better in the C band, which means that such abnormalities do not occur.
Для T90 значения сканирования составляют от -30 дБ до -35 дБ с коэффициентом масштабирования 1.
С Laminas 1800 значения сканирования составляют от -36 дБ до -44 дБ с масштабным коэффициентом 0,8.
С Irte 2400 значения сканирования находятся на шумовом пороге -60 дБ, коэффициент масштабирования 1,2. 12226 Гн с 4,7 дБ?
Начиная с 12500, вероятно, нет ничего, что можно было бы оценить, что такое сканирование происходит, как с несовместимыми картами, такими как 6904SE.
Это не из-за монитора IQ, и не из-за настроек, а, как я объяснил выше, из-за этой поганой короторной системы.
Это лучше в диапазоне C, что означает, что такие отклонения не возникают.
