Die 133 funktioniert. Ich teste die neuen Versionen mit den üblichen Programmen, ob es Auffälligkeiten gibt, vorallem schon in der Hoffnung auf Verbesserungen bei den anderen Karten-Typen (S2X).
The 133 works. I test the new versions with the usual programs to see if there are any abnormalities, mainly in the hope of improvements with the other card types (S2X).
133 работает. Я тестирую новые версии с помощью обычных программ, чтобы увидеть, есть ли какие-либо отклонения, в основном в надежде на улучшения с другими типами карт (S2X).
А кто говорит, что не работает? Но, возможно, в ней появились какие-то ограничения на значения отдельных параметров или она перестала реагировать на изменения в ini файле...
Пока публикую RAW вариант IQmonitor Pro ver.1.0.2.7 - у нас на сутки отключают электроэнергию...
Who says it doesn't work? But, perhaps, some restrictions on the values of individual parameters appeared in it, or it stopped responding to changes in the ini file...
While I am publishing the RAW version of IQmonitor Pro ver.1.0.2.7 - we have a power outage for a day ...
Edited due to the outdated IQmonitor Pro 1.0.2.7 and lack of interest in RAW version 10/21/2022
