• Turksat 30.9E 11054 H
    IQM 1.0.2.8 streamreader 1.2.4.140
    :125: anything wrong ...
  • I am aware that there is a war there and I am increasingly worried about our friend. I will be happy if you contact us again soon...
  • Lambda, diesbezüglich bist du nicht allein.
    Lambda, you are not alone in this regard.
  • Hallo,
    habe mir die aktuelle Lite-Version heruntergeladen, irgendwie
    verstehe ich die diversen Versionen nicht ganz... :25:
    Meine Version ist die 1.0.0.1 Streamreader 1.2.4.100.
    Stranniks letzter Post beinhaltet die Version 1.2.0.4 und Reader 1.2.4.100.
    Welche Version sollte man aktuell einsetzen, oder doch die Pro Version? :3:
    Kathrein CAS 018 KU-Band 80°Ost - 45°West - Invacom SNF-031 / Polarmount mit ASC1
    Kathrein CAS23 C/KU - Invacom SNF-031
    SF8008, Goldmaster SR-525HD, SR-200HD EXTREME 4K, TBS 5927 USB
  • Die 1.0.0.1 ist ok, auch die ältere 2.4.0.7
    Leider sind die Pro-Versionen fehlerhaft, insbesondere speichern, laden von Parametern.
    Einsteigern beim IQM würde ich von den Pro-Versionen abraten, denn man weiß dann nicht, ob man selbst einen Fehler gemacht hat oder es doch am Programm lag.
    In der ini der getesteten light sind nur die Pfade der Programme nicht hinterlegt, weshalb einige Felder ausgegraut sind.
  • Erinnerung:
    Sowohl für die älteren DVB-Inspector Versionen, welche in einigen IQMonitor Versionen zu finden sind,
    als auch für die eigenständig DVB-Inspector Version >1.10 gibt es neue Java Versionen.
    jre-8u391-windows-i586.exe bzw. jre-8u391-windows-x64.exe, jdk-21.0.1_windows-x64_bin.exe
    Nicht dass es mit der "alten" Java nicht läuft, aber mglicherweise sind sicherheitsrelevante Aspekte im Hintergrund.
    remember:
    Both for the older DVB-Inspector versions, which can be found in some IQMonitor versions,
    There are new Java versions as well as for the independent DVB-Inspector version >1.10.
    jre-8u391-windows-i586.exe or jre-8u391-windows-x64.exe, jdk-21.0.1_windows-x64_bin.exe
    Not that it doesn't work with the "old" Java, but there may be security-relevant aspects in the background.
  • strannik:
    Last days I found the file
    "Parametrs of the all transponders 42°0E in NIT table from IQmonitor" from UTCTime: 2022/11/04 07:40:07
    but there are confused entries:
    Network 0
    TransportStreamID: 31001 (0x7919)
    OriginalNetworkID: 1070 (0x042E) ""
    FrequencyGHz: 11.05400 GHz
    OrbitalPosition: 42.0° west
    Polarization: linear - vertical
    ModulationSystem: "DVB-S2"
    Roll-off factor: "alpha = 0.20"
    Modulation: 8PSK
    SymbolRate: 30.0000 Ms/s
    FECInnerCode: (0x03)
    FECInner: 3/4
    Network 1
    TransportStreamID: 40301 (0x9D6D)
    FrequencyGHz: 11.95800 GHz
    ModulationSystem: "DVB-S"
    Modulation: QPSK
    SymbolRate: 27.5000 Ms/s
    FECInnerCode: (0x04)
    FECInner: 5/6
    Network 2
    TransportStreamID: 40801 (0x9F61)
    FrequencyGHz: 12.05400 GHz
    OrbitalPosition: 42.0° east
    Polarization: linear - horizontal
    .... from NIT or IQMonitor?
  • Guten Morgen Femi ,
    Es hat mit IQMonitor nicht zu tun ,
    Die Daten vom NIT sind einfach falsch
    It has nothing to do with IQMonitor,
    The data from the NIT are simply wrong
    Danke femi!
    Besagte Version bei nahezu gleichen Einstellungen ( Step hier 5) brauche ich mit der 5927 USB 5 Minuten 30 Sekunden... :25: kommt das hin?
  • Die Daten vom NIT sind einfach falsch
    Das dachte ich mir. Im K-Band sind es überhaupt zu 99% "Hausnummern"
    Ich ließ es gerade mit der T90 laufen. Hier dauert es deutlich länger (14'35"), vor allem wenn die Transponder nur schwer oder gar nicht gesperrt werden.
    Im Vergleich dauerte es mit dem "Express spectrum" Modus (Spektrum und Blindscan) 9'21". ich nutze ihn fast nie, weil mir die Genauigkeit wichtiger ist.
    Vom Kartentyp hängt die Dauer ebenfalls ab, bei einer 6903x kannst mit Stunden rechnen.
    Die persönliche Zufriedenheit mit dem Ergebnis ist mal das Wichtigste ...
    Edited once, last by femi: Rechtschreibfehler beseitigt (October 21, 2023 at 10:41 AM).
  • Display Spoiler
    Yesterday, as I hope, the “dark streak” ended, when there were 3 lifeless computers on my desk (one of which had to be sent to a service center in Dnepr), of the 5 operating systems, only Windows XP was working, 2 Windows 7 were blocked, and 2 Windows 10 couldn't work with my main tool RAD Studio XE4...
    After long and painful attempts to restore computers, during which I experienced several terrible stresses (for example, when I lost 1.8 TB of family archives, documentation, including banking documents, addresses and passwords), I managed to restore Windows 7 in conjunction with RAD Studio XE4.
    To celebrate, I returned to work on IQmonitor Lite and experimented until late at night with reception beyond the Ku band using the third harmonic of the internal local oscillator.
    Вчера, как я надеюсь, закончилась "чёрная полоса", когда на моём столе стояли 3 безжизненные компьютера (один из которых пришлось отправлять в сервисный центр в Днепре), из 5 ОС работала только Windows XP, 2 Windows 7 были заблокированы, а 2 Windows 10 не могли работать с моим основным инструментом RAD Studio XE4...
    После долгих и мучительных попыток восстановить компьютеры, в ходе которых я испытал несколько жутких стрессов (например, при потере 1.8 ТБт семейного архива, документации, включая банковскую, адресов и паролей) удалось восстановить Windows 7 в связке с RAD Studio XE4.
    На радостях я вернулся к работе над IQmonitor Lite и до поздней ночи экспериментировал над приёмом за пределом Ku диапазона с использованием третей гармоники внутреннего гетеродина.
    First, the horizontal polarization spectrum, which clearly shows the absence of signals in the frequency band of the internal local oscillator, the third harmonic of which will be used to scan the extended Ku band
    Вначале спектр горизонтальной поляризации, на котором хорошо видно отсутствие сигналов в полосе частот внутреннего гетеродина, третья гармоника которого будет использована для сканирования расширенного Ku диапазона
    Then the HR spectrum was obtained at the third harmonic of the local oscillator. The futprint of the first harmonic is drawn on it with a thin light red line, the visible scale of which is stretched three times. The third harmonic excitation mechanism allows you to bypass the limitations of StreamReader and PCI card drivers regarding the minimum symbol rate (from 100 to 10 kS/s) and the range of blind search for the carrier frequency (from plus or minus 500 kHz to 100 kHz). This increases the sensitivity and accuracy of searching for signals, including beacons
    Затем был получен HR спектр на третьей гармонике гетеродина. На нём тонкой светло красной линией прорисован futprint первой гармоники, видимый масштаб которой растянут в три раза. Механизм возбуждения третей гармоники позволяет обойти ограничения StreamReader`а и драйверов PCI карт относительно минимальной символьной скорости ( от 100 до 10 kS/s) и диапазона слепого поиска несущей частоты (от плюс-минус 500 кГц до 100 кГц). Это повышает чувствительность и точность поиска сигналов, в том числе биаконов
    SRmin = 30 kS/s :
    As you can see, the constellation has become very clear, and SNR = 12.3 dB! SR = 92 kS/s, and at the corresponding frequency of the first harmonic 11452 MHz such a powerful signal is not observed
    Как вы видите, констелляция стала очень чёткой, а SNR = 12.3 dB ! SR = 92 kS/s , а на соответствующей частоте первой гармоники 11452 МГц столь мощный сигнал не наблюдается
    And now, for comparison, a biacon registered at the third harmonic, which has a frequency of 11699 MHz and SR = 80 kS/s. It has a completely different character of constellation histograms and a frequency characteristic of Ku band beacons, although you will not find its signs on the first spectrum...
    А теперь для сравнения зарегистрированный на третьей гармонике биакон, который имеет частоту 11699 МГц и SR = 80 kS/s. У него совсем отличный характер гистограмм созвездия и частота характерная для маяков Ku диапазона, хотя на первом спектре вы не найдёте его признаков...
    :70:
  • Dear Mr. Filatov! I recently realized that beam pattern measurement gives different results in IQ 2.4.0.7 and IQ Pro 1.0.2.8.
    Which version gives the correct results?
  • Good evening, dear friend Lambda! :74:
    You made me very happy with the radiation patterns of your antenna.
    I don’t know what program you used to get the diagrams on the left, but it’s bullshit - they are shamefully wrong for me. :75:
    But on the right I saw your, as always, careful work on tuning the antenna. :73: The diagrams on the right are ideal both from the point of view of the program’s operation and from the point of view of the careful adjustment of the receiving installation. Achieving a mirror utilization factor of 70% with the maximum achievable for a single-mirror antenna being 75% is a high indicator of your skill! :48:
    The highest accuracy of antenna positioning to the satellite is another compliment to you as the manufacturer of the excellent polar antenna suspension! :51:
    Thank you, you made me very happy! :148: I think that your post will make many DXers think... :25:
    Добрый вечер, дорогой друг Lambda !
    Вы очень порадовали меня диаграммами направленности Вашей антенны.
    Я не знаю, какой программой Вы получили левые диаграммы, но там чушь собачья - они позорно для меня неправильные.
    А вот справа я увидел Вашу, как всегда тщательную работу по настройке антенны. Правые диаграммы идеальны как с точки зрения работы программы, так и с точки зрения тщательности юстировки приёмной установки. Достичь коэффициента использования зеркала 70% при максимально достижимом для однозеркальной антенны 75% - это высокий показатель Вашего мастерства !
    Высочайшая точность позиционирования антенны на спутник - это ещё один комплимент Вам как изготовителю великолепной полярной подвески антенны !
    Спасибо, Вы меня очень порадовали ! Думаю, что многих DX-эров Ваш пост заставит задуматься...
  • I was almost certain that your answer would be like this. The left diagrams were made with IQ Pro version 1.0.2.8 while the right diagrams were made with IQ version 2.4.0.7.
    The antenna Prodelin 0179-189 from one part is very good and with the help of your fantastic Parabola6 program I made a completely new LNB mount to get perfect focus..
  • Zum Vergleich an einer T90, gleiches LNB
    Hellas Sat 39°E, 12462 H, 12136 V
    1. mit IQMonitor pro 1.0.3.0 stremreader 1.2.5.158-2
    2. mit IQMonitor 2.4.0.7 streamreader 1.2.4.100
    3. mit IQMonitor pro 1.0.2.0 stremreader 1.2.5.140
    For comparison on a T90, same LNB
    1. with IQMonitor pro 1.0.3.0 stremreader 1.2.5.158-2
    2. with IQMonitor 2.4.0.7 streamreader 1.2.4.100
    3. with IQMonitor pro 1.0.2.0 stremreader 1.2.5.140
    Die Änderung an den Pro-Versionen muss also schon länger zurück liegen.
    The change to the Pro versions must have happened a long time ago.
  • The beam pattern value can only be measured on a moving system. The size of the antenna and the number of motor pulses per degree of displacement must be entered into the program
  • The precision of the beam pattern measurement is directly related to the number of motor pulses, if you enter the wrong value the result will not be correct. If you do not know how many impulses your motor has per degree, count how many you need to the neighboring satellite at a distance of 3° and divide the result by 3
  • Was die Daten betrifft, war mir schon klar.
    Dass es an der T90 etwas eigenartig aussehen wird auch, aber nicht bedacht hatte ich, dass meine Laminas autark gesteuert wird :77: - nicht über Receiver oder IQMonitor.
    As far as the data is concerned, it was already clear to me.
    It will also look a bit strange on the T90, but I hadn't taken into account that my Laminas is controlled autonomously :77: - not via a receiver or IQMonitor.
  • I can't believe that no one but my colleague Femi showed interest in making a beam pattern diagram. I am ready to help if you do not understand what it is and how to do it.
  • It's a receiver that controls my antenna (OPenbox S3 Mini HD) so I can't do a real beam pattern diagram with IQMonitor.
    That's why I can't take part in the discussion. :125:
