IQmonitor tool
  • Sorry Lambda,
    but I rotate my antennas with homemade positioners, because commercial positioners (DISEqC) are not able to control such large antennas. That's why I don't use rotation using the IQ monitor. :25:
  • Heute abend ein bisschen Spaß mit dem Funkamateur Bereich und mit IQMonitor :26.
    Mit ein bisschem Glück konnte ich gleichzeitig mehrere übertragung per blindscan bekommen.
    Tonight a bit of fun with the amateur radio section and with IQMonitor :26.
    With a bit of luck I was able to get several transmissions at the same time via blindscan.
  • Möglicherweise gibt es einen Fehler in der IQMonitor light Version
    Maybe there is a bug in IQMonitor light.
    Es kann keine Karte ausgewählt werden.
    There can't be selected a device.
    Trägt man sie in der ini ein, wird sie angezeigt, auswählbar ist aber weiter nichts.
    If you enter it in the ini, it will be displayed, but nothing else can be selected.
    Bei der 2407 funktioniert es einwandfrei.
    With the 2407 it works perfectly.
  • Ich habe "nur" die karte 6983A und 6983B bei dem PC
    Da funktioniert es einwandfrei
    I "only" have the 6983A and 6983B cards on the PC
    It works perfectly
  • :125: Auf dem anderen PC werden die Karten angezeigt.
    Warum blos auf diesen nicht mit der light, denn die 24xx und Pro funktionieren.
    :125: The devices are displayed on the other PC.
    Why not just use the light on these, because the 24xx and Pro works.
  • Neue Java Versionen sind verfügbar, die 8.401 (DVB-Inspector integriert im IQMonitor und 21.0.2 (neuere DVB-Inspector Versionen).
    Im ersten Fall, neben der neu installierten Version auch die Java Version im Verzeichnis java1.8.0_161 ersetzen ohne diesen Verzeichnisnamen zu ändern.
    New Java versions are available, 8.401 (DVB-Inspector integrated in IQMonitor and 21.0.2 (newer DVB-Inspector versions).
    In the first case, in addition to the newly installed version, also replace the Java version in the java1.8.0_161 directory without changing this directory name.
