• Sorry Lambda,
    but I rotate my antennas with homemade positioners, because commercial positioners (DISEqC) are not able to control such large antennas. That's why I don't use rotation using the IQ monitor. :25:
  • Heute abend ein bisschen Spaß mit dem Funkamateur Bereich und mit IQMonitor :26.
    Mit ein bisschem Glück konnte ich gleichzeitig mehrere übertragung per blindscan bekommen.
    Tonight a bit of fun with the amateur radio section and with IQMonitor :26.
    With a bit of luck I was able to get several transmissions at the same time via blindscan.
  • Möglicherweise gibt es einen Fehler in der IQMonitor light Version
    Maybe there is a bug in IQMonitor light.
    Es kann keine Karte ausgewählt werden.
    There can't be selected a device.
    Trägt man sie in der ini ein, wird sie angezeigt, auswählbar ist aber weiter nichts.
    If you enter it in the ini, it will be displayed, but nothing else can be selected.
    Bei der 2407 funktioniert es einwandfrei.
    With the 2407 it works perfectly.
  • Ich habe "nur" die karte 6983A und 6983B bei dem PC
    Da funktioniert es einwandfrei
    I "only" have the 6983A and 6983B cards on the PC
    It works perfectly
  • :125: Auf dem anderen PC werden die Karten angezeigt.
    Warum blos auf diesen nicht mit der light, denn die 24xx und Pro funktionieren.
    :125: The devices are displayed on the other PC.
    Why not just use the light on these, because the 24xx and Pro works.
  • Neue Java Versionen sind verfügbar, die 8.401 (DVB-Inspector integriert im IQMonitor und 21.0.2 (neuere DVB-Inspector Versionen).
    Im ersten Fall, neben der neu installierten Version auch die Java Version im Verzeichnis java1.8.0_161 ersetzen ohne diesen Verzeichnisnamen zu ändern.
    New Java versions are available, 8.401 (DVB-Inspector integrated in IQMonitor and 21.0.2 (newer DVB-Inspector versions).
    In the first case, in addition to the newly installed version, also replace the Java version in the java1.8.0_161 directory without changing this directory name.
  • I checked at 8.0W the signal and mux on 12620.61 V,144,2/3. It is active and can run the radio stream.
  • Perhaps it is only active in the evening? No trace here
  • I will try now, at noon, to see if finding and locking the symbol rates of 144 is possible. :3:
  • I have currently done a test with card 6983 and IQmonitor vers 1.0.2.8, and, as you can see, a symbol rate of 145 Ks was found and locked to auto search.
  • bravo . :76:
  • I hope you found and locked this low symbol rate, too. :3:
    I also tried with neumoDVB under Linux and it can also catch it.
  • Hallo ,
    durch die Suche mit einem noch kleineren Schritt ( 14) wurde die Frequenz schließlich durch den Blindscan gefunden
    Hello ,
    by searching with an even smaller step ( 14) the frequency was finally found by the blindscan
  • I knew you could find and lock this low symbol rate. :3:
    If IQmonitor can detect and lock a weak signal, let alone a strong one.
    With vers 1.0.3.0, I can't save transponders and spectrum because of errors: "is not a valid floating point value." When I close the app, another error appears: "Runtime..."
    I tried to solve the problem by changing the format and the semicolon but to no avail.
    By the way, how can this error be fixed in IQm 1.0.3.0?
    Because of this, I could not use digits after decimal in Crazyscan, which is very important to discriminate close frequencies, especially with a low symbol rate. But after I got back to the point in the format, in Region,
    I locked a low symbol rate of 145 with the app.
  • By the way, how can this error be fixed in IQm 1.0.3.0?
    Die Version 1.0.3.0 hat von Anfang an Probleme gehabt und ich benutze sie nicht mehr.
    ich weiß leider nicht, wie man den Fehler in dieser Version beheben kann.
    Version 1.0.3.0 has had problems from the start and I no longer use it.
    Unfortunately, I don't know how to fix the bug in this version.
  • I mostly use the pro-Version 1.0.2.0 with streamreader 1.2.4.140 if I want save anything, but attention, this version dont load all the settings correctly.
    (set/control it and press apply).
  • First of all, I hope our colleague, strannik, is well and healthy and that the Russians have not bombed the area he lives in.
    I'm glad that IQmonitor to find active transponders with the tbe6909x card. The signal is well highlighted on a satellite with reception problems for those who don't have the stid135(6903x/6909x) chip cards.
    I am posting the spectrum obtained with IQmonitor at 47.7. However, as we already know, the parameters with the S2X extension are not displayed due to the lack of 6909x/6909x cards.
    I'm sorry, but I got application errors, when I tried to save both polarities.
    I had
  • Test with IQmonitorPro 1028 at 42.0E after calibration.
    I don't know what experiences other users of this app have, but I often have BSOD with my 6983 card no matter what driver I use,1.0.0.7 or 1.0.0.8.
    Have you guys had such crashes with IQ monitor?
  • what is it " BSOD" ?:25:
    Blue Screen Of Death (Black in W11)
