1.50m PFA antenna and lnb OctagonOptima(for offset) with scalar rings.
42.0°E Türksat 3A/4A
hi, mal am Morgen geschaut, was die beiden TP des Türkei beams an Signal anbieten:
11967 H ubd 12016 H, beide 7,3dB mit 180 cm.
12054 H 15,7dB. -
Scan 15.00 (Türksat 4A East and Türkiye beam).
12337 H 3/4 DVB-S "FOX Türkiye"
12347 H 9600 3/4 DVB-S "Acun Medya" package
richtig, wenn, dann kommt die 12347 H noch am besten rein; hier waren es einmal 15% OB.
Aus Oberfranken ( LIF) mit dem 120 Laminas
selbstvertändlich , viel weniger
Turksat 4A , East beam (Channel Master 180/Invacom)
na, so stark, wie heute Mittag, war das Signal bei 11977 und 12015 H noch nie: erstmals über 8dB; mom 7,7dB F16.
auf 12196 H 9600 soll gestestet werden; hat jemand Empfang?
is anyone aible to receive a signal on 12196 H 9600??
Hallo Kleinraisting,
die 12196 H ist momentan nicht aktiv. Sie war aber beim letzten scan (von mir) am 07.03.15 aktiv und hier empfangbar (9.5dB).
Im Anhang ein aktueller scan.
Confirm what qwer said:12196 is not currently activate.
wow, do my eyes look correctly?
Scan of the day (21.30).
QuoteOriginal von qwer
Now.
jetzt ist er gerade aktiv, der 12196 H 9600 mit knapp 12dB;
3 programme werden eingelesen. -
Danke, Kleinraisting, habe ihn auch jetzt.
der 12245 H geht heute schon bis 6,3dB rauf; ist aber viel zu wenig, denn die Bildschwelle (5/6-TP) liegt wohl bei 9,3dB.
das ist jetzt die Zeit, in der die 12245 H (6,8dB), 12329 H (2,6dB) sowie 12346 H ihre Höchstände haben; täglich von 16.30 bis 17.15 Uhr).
Aktuell sieht es hier so aus.
Signal of the day.
Türkei beam des 4A in Sachsen Anhalt
