• Hallo sattuloge,
    hm, diese Version gab es etwa im Januar 2016... ich habe sie leider nicht. :79:
    Vielleicht hat EnoSat sie noch? (Habe sie auf einem Screenshot von damals bei ihm gesehen).
    >>>Probably EnoSat has this CS version?
    Viel Erfolg!
    Grüße
    Edgar.
    Ku-band LNB: Invacom SNF-031
  • Verrücktes CrazyScan2
    Ich habe mir für den neuen PC eine TBS 6281SE zugelegt.
    Das Problem begann schon damit, dass die Karte für Kabel- und terrestrischen Empfang ausgelegt ist, jedoch in Abhängigkeit vom installierten Treiber, also nicht wie bei den USB-Versionen mit einen Programm schaltbar.
    Nachdem diese Hürde mal geschafft war, konnte ich mit dem TBS Viewer vom Javorice nur einen Kanal einlesen.
    Mit der Spannung für aktive Antennen dürfte es auch nicht so recht klappen, denn ohne externe Stromversorgung und DC-Blocker ging nichts.
    Die Antennen sind mit dem Satmeßgerät ausgerichtet, haben jeweils eigene Kabel und funktionieren auf der VU+ Ultimo 4k einwandfrei.
    Nun kam CrazyScan2 zum Einsatz.
    Ganz verrückt auf der Antenne nach Wien gerichtet, werden DVB-T und DVB-T2 Kanäle gelesen.
    Bei den Tschechischen Kanälen kommen nur DVB-T, egal ob ich DVB-T oder DVB-T2 einstelle. Eine Auswahl mit oder ohne Spannung gibt es hier ohnehin nicht.
    Der zusätzliche Inline-Verstärker (nur mit einem Scan getestet) brachte zwar einen etwas höheren Pegel, aber keinen besseren Empfang.
    crazy CrazyScan2
    I bought a TBS 6281SE for the new PC.
    The problem started with the fact that the card is designed for cable and terrestrial reception, but depending on the driver installed, it cannot be switched with one program as with the USB versions.
    After this hurdle had been overcome, I could only read one channel with the TBS Viewer from Javorice.
    With the voltage for active antennas, it shouldn't work either, because nothing worked without an external power supply and DC blocker.
    The antennas are aligned with the satellite meter, each have their own cables and work perfectly on the VU + Ultimo 4k.
    Now CrazyScan2 was used.
    Directed crazy on the antenna towards Vienna, DVB-T and DVB-T2 channels are read.
    With the Czech channels only DVB-T comes, no matter whether I set DVB-T or DVB-T2. There is no choice here with or without tension anyway.
    The additional inline amplifier (only tested with a scan) brought a slightly higher level, but no better reception.
  • Hello femi,
    There is a difference of DVB-T2/C demodulator work from DVB-S2 demodulators.
    While DVB-S2 demods have a true blindscan, DVB-T2/T/C demods haven't. The signal search in CS2 program means tuner IC adjusting to the new frequency with selected frequency step, and then attempt of demodulator IC to lock the signal with all three DVB-T2/DVB-T/DVB-C standards, on by one. It is so-called "Bruteforce" carrier search method.
    It is important, that the frequency should be set precisely, so CS2 will find the signal. If you will shift ±1 MHz from the actual frequency, you will find nothing.
    As far as I see, your found TV signals have step of 4 MHz. This is default option in Autosearch mode. I think the problem is here.
    So, please try to repeat the signal search in Autosearch mode with frequency step 1 MHz, or better 0.5 MHz. You can find more TV carriers in this case.
    Either you can try manual search of the carrier by the peaks of RF signal, with 1 MHz step.
  • Danke für die Erklärung der Funktionsweise.
    Ein Schritt von 4 MHz ist nicht der Fall, das dürfte mit der Bandbreite von 8 MHz zu tun haben.
    Der Autosearch-Modus wurde mit dem Frequenzschritt 0,5 MHz ausgeführt. Dabei ist es egal, ob AUTO, DVB-T oder DVB-T2 gewählt ist, das Ergebnis ist das gleiche.
    Hier im Beispiel Javorice fehlen die DVB-T2 Kanäle 26 und 28, beide werden aber auch vom Kojal ausgestrahlt.
    Kanal 29, 40 und 59 kommen definitiv vom Kojal, Lock nur auf 29, sollten hier gar nicht sein.
    Kanal 30 befindet sich genau im Tal zu Kanal 31 (lokaler Kanal mit nur 850 W Sendeleistung), ist im Scan nicht zu sehen, obwohl er wie Kanal 33 und 35 mit 100 kW sendet.
    Laut Map https://www.digitalnitelevize.…52022-491317-jihlava.html sollten die Abstrahlungsrichtungen etwa gleich sein.
    Thanks for the explanation of how it works.
    A step of 4 MHz is not the case, that should have to do with the bandwidth of 8 MHz.
    The autosearch mode was executed with the frequency step 0.5 MHz. It doesn't matter whether AUTO, DVB-T or DVB-T2 is selected, the result is the same.
    In the Javorice example, DVB-T2 channels 26 and 28 are missing, but both are also broadcast by the Kojal.
    Channels 29, 40 and 59 definitely come from the Kojal, Lock only on 29, all this should not be here.
    Channel 30 is located exactly in the valley to channel 31 (local channel with only 850 W transmission power), cannot be seen in the scan, although it transmits like channel 33 and 35 with 100 kW.
    According to the map https://www.digitalnitelevize.…2022-491317-jihlava.html, the radiation directions should be approximately the same.
    Nachtrag:
    Auf https://www.dvbtmap.eu/mapnearest.html scheint der Kanal 30 nicht mehr auf. Erklärt aber auch nicht das Fehlen der DVB-T2 Kanäle.
    Addendum:
    Channel 30 no longer appears on https://www.dvbtmap.eu/mapnearest.html. But also does not explain the lack of DVB-T2 channels.
