My reception on the 180cm antenna
UK beam (Sweden near Malmó)
At my location Astra 2 it's very hardly receivable satellite. 2E/2F completely don't visible. Only 2G receivable here near at locklevel at 2.7m
Interesting that UK beam also recognizable here.
Great, considering you're away from the UK spot.
Did you use the 6904se card for this spot/position?
Yes, exactly. I mainly use this card.
Empfängt aktuell jemand den Transponder 11096 V 30000 3/4? Wenn ja, mit welchem Antennendurchmesser?
Is anyone currently receiving the transponder 11096 V 30000 3/4? If so, what antenna diameter?
Natürlich ist hier der West Africa beam nicht möglich... bei mir
Am nähesten an diesem West Africa beam wäre aus dem Forum hier möglicherweise flie ... aber vermutlich auch noch viel zu weit weg...
Sorry, mein Fehler.
Ich meinte den ITV Transponder mit SR 23000.
Bin bei Flysat in der Spalte verrutscht.
Aber ich denke, die Frage ist mit dem Spektrum schon beantwortet.
Ich muss mal prüfen, warum der bei mir mit 125 cm nicht mehr reinkommt.
Es scheint, dass der komplette Astra 2 G UK Beam zur Zeit nicht mehr zu empfangen ist mit 125 cm an meinem Standort.
It appears that the entire Astra 2 G UK beam is currently no longer available at 125 cm at my location.
Lösung siehe unten.
Mit dem LNB 1, also dem zentral installierten LNB (1) an der Drehanlage ist bei einem Skew von 0° der Empfang des Astra 2G UK Beams zu bestimmten Zeiten nicht mehr möglich, wenn Empfang gegeben ist, dann mit niedrigen dB Werten.
Zum DXen benötige ich aber die neutrale Stellung des LNB auf 0°.
Also habe ich einen weiteren LNB (3) extra für den Empfang des Astra 2G Beams installiert und bei diesem die Skew optimiert.
LNB 2 dient der Erweiterung des Empfangs jenseits von 75° Ost, da der SG 2500 leider nur max 75° nach Osten/Westen dreht.
With LNB 1, i.e. the centrally installed LNB (1) on the rotating system, reception of the Astra 2G UK beam is no longer possible at certain times with a skew of 0°,
If reception is available, then with low dB values.
But for DXing I need the LNB to be in the neutral position at 0°.
So I installed another LNB (3) specifically for receiving the Astra 2G beam and optimized the skew.
LNB 2 is used to extend reception beyond 75° east, as the SG 2500 unfortunately only rotates a maximum of 75° to the east/west.
Auf diesen aktuellen Scans mit EBS kann man deutlich den Einfluss der Skew auf den Empfang des Astra 2G UK Beams an meinem Standort sehen.
On these recent scans with EBS you can clearly see the impact of the skew on the reception of the Astra 2G UK beam at my location.
