Not sure ,maybe all TPs are switched on this sat already, but this is new
12520 V 30000 3/4 8PSK copy of 11555V
yes I can confirm from here :403:
Intelsat 38 (AzerSpace 2) is activated ,I see now in spectrum (without signal of course ! )
1=11162,H,12000,12,2 ;-49 dBm, 2.9 dB; 12:02 5/2/2019 is from Galaxy 11 @ 44.9° East
2=11475,V,30000,34,2 ;-52 dBm, 0.6 dB; 12:02 5/2/2019
3=11515,V,30000,34,2 ;-52 dBm, 0.6 dB; 12:02 5/2/2019
4=11554,V,30000,34,2 ;-52 dBm, 1.9 dB; 12:02 5/2/2019
5=12519,V,30000,34,2 ;-49 dBm, 1.7 dB; 12:02 5/2/2019
*usually I put No -locked signals in Data-setion ..I put them here only because most of members can see these signals
Intelsat 38 (AzerSpace 2) is activated ,I see now in spectrum (without signal of course ! :83):
Tolles Ergebnis!
Vier IQmonitor-Transponder wurden genau 3 dB unterhalb der Lok-Schwelle ermittelt, im Gegensatz zu CrazyScan, bei dem der Signalpegel auf 8 dBm und der SNR auf 3 dB verringert wird.
Diese Größen wurden korrekt ermittelt und die Anzahl der dB angegeben, die erforderlich ist, um Lok zu erreichen. Dies wird durch transparente Transponderkörper im Spektrum gezeigt.
Glückwunsch!
Aber Ihr Setup muss kalibriert werden, dann werden die Ergebnisse noch beeindruckender sein.
hoi,
31. Januar bis zum 1. Februar:
11477 v 2/3 30000 wird zu 11475 v 3/4 30000
11513 v 2/3 30000 wird zu 11515 v 3/4 30000
11555 v 3/4 30000 wird zu 12520 v 3/4 30000
11635 v 3/4 30000 wird zu 11555 v 3/4 30000
7. Februar bis zum 8. Februar:
11595 v 3/4 30000 wird zu 12560 v 3/4 30000
11675 v 3/4 30000 wird zu 12600 v 3/4 30000
hoi,
Zwei neue Frequenzen wurden jetzt aktiviert
12560 v 3/4 30000 dvbs-2
12600 v 3/4 30000 dvbs-2
some this happen here !
I think they are in different beam close to me now!
1=11475,V,30000,34,2 ;-55 dBm, 7,8 dB; 23:06 12/02/2019
2=11513,V,30000,34,2 ;-54 dBm, 8,4 dB; 23:06 12/02/2019
3=11556,V,30000,34,2 ;-54 dBm, 8,3 dB; 23:06 12/02/2019
4=11593,V,30000,34,2 ;-53 dBm, 9,7 dB; 23:06 12/02/2019
these are still in Europe-beam: No locked !
5=12519,V,30000,34,2 ;-58 dBm, 4,6 dB; 23:06 12/02/2019
5=12559,V,30000,34,2 ;-58 dBm, 4,6 dB; 23:06 12/02/2019
6=12597,V,30000,34,2 ;-58 dBm, 4,4 dB; 23:06 12/02/2019
Also my receptions with 2.1m
hmm, channels from https://www.flysat.com/nigcomsat1r.php
try check NIT table
Hello Enosat
unfortunately there is no NIT here
even TDT here are with wrong date
I am sure that 11475,V,30000,11513,V,30000,11556,V,30000, 11593,V,30000,in the south-beam have not the same channels like north-beam ,here all are FTA
low signal to day
The Intelsat site does not show all beams of this shared satellite.
The Azercosmos site shows a West Africa beam, that includes your location, flie!
https://azercosmos.az/index.ph…ation-az2-ku-band?lang=en
yes
11574H1600 DVB-S2 QPSK 3/4
Azer TV
No signal of Azer TV (11575 H ) from here.
Just for info: this satellite has moved a little bit the last few days, from 45.0°E to 45.1°E.
good to know that
unfortunately Azer TV left! 11574H1600 DVB-S2 QPSK 3/4
Just a scan from my place (2,2m).
11539H4147 QPSK 3/4
MINISTERS CHANNEL
A.F.A SPORTS
1990
to night scan
11555H30000 QPSK 3/4
PMT PID 1063 (0x0427) - Program 1 DTV1
PMT PID 83 (0x0053) - Program 503 GOF TV
PMT PID 1003 (0x03eb) - Program 1000 A.F.A SPORTS
PMT PID 3003 (0x0bbb) - Program 3000 1990
12509H12500 QPSK 2/3
PMT PID 16 (0x0010) - Network
PMT PID 4096 (0x1000) - Program 1 MAAH TV
PMT PID 100 (0x0064) - Program 2 MBC
PMT PID 150 (0x0096) - Program 3 CLOUD_TV_ABS
PMT PID 200 (0x00c8) - Program 4 YAYI TV 1
PMT PID 250 (0x00fa) - Program 5 BeIN Sports HD2
PMT PID 300 (0x012c) - Program 6 YAYI TV 2
Scan from my place - peaks in horizontal, probably from near satellites?
