CrazyScan2 - Air/Cable Scan toolv.1.0.2.177(new) from 31.07.2022
CrazyScan tool
CrazyScan v.1.0.2.178 ,date 12.09.2022
-Increase max result SR in carrier search dialog (Thanks EnoSat
CrazyScan v.1.0.2.179 ,date 4.06.2023
Alles wird vom Blindscan nicht erfasst und da ist ein fehlender IQScan ein ordentlicher Mangel, der bei der TBS6904SE nach wie vor besteht.
Everything is not recorded by the blind scan and a missing IQScan is a decent defect that still exists on the TBS6904SE.
New Crazyscan v. 1.0.2.180-committed , from 10.07.2023
Crazyscan v. 1.0.2.181-committed , from 21.07.2023, new
Crazyscan_TBS5931-debug, new,13.01.2024
CrayScan 1.0.2.183
DVB-S2X specific modulation in transponder list.
now version 1.0.2.184 - Optional remove unlocked transponders from ini list.
1.0.2.183 - Bump year in version info.
1.0.2.182 -DVB-S2X specific modulation in transponder list.
Allow me to link to your post: Crazyscan 1.0.2.184 in 24.01.2024,
Thanks
CrazyScan2, new build 1.0.2.187 in 15.02.2024
-added new cable standards J83B (some like cable ATSC) and ISDB-C
Microsoft blockiert und löscht das Archiv
Microsoft blocked and delete the archive:
Win32/Wacapew.C!ml.. und SecureAge sagt Malware, andere Scanner fanden nichts (Virustotal).
.. and SecureAge says Malicious, other Scanner found nothing (Virustotal).
Ich habe herausgefunden, dass es ein Problem der rar-Datei ist. Ein zip-File mit gleichen Dateien macht hingegen keine Probleme.
I found out that it is a problem of rar file. However, a zip file with the same files does not cause any problems.
CrazyScan test build, new 1.0.2.189 in 18.08.2024
CrazyScan test build, new 1.0.2.190-commited in 21.08.2024
CrazyScan2-Air/Cable Scan tool: v.1.0.2.187-commited, in 14.11.2024
Hello my friends,
does anybody know if it's possible with CS to switch automatically Low Band (13V) to High Band (18V) by keeping the same polarization, please?
Just now I have a new SMW LNB which changes low to high through 13/18V, and not 0/22 khz. How can I manage without changing to H polarization; exacly from V (low pol. 10700/11700) to H (11700/12750)? Does it need any changings on configuration files?
Thanks in advance.
Here is picture my new LNB type
