• CrazyScan2 - Air/Cable Scan toolv.1.0.2.177(new) from 31.07.2022
  • CrazyScan v.1.0.2.178 ,date 12.09.2022
    -Increase max result SR in carrier search dialog (Thanks EnoSat :3:)
  • CrazyScan v.1.0.2.179 ,date 4.06.2023
  • Alles wird vom Blindscan nicht erfasst und da ist ein fehlender IQScan ein ordentlicher Mangel, der bei der TBS6904SE nach wie vor besteht.
    Everything is not recorded by the blind scan and a missing IQScan is a decent defect that still exists on the TBS6904SE.
    180 Laminas mobil (all)
  • CrayzScan 1.0.2.180
    -added language for ScanMode
  • New Crazyscan v. 1.0.2.180-committed , from 10.07.2023
  • Crazyscan v. 1.0.2.181-committed , from 21.07.2023, new :3:
  • Crazyscan_TBS5931-debug, new,13.01.2024
  • CrayScan 1.0.2.183
    DVB-S2X specific modulation in transponder list.
  • now version 1.0.2.184 - Optional remove unlocked transponders from ini list.
    1.0.2.183 - Bump year in version info.
    1.0.2.182 -DVB-S2X specific modulation in transponder list.
    Allow me to link to your post: Crazyscan 1.0.2.184 in 24.01.2024,
    Thanks :3:
  • CrazyScan2, new build 1.0.2.187 in 15.02.2024
    -added new cable standards J83B (some like cable ATSC) and ISDB-C
  • Microsoft blockiert und löscht das Archiv :88:
    Microsoft blocked and delete the archive: :88:
    Win32/Wacapew.C!ml
    .. und SecureAge sagt Malware, andere Scanner fanden nichts (Virustotal).
    .. and SecureAge says Malicious, other Scanner found nothing (Virustotal).
    Ich habe herausgefunden, dass es ein Problem der rar-Datei ist. Ein zip-File mit gleichen Dateien macht hingegen keine Probleme.
    I found out that it is a problem of rar file. However, a zip file with the same files does not cause any problems.
    CrazyScan2_1.0.2.187_20240215.zip
  • CrazyScan test build, new 1.0.2.189 in 18.08.2024
  • CrazyScan test build, new 1.0.2.190-commited in 21.08.2024
  • CrazyScan2-Air/Cable Scan tool: v.1.0.2.187-commited, in 14.11.2024
