Just my try on 11605 H 45000 5/6 DVB-S2 QPSK (not tried yet) - unlocked + 2.0dB more needed...
3.8dB on 2.2m - wow!
Finally lock on Gibby 150 today..no picture, only 11543 H..
Realy nice catch, thanks Danny10!
Still only "-10.0dB NO LOCKED" on 11545 H 30000 5/6 DVB-S, using 2.2m and Inverto single flange on TBS 6903. (Just a try on this one with "PLS-trick" and TBS 6522, without success yet)
Good signal =2.9dB (1.0dB under LM) at my place on 10985 H 45000 3/4 DVB-S2 QPSK.
My Signal with 1,8m...
Thanks Tomek22 and Kathrein018 for your report!
I´ve checked yesterday evening too, but same unlocked situation at my place and with my setup.
Off toppic Kathrein018
Hast du ein Invacom SNF-031an deiner Kathrein?
LG qwer
Hallo Qwer,
ja, habe ich in beiden Kathis verbaut. Hatte auch schon einiges probiert,
diese laufen bei mir am besten und wenn nun mal der eine oder andere nicht gelockt werden kann,
dann ist es halt so...
In der Signatur aktualisiert.
Grüße Kathrein018
Danke Kathrein018!
Ich habe alle die Jahre zuvor auch sehr gute Erfahrungen mit diesem gemacht und kann absolut nachvollziehen, warum du es an beiden Antennen im Einsatz hast. Selber habe ich natürlich auch noch welche hier, aber der Aufwand am Skew-Controll für den Tausch ist mir gerade zu groß. Vielleicht kommen auch ´mal wieder bessere Zeiten dafür...
Schöne Grüße
I locked 10984 H with card 6983; at one point, it was also 4.2dB, with a small fluctuation of +/-0.3 dB.and at 11544 H, the SNR varied between 0.10 and 3dB. Luckily with 6902se, which "jumped" me up to 4dB, of course, without being stable.
Alas, when the signal is weak, noise from nearby frequencies can be seen on the spectrum and manifests itself between 11500-11650 MHz.
It makes me sad when I see that I have no escape from terrestrial and satellite interference in both C-band and Ku-band. Only a bigger antenna can save me.
Here is another scan with 6983 at a different time of day
No signal of EA from here .........
Mehr ist vom East Afrika weiterhin leider nicht zu bekommen
I only have two transponders on
Stable image
Jednak antena 2,7 m robi dużą różnicę przy tego rodzaju odbiorze.
Na razie mam antenę 2,4m i jest zdecydowanie za mała na takie transpondery
Gratuluję sygnału
After some time I am also possible to lock 10985 H with 5.4dB signal , but 11544 H now is gone with 4.5dB only
11544 H cancels data TP 11528 V..
