can sombody help me with the instalation of IQMONITOR.
Met dank
Met dank
Look here : ---> IQmonitor - Only files !
Dat weet ik Pioen.
Goede dag trouwens van uit Aalten ( Gelderland) Holland.
maar ik kom er niet uit .
( Om het IQmonitor Pro- programma te installeren , moet u het IQmonitor_Pro.zip- archief uitpakken en de IQmonitor_Pro-basisdirectory ophalen, die de basis van de programmadatabase, StreamReader en andere bestanden bevat die nodig zijn om het programma te laten werken )
dit snap ik niet ,en dit ;
2. In de [PARSER] sectie is het noodzakelijk om de paden naar exe-bestanden stream analyzers en viewers te gebruiken met behulp van het volgende voorbeeld:
TSRLite = D: \ TSReaderLite \ TSReaderLite.exe
TSR = C: / Programmabestanden (x86) /COOL.STF/TSReader/TSReader.exe
TrEdit = C: \ TransEdit \ TransEdit.exe
4T2ContentAnalyser = D: \ Program Files (x86) \ Abc \ 4T2 Content Analyzer \ ABC4T2ContentAnalyser.exe
MPC-BE = C: / MPC-BE x64 / mpc-be64.exe
VLC = C: / Programmabestanden (x86) /VideoLAN/Vlc/vlc.exe )
en dit ;
3. Programma's TSReaderLite en ABC4T2ContentAnalyser moeten worden geconfigureerd om het transportstroombestand te lezen
...\ IQmonitor_Pro \ TS.ts, en de rest - om te luisteren op poort 2103 via UDP-protocol )
Heb de programma`s ;
StreamReader.zip en DVBInspector.zip en TransEdit.zip ?! hoe wat en waar.
Let me asked this way
Wo has installated IQ MONITOR by himself , and nows the way how to Do.
Thank you.
Laat me het zo vragen
Wie heeft IQ MONITOR zelf geïnstalleerd en weet nu hoe dat moet.
Bedankt
Unzip IQmonitor .zip to the IQmonitor directory (IQmonitor Pro) and you can use it. If you also want to use the "2" add-ons, you must first install them and then edit the text in the PARSER section, according to your data (disk, directory, subdirectory.) Everything is listed in the previous link. Just read carefully.
Hallo Pioen ,
Heb het programma wel aan het draaien.
maar heb nog geen beeld en geluid.
Heb Vcl op de Pc.
Can you show it by pictures what you mean by ;
Thank you;
Delta Star
Can some-body tell me ,or show by picture wot i must do with : Parser.
that is whot i olso don`t untherstand.
danke
Hallo Delta Star,
Ik ben echt geen expert op het gebied van IQmonitor, maar in het algemeen zijn deze drie stappen belangrijk om het programma "up and running" te krijgen:
1. Unzip de IQmonitor_Base.zip, dit zal de basis voor de database creëren. Pak vervolgens de rest van de bijgevoegde archieven uit in de IQmonitor map. 2.
2. Klik op "IQmonitor_2.INI". 3. Klik op "IQmonitor_2.INI".
3. In de "IQmonitor_2.INI - Editor" moet u nu het exacte bestandspad invoeren van de geselecteerde programma's van uw PC, bijvoorbeeld voor TransEdit.
Veel geluk!
Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
Hello Delta Star,
I'm really no expert on IQmonitor, but in general these three steps are important to get the programme "up and running":
1. unzip the IQmonitor_Base.zip, this will create the base for the database. Then unzip the rest of the attached archives into the IQmonitor folder.
2. click on "IQmonitor_2.INI".
3. In the "IQmonitor_2.INI - Editor" you must now enter the exact file path of the selected programmes from your PC, for example for TransEdit.
Good luck!
Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)
Hallo of goedemorgen Qwer.
Die bestanden staan op mijn pc?
Of kan ik ze krijgen van (Parser).
Sommige staan op de pc en andere niet,
Bij voorbaat dank voor het reageren.
Bedankt.
Hallo van Goeie morgen Qwer.
die bestanden staan op mijn pc ?
van kan ik ze van (Parser) afhalen.
Sommige staan wel ,en anderen niet op de Pc ,
alvast alvast voor het reageren.
Dankje.
Het enige wat ik tot nu toe gedaan heb ,is unzip; IqMonitor-Pro en unzip IQMonitor -Pro1000
en dan het exe. bestand van Pro1000 naar IqMonitor -Pro. dat staat tenminste in de beschrijving.
Als je de bestanden al hebt uitgepakt, zou je nu het IQmonitor programma moeten kunnen starten door op "IQmonitor_2.exe" te klikken.
U kunt nu ook controleren:
1. klik op de "TransEdit" map om te zien of de "TransEdit " bestanden daar in staan?
2. zo ja, kunt u dan klikken op "TransEdit.exe" en kijken of het programma start?
Veel geluk.
If you have already unpacked the files, you should now be able to start the IQmonitor programme by clicking on "IQmonitor_2.exe".
You can now also check:
1. click on the "TransEdit" folder, if the "TransEdit " files are in there now?
2. if so, you can click on "TransEdit.exe" and check if the programme starts?
Good luck
dit of deze afbeelding van Transedit .exe zie ik er (nog niet) tussen staan.
wel TransEdit.exe.klik ik er op komt het programma te voorschijn,het zelfde als bij die ander exe.
Als het is zoals je schrijft, "Ik klik erop en het programma verschijnt, net als de andere exe." ->u hebt alles correct geïnstalleerd en u kunt nu beginnen.
(Heeft u het bestandspad voor TransEdit -zie 3e punt in mijn eerste plaatje- al gecontroleerd in de "IQmonitor_2.INI - Editor"? U kunt het bestandspad controleren zoals aangegeven in de onderstaande afbeeldingen en het correct invoeren in de "IQmonitor_2.INI - Editor").
Helaas kan ik u niet helpen met de vele toepassingsvoorbeelden voor IQmonitor, maar u zou hulp moeten vinden in de vele artikelen.
If it is as you write: "I click on it and the programme appears, just like the other exe. ->you have installed everything correctly and you can start now.
(Have you already checked the file path for TransEdit -see 3rd point in my first picture- in the "IQmonitor_2.INI - Editor"? You can check the file path as shown in the pictures below and enter it correctly in the "IQmonitor_2.INI - Editor").
Unfortunately, I can't help you with the many application examples for IQmonitor, but you should find help in the many reports.
Hoe doe ik dat Qwer , wat er boven staat.
En van die TransEdit.exe krijg ik die afbeelding niet te zien.
heb het voor die tijd uitgepakt ,maar het blijft zo ,en als ik met rechts er op klik zie ik ook géén (Eigenschappen) Vreemd !?
Mijn bestandspad voor TransEdit is: "TrEdit=C:/Users/qwer/Desktop/IQmonitor 2404/TransEdit/TransEdit.exe".Ik heb je in de vorige post in de twee plaatjes laten zien hoe je het bestandspad voor TransEdit kunt vinden om het daarna in te voeren in de "IQmonitor_2.INI - Editor" (zie in mijn eerste post het plaatje voor de 2e en 3e stap).
Ik heb echter ook hier weer in het plaatje aangegeven waar je het bestandspad moet invoeren.
-> Ik zie net terwijl ik je antwoord dat je nu de plek hebt gevonden (op basis van uw bod bijlage).
Veel geluk!
My file path for TransEdit is: "TrEdit=C:/Users/qwer/Desktop/IQmonitor 2404/TransEdit/TransEdit.exe".
I have shown you in the previous post in the two pictures how you can find the file path for TransEdit in order to enter it afterwards in the "IQmonitor_2.INI - Editor" (see in my first post the picture for the 2nd and 3rd step).
However, I have again marked in the picture where you have to enter the file path.
-> I just see while I am answering you that you have now found the place (based on your bid attachment).
Good luck!
Zit dit al in de mappen van een IQMonitor -programma ,of moet ik die bestanden downloaden van (Parser) ?!
en als ik ze moet downloaden ,wat zijn dan goeie Site`s en gratis.
Nee, u heeft dit (TransEdit) bestand al geïnstalleerd en hoeft alleen nog maar de laatste stap uit te voeren, namelijk het invoeren van het juiste bestandspad van TransEdit in de "IQmonitor_2.INI - Editor".
-> zie (bijvoorbeeld) mijn antwoord hierboven.
No, you have already installed this (TransEdit) file and only need to do the last step of entering the correct file path of TransEdit in the "IQmonitor_2.INI - Editor".
-> see (for example) my answer above.
