IQMONITOR installeren. CC
  • Deze melding komt niet van de VLC speler, maar is een hint van het IQmonitor programma.
    This message does not come from the VLC player, but is a hint from the IQmonitor programme.
    op welke transponders is er beeld op Astra 3B (23.5) Oost
    U bent waarschijnlijk bekend met LyngSat of FlySat, omdat u daar een duidelijke lijst van vrij te ontvangen TV-zenders kunt vinden.
    Ik kan niets zeggen over de MPC-BE speler.
    Delta Star
    Zoals ik op DXtv heb gelezen, werkt uw "TBS 5927 USB Professional met AltDVB en DVBDream perfect". Ik denk dat beide programma's natuurlijk prima zijn "om TV te kijken".
    Na ons vorig gesprek hier en op DXtv zou ik u dan ook willen voorstellen om deze twee programma's in de eerste plaats te blijven gebruiken, vrij volgens het motto. "Verander nooit een winnend team!" :73:
    You are probably familiar with LyngSat or FlySat, because there you can find a clear list of free-to-air TV channels.
    I cannot say anything about the MPC-BE player.
    Delta Star
    As I read on DXtv, your "TBS 5927 USB Professional with AltDVB and DVBDream works perfectly". I think both programmes are obviously fine "for watching TV".
    After our previous conversation here and at DXtv, I would therefore suggest that you continue to use these two programmes primarily, freely according to the motto. "Never change a winning team!"
    Delta Star
    wie ich bei DXtv gelesen habe, funktioniert deine "TBS 5927 USB Professional mit AltDVB und DVBDream einwandfrei". Ich denke, beide Programme sind offensichtlich "zum TV schauen" gut geeignet.
    Nach unserer bisherigen Unterhaltung hier und bei DXtv, würde ich dir deshalb vorschlagen, diese beiden Programme primär weiterhin zu nutzen, frei nach dem Motto. "Never change a winning team".
  • Hallo Qwer,
    Ik gebruik de andere programma's om te kijken of ik beeld heb en op welke transponder.
    Nu lees ik in de TranEdit-handleiding over:
    Sla het bestand TransEdit.exe op in de installatiemap van DVBViewer (waar DVBViewer.exe zich bevindt). TransEdit vereist DVBViewer Pro 4.5 of later, of DVBViewer GE 3.0 of later. Zonder zo'n DVBViewer installatie zijn sommige functies niet beschikbaar.
    Is er in plaats van DVBViewer een ander programma dat gratis is, omdat ik denk dat ik het mis.
    bedankt voor de reacties,
    Dat kan ik waarderen.
    Hallo Qwer,
    gebruik de andere programma`s om te kijken of ik beeld heb en op welke transponder.
    Nu las ik op de TranEdit Manual over:
    in plaats van DVBViewer ,is er nog een ander programma wat gratis is ,want dat mis ik volgens mij.
    dat waardeer ik.
    Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
  • Ik gebruik de andere programma's om te kijken of ik beeld heb en op welke transponder.
    OK, dus als je de TBS 5927 USB Professional gebruikt met AltDVB of/en DVBDream voor "één beeld" op één "transponder", waarom heb je dan nog IQmonitor nodig (en de andere programma's voor streaming)?
    Welk voordeel zou het IQmonitor programma voor u moeten hebben?
    OK, so if you use the TBS 5927 USB Professional with AltDVB or/and DVBDream for "one picture" on one "transponder", why do you still need IQmonitor (and the other programmes for streaming)?
    What advantage should the IQmonitor programme have for you?
    Okay, also wenn du die TBS 5927 USB Professional mit AltDVB oder/und DVBDream für "ein Bild" auf einem "Transponder" benutzt, wieso benötigst du dann IQmonitor (und die anderen Programme zum Streamen) noch?
    Welcher Vorteil soll das Programm IQmonitor für dich denn haben?
    Nee, je mist geen programma.
    No, you're not missing a programme.
    Nein, dir fehlt kein Programm.
  • Hallo Delta Star,
    Dus je wilt met IQmonitor zowel een "spectrum" als "constellatiediagrammen" zien en dat is je nog niet gelukt, toch?
    Alle eerdere vragen/posts gingen daar niet over. :28:
    Aangezien ik geen expete ben voor dergelijke toepassingen met IQmonitor, ben ik hier voorlopig weg. SORRY :37:
    Vriendelijke groeten
    So you want to see a "spectrum", as well as "constellation diagrams" with IQmonitor and you haven't succeeded yet, right?
    All the questions/posts before were not about that. Since I am not an expert for such applications with IQmonitor, I am out of here for now.
    Du möchtest also mit IQmonitor ein "Spektrum", sowie "Konstellationsdiagramme" sehen und dir ist es bisher noch nicht gelungen, richtig?
    In den ganzen Anfragen/Beiträgen zuvor ging es nicht darum. Da ich kein Expete für solche Anwendungen mit IQmonitor bin, bin ich hier erstmal raus.
  • This is whot happen.!?!
    The File en the Pad: C;\....................................
    Ah ; sorry : K:\IQMonitor-Base\IQMonitor
    I'm sorry Delta Star, but according to your questions and problems, there is only one solution. You need to study the basics of working with files and simple editing of TXT files. When you master the basic principles of working on a PC, then you will understand how to do an IQ monitor. Don't be angry, but that's my opinion.:28:
    TBS5925, TBS6983, TBS6903, TBS6903x, TBS6903x V2, TBS6522, TBS5520SE, TBS5927, TBS5590, Prof7301, PF 250cm, ADE antenna 370cm, Full band LNBs: S, L, C Norsat PLL ,X PLL, Ku NJR2842S PLL, full Ka band PLL, and other iron for DX reception, 53W - 98E.
  • Hello members ,
    A question ; Have scanned a part of Astra on 19.2 degrees East , have selected the found channels / transponders and now I want to use the button ( add / update ) nothing happens .Maw ; I can not save them.
    Or is that not necessary with the IQMonitor-Pro program either?
  • Ihre Frage hat mit IQMonitor nicht mehr zu tun .
    es ist mit DVBviewer in Verbindung.
    Sie können einen neuen Thema aufmachen .
    Wie Sie auf das Bild sehen und lesen können ;
    Transedit ist ein Zusatzprogramm für DVBviwever.
    Ihre Frage kann nur mit diesem Programm gelösst werden
    Your question has nothing to do with IQMonitor .
    It is related to DVBviewer.
    You can open a new topic.
    As you can see and read on the picture;
    Transedit is an add-on for DVBviwever.
    Your question can only be solved with this programme.
    Franzose in Franken
    1.80m Ch.Master Revolver 6 LNB
    TBS5925+6983 Openbox SX6 ; Edision MIO4K ;
    GTMedia V8 turbo ;LNB Octagon PLL ;Titanium + Avcomm ,KaKu Band
  • Bis auf CGTN Documentary sind auch alle in Irdeto verschlüsselt.
    Except for CGTN Documentary, all of them are also encrypted in Irdeto.
    Behalve CGTN Documentary zijn ze ook allemaal versleuteld in Irdeto.
    Tuner: TBS 6908, TBS 6925, TBS 5927, TBS 5580, TBS6903x, TBS6281SE, Octagon SF4008, VU+ Ultimo 4k, ...
  • Delta star.
    Obwohl es bereits viele Videos gibt,
    Hier ist ein weiteres Video, das erklärt, wie
    man die Bilder (und auch Videos) von allen Programme
    die sich auf den Transpondern befinden , sehen kann.
    Natürlich funktioniert das alles, wenn alles richtig installiert ist.
    Although there are already many videos,
    Here is another video that explains how
    to see the images (and also videos) of all the programmes
    that are on the transponders.
    Of course, this all works if everything is installed correctly.
    https://workupload.com/file/YFu6HDs9dyS
    Franzose in Franken
