Auf Wunsch von "dk" habe ich mir den Bereich von 10950 -11200 auf 7°E angesehen. Es ging um die Transponder 10967 und 10992, beide V, SR 22857, 16APSK.
Der Check mit der TBS6908 blieb logischerweise erfolglos.
Die TBS6904SE liest die Transponder sowohl mit CS als auch mit EBSpro schnell ein, blos die ausgewiesenen Werte mit einer FEC von 8/15 stimmen nicht!
Die richtige FEC zeigt die TBS6903x, nämlich 25/36 wofür die TBS6904SE keine Spezifikation aufweist.
Keine Auswertung wäre besser als eine falsche, weshalb ich sie nur als bedingt tauglich einstufen würde.
At the request of "dk" I looked at the range from 10950 -11200 at 7°E. It was about the transponders 10967 and 10992, both V, SR 22857, 16APSK.
The check with the TBS6908 was logically unsuccessful.
The TBS6904SE quickly reads the transponders with both CS and EBSpro, but the reported values with an FEC of 8/15 are not correct!
The TBS6903x shows the correct FEC, namely 25/36 for which the TBS6904SE has no specification.
No evaluation would be better than a wrong one, which is why I would only classify it as conditionally suitable.
