Arbeitende LNB ist warm
  • Heute Abend bei mir kann man bei Schneefall merken , dass ein LNB , wenn sie arbeitet , warm ist
    kein schnee darüber:26.
  • Fühlbar? oder nur gerade dass der Schnee schmilzt?
    Wäre interessant, ob der Stromfluss normal oder erhöht ist.
  • Horizontal transponder auswahl soll am besten heizen!
    Davon bin ich nicht so überzeugt, denn die Heizleistung hängt von der Stromstärke ab; fällt die Spannung ab, steigt die Stromstärke.
  • Davon bin ich nicht so überzeugt, denn die Heizleistung hängt von der Stromstärke ab; fällt die Spannung ab, steigt die Stromstärke.
    in der Regel ist Stromstärke begrenzt .Egal ob V oder H. Normal gilt :Leistung >> P=U * I
    restabfall ist F1 Stecker + Kabellänge
    18 V signalisieren horizontal, 14 V vertikal. Leistung >> P=U * I
    Leistungsüberschuss wird dann verbraten im LNB
    Das kommt mehr auf den Receiver an , wo mehr an Spannung drüber abgegeben wird. BSP1+2
    Receiver1
    bei Vertical 16 Volt 2 Volt mehr
    bei Horizontal19 Volt 1 Volt mehr
    Receiver2
    bei Horizontal 22 Volt 4 Volt mehr
  • The antenna 1.05m with LNB Inverto Black Ultra is in the snow, it slides off the mirror, but the additional horn on the LNB is almost completely packed with snow.
    HR BlindScan results are shown below:
    Snow was swept off the antenna and rescanned:
    Without snow in the horn, the average SNR increased by 0.6 dB
    On some transponders, the gain is greater - up to 1.4dB :73:
  • Heute würde ich mir auch selbst abtauende LNBs :143: wünschen. Die meisten haben eine mehrere mm dicke Eisschicht auf der Abdeckkappe.
  • Zwei Beiträge darüber (#9) sieht man, dass der Transponder 12034 V mit verschneiter Hupe mit SNR=13.7dB empfangen wurde, und ohne Schnee – SNR=14.1dB, also 0.4dB besser.
    Wie aus den Übersichtstabellen der Transponder ersichtlich ist, hat Schnee das Signal im Durchschnitt um 0,6 dB gedämpft.
    Und nun schauen Sie sich den Empfang dieses Transponders 14899 V mit SNR=16.8dB, also 2.7dB an besser:
    Beachten Sie, dass der Transponder bei gleichem Empfangsaufbau auf die dritte Harmonische des tunerinternen LO aufrastet, der eine bewährte obere Zwischenfrequenz von 2600 MHz hat!
    Dies sind 100 MHz mehr als das Softwarelimit in StreamReader  crazycat
    Two posts above (#9) you can see that the 12034 V transponder was received with a snow-filled horn with SNR=13.7dB, and without snow - SNR=14.1dB, i.e. 0.4dB better.
    On average, as can be seen from the summary tables of transponders, snow attenuated the signal by 0.6dB.
    And now look at the reception of this transponder 14899 V with SNR=16.8dB, i.e. 2.7dB !!! better
    Note that the transponder is locked by the same receiving setup on the third harmonic of the tuner's internal LO, which has a proven upper intermediate frequency of 2600MHz!
    This is 100MHz more than the software limit in StreamReader  crazycat
    Двумя постами выше (#9) вы можете видеть, что транспондер 12034 V принимался с забитым снегом рупором с уровнем SNR=13.7dB, а без снега - SNR=14.1dB, то есть на 0.4dB лучше.
    В среднем, как видно из сводных таблиц транспондеров, снег ослаблял сигнал на 0.6dB.
    А теперь посмотрите на приём этого транспондера 14899 V с SNR=16.8dB, то есть на 2.7dB !!! лучше
    Обратите внимание, что транспондер залочен той же приёмной установкой на третьей гармонике внутреннего гетеродина тюнера, который имеет доказанную верхнюю промежуточную частоту 2600МГц !
    Это на 100МГц больше, чем программное ограничение в StreamReader  crazycat
