Mich stören schon lange die falschen bzw. ungenauen Frequenzangaben.
Leider blieben etliche Anfragen über die wahre Abstrahlung des Downlinks erfolglos.
Auf 19.2°E gibt es diese, allerdings nur für das Ku-Band.
Im C-Band ist es nicht so sehr relevant, wohl aber im Ka-Band, wo 1 MHz schon einen anderen Transponder bedeuten kann.
Leider wurde ich bezüglich dieser Frequenzbänder nicht fündig.
In nachstehender Tabelle habe ich einige LNBs mit dem IQMonitor getestet.
Auffällig ist der niedrige Pegel des Spektrums bei den MTI's und auch beim Invacom.
Ultra Black und Bullseye lagen an der Spitze, das Inverto PLL dazwischen (ohne Spektrum-Bild)
Die Messungen wurden mit einer 60 cm Noname Antenne, TBS5927 und scale-Faktor 1.4 gemacht.
Als Abweichung wurde der Mittelwert des unteren und oberen Bereichs des jeweiligen Bands berechnet.
Das Quad-LNB differiert an den vier Ausgängen nur minimal (im Hundertstel-Bereich), also nicht relevant.
The incorrect or inaccurate frequency information has bothered me for a long time.
Unfortunately, a number of inquiries about the true transmission of the downlink remained unsuccessful.
At 19.2°E there are, but only for the Ku-band.
It is not so relevant in the C-band, but it is in the Ka-band, where 1 MHz can already mean a different transponder.
Unfortunately, I couldn't find anything regarding these frequency bands.
In the table below I have tested some LNBs with the IQMonitor.
The low level of the spectrum with the MTI's and also with the Invacom is striking.
Ultra Black and Bullseye were at the top, the Inverto PLL in between (no spectrum image)
The measurements were made with a 60 cm noname antenna, TBS5927 and scale factor 1.4.
The mean value of the lower and upper range of the respective band was calculated as the deviation.
The quad LNB differs only minimally at the four outputs (in the hundredth range), so it is not relevant.
Неправильная или неточная информация о частоте беспокоила меня в течение длительного времени.
К сожалению, ряд запросов об истинной передаче нисходящего канала остались безуспешными.
На 19,2°E есть, но только для Ku-диапазона.
В С-диапазоне он не так актуален, а вот в Ка-диапазоне он есть, где 1 МГц уже может означать другой транспондер.
К сожалению, я не смог найти ничего об этих частотных диапазонах.
В таблице ниже я протестировал некоторые LNB с помощью IQMonitor.
Низкий уровень спектра у MTI, а также у Invacom бросается в глаза.
Ultra Black и Bullseye были наверху, Inverto PLL — между ними (без изображения спектра)
Измерения проводились с 60-сантиметровой антенной noname, TBS5927 и масштабным коэффициентом 1,4.
В качестве отклонения рассчитывали среднее значение нижнего и верхнего диапазона соответствующей полосы.
Четверной LNB отличается минимально на четырех выходах (в сотом диапазоне), так что не актуален.
Bullseye BE01 9,750100 10,600180 +0,10 +0,18
Bullseye BE01 9,750100 10,600150 +0,10 +0,15
Bullseye BE01 9,750140 10,600175 +0,14 +0,14
INVACOM 9,750610 10,599270 +0,61 -0,73
INVACOM 9,749420 10,599080 -0,58 -0,92
Inverto (Premium Quad) 9,750458 10,600490 +0,46 +0,49
Inverto (Ultra Black) 9,750560 10,600100 +0,56 +0,10
MSAT (single, Flansch) 9,750500 10,600590 +0,50 +0,59
MTI 9,749470 10,598930 -0,53 -1,07
MTI (single, Flansch) 9,752690 10,603840 +2,69 +3,84
