Ka Band Empfangsversuche mit eTria Transceiver.
  • Ich habe mir zwei gebrauchte Satantennen (1 x Tooway, 1 x SkyDSL) mit jeweils einem eTria Transceiver* angeschafft.
    Die Tooway Antenne habe ich nun an einem Megasat DiseqC Motor installiert. Diese hat noch einen per Multifeed installierten Ku Band LNB mit 10° Abstand
    (9° Ost Internet, 19,2° Ost TV). Diesen nutze ich momentan zur Justierung der Antenne.
    *: https://www.satspeed.com/websh…iasat-consumer-etria.html
    Empfangsfrequenz: 18.3 to 20.2 GHz.
    Die eTria scheint aber viel Strom zu ziehen.
    Hänge ich die eTria direkt an den Motor, dreht dieser nicht mehr.
    Hänge ich den Ku Band LNB direkt dran, dreht der Motor so wie er soll.
    Hänge ich mein Satlink Messgerät direkt an die eTria, muss ich die Vergrößerung des Spektrums voll aufdrehen, um die Spitzen der Peaks überhaupt sehen zu können.
    Die Spektren im Ku- und C-Band verhalten sich dagegen ganz normal.
    Als LOF stelle ich ein 17250 bzw. 18250.
    Ob ich mit der TBS 5925 und entsprechender PC Software mehr Erfolg hätte?
    Wenn ja, mit welcher Software?
    Hat schon mal jemand mit einer eTria experimentiert oder Ideen, wie man den Empfangsteil in der eTria ansprechen könnte?
    Ich vermute, dass der Stromverbrauch zu hoch ist und über einen normalen Satreceiver oder ein Messgerät nicht abgedeckt werden kann.
    Für Tipps bin ich sehr dankbar.
    Nachtrag: Ohne passendes Modem und einen Splitter mit einseitigem DC Blocker wird es wohl nicht gehen.
    Die Steuerung des Modems geht aber wohl nur mit der passenden Firmware des Intenetanbieters. Wenn ich das richtig sehe, muss das Modem aber bei Vertragskündigung leider zurückgegeben werden. Also schwer, an beide Elemente ranzukommen.
    Grüße :3:
    satdxer
    PC Card: TBS 5925, : Aktuell genutzte Receiver: Amiko Viper 4K, OB S3 Mini II, GT Media 4K Combo, Dr HD D15, Technomate TM 5402, Clarketech CT 4100 (plus).
    Edited 2 times, last by satdxer ().
  • Was ich dir schon geschrieben habe und in englisch-sprachigen Foren fand ist die Spannungsversorgung von etwa 36V.
    Die Angeben reichen von 24V aufwärts bei einer Stromstärke von 2A.
    Ich fürchte, dass das Modem auch noch bestimmte Frequenzen, d.h. Transponder ansteuert, sei es im Sende- oder Empfangsbereich
    Vielleicht finden sich noch Elektroniker für Tips um Einspeiseweichen und DC-Blocker fit zu machen von 12V 0,2A auf 36V 2A.
  • Hi, feci01!
    Dont not using this device, because with this devices Oscillator, not inverting frequency to the same, the 960-2450 MHz STB used frequency range.
    Best, regards,
    SaTom
    Andrew 370 cm PFA (26E/28.2E UK); 2x180 cm (7E EUB,W; 7W NWA,MENA); Hirschmann 130 cm (26E); SAB 100 cm (52E E,W); Wavefrontier T90 (5W, 4W, 0.8W, 9E, 13E, 19E, 31,5E) Visiosat 96 Gregorian
    Dr. HD Grand Triple; Illusionsat M3; iBravebox V7; TBS6903; GoldMaster SR-525; GTMedia GT Combo
  • Ich hatte seinerzeit zwei DSL Antennen mit eTria gebraucht gekauft, eine mit einem runden Feedarm, die andere mit zwei eckigen parallel verlaufenden Feedarmen. Aktuelle Versuche erfolgen mit der Version mit dem runden Feedarm.
    Hier habe ich die Antenne am DiseqC Motor installiert, den Feedarm um 180° verdreht angeschraubt und einen alten LNB Halter aus dem Fundus provisorisch befestigt an Stelle der eTria. Installiert ist der KU/Ka Band LNB von Inverto.
    Alle Komponenten wurden nur provisorisch befestigt und die Ausrichtung erfolgte grob.
    Tests laufen gerade auf 7° Ost. Empfang ist im TV Bereich im Ka Band mit dieser Antenne möglich.
    2S HD kommt fehlerfrei rein mit 7,9 dB beim F16.
    Auf 21594 H bekomme ich bei manueller Eingabe der Transponderdaten ein Signal von 7,3 dB.
    Die Zeit, die das Signal zum Aufbau braucht, ist leider zu lange zum Einloggen.
    Später hatte ich dann doch noch Erfolg mit der OB S3 Mini II.
    Reflektor Größe: ca. 77 x 72 cm.
    Grüße
    satdxer
    __________________________
    google translation:
    At the time I had bought two used DSL antennas with eTria, one with a round feed arm, the other with two square feed arms running parallel. Current trials are with the version with the round feed arm.
    Here I installed the antenna on the DiseqC motor, screwed on the feed arm rotated by 180° and provisionally attached an old LNB holder from the store in place of the eTria. The KU/Ka Band LNB from Inverto is installed.
    All components were temporarily attached and the alignment was rough.
    Tests are ongoing at 7° East. Reception is possible in the TV range in the Ka band with this antenna.
    2S HD comes in flawlessly with 7.9 dB for the F16.
    On 21594 h I get a signal of 7.3 dB when entering the transponder data manually.
    Unfortunately, the time it takes for the signal to build up is too long to log in.
    Reflector size around 77 x 72 cm.
    Later i had success on 21594 H with my OB S3 Mini II.
    Greetings
    satdxer
  • Es handelt sich um die hier zu sehende Antennenversion, die, wie es scheint, heute kaum noch zu bekommen ist.
    Aktuell scheint die Version mit den zwei eckigen Feedarmen zu sein.
    It is the antenna version seen here, which, it seems, is hardly available today.
    The current version seems to be the one with the two angular
    feed arms.
    External Content www.youtube.com
    satdxer
  • Mit etwas Feintuning kommt jetzt auch der Transponder 21569 H Equinoxe TV auf 16° Ost mit 8,4 dB und Aussetzern rein.
    satdxer
  • Kann mir jemand sagen, wie stark die Signale im Ka Band auf 39 und 42° Ost im Vergleich zu 7 und 16° Ost sind?
    Can anyone tell me, how strong the Ka band signals are on 39 and 42° est compared with those on 7 and 16° East?
    Danke
    thanks
    satdxer
    satdxer
    Guten Morgen Satdxer
    Hier ist die Tabelle mit den Signalen, die ich heute Morgen schnell bekommen habe.
    Ich bekomme nichts bei Position 39°.
    Hello Satdxer
    Here is the table of signals that I received quickly this morning.
    I get nothing at position 39°.
  • Hallo satdxer,
    die Vergleichsfrage ist schwierig zu beantworten.
    Trotzdem vergleiche ich mal meine diesjährigen Empfangswerte (die zum Teil mehrere Monate zurück liegen) auf den Positionen und nehme Link Margin (LM) als Richtwert für die Empfangbarkeit.
    Attaching my resuts from this year.
    Antenne: KATHREIN CAS 018 (1,8m)
    Ka-Band D LNB: MCL-KP04
    Ka-Band A LNB: Norsat 9000HX-O3B-BN
    07.0°E Eutelsat 7B
    21595 H 1100 3/4 DVB-S2 QPSK => 8.9dB bis 9.8dB über LM
    21619 H 2200 2/3 DVB-S2 8PSK => 7.4dB bis 8,2dB über LM
    21626 H 9447 5/6 DVB-S2 QPSK => 4.8dB bis 5.1dB über LM
    21638 H 1100 2/3 DVB-S2 8PSK => 3.4dB bis 3.9dB über LM
    21639 H 1100 2/3 DVB-S2 8PSK => bis 3.8dB über LM
    16.0°E Eutelsat 16A
    21534 H 1124 3/5 DVB-S2 8PSK => 1.5dB unter LM bis 0.3dB über LM
    21538 H 1054 3/4 DVB-S2 8PSK => 5.4dB bis 6.6dB über LM
    21541 H 1071 3/4 DVB-S2 8PSK => 0.5dB bis 0.7dB über LM
    21554 H 1100 2/3 DVB-S2 8PSK => bis 5,4dB über LM => zuletzt kein Signal
    21555 H 1183 3/5 DVB-S2 8PSK => 2.1dB bis 2.6dB über LM
    21561 H 1010 2/3 DVB-S2 8PSK => 5.0dB bis 6,2dB über LM
    21564 H 128 3/4 DVB-S => 11.5dB bis 12.7dB über LM
    21568 H 1383 3/4 DVB-S2 8PSK => 7.2dB bis 7.3dB über LM
    21571 H 2900 5/6 DVB-S2 8PSK => 4.1dB bis 4.8dB über LM
    21576 H 3675 3/4 DVB-S2 8PSK => 0.4dB bis 1.9dB über LM
    39.0°E Hellas Sat3
    18863 L 17270 2/3 DVB-S2 8PSK => 0.5dB unter LM bis 0.4dB über LM
    42.0°E Türksat 4A
    18709 L 12500 2/3 DVB-S2 8PSK => 10.6dB bis 12.3dB über LM
    18738 L 25000 2/3 DVB-S2 8PSK => 0.5dB bis 4.1dB über LM
    18773 L 10000 2/3 DVB-S2 QPSK => 5.2dB bis 8.9dB über LM
  • Hier ist die Tabelle mit den Signalen, die ich heute Morgen schnell bekommen habe.
    Uiii, so schnell kann man es mit einem LNB-Wechsler auch machen... und da hat sich ja etwas getan auf der Position 42.0°E :72:
    ...quickly scans by stephan94 , using LNB-changer... :76:
  • Vielen Dank für Eure Antworten.
    Ich habe gestern mal wieder an der DSL Antenne gewerkelt.
    Den Inverto Ku/Ka Band LNB habe ich gegen die original eTria getauscht.
    Im Gegensatz zu früheren Versuchen mit einer anderen DSL Antenne dreht jetzt der DiseqC Motor und man sieht beim Blindscan mit dem D15, wie auf 39 und 42° Ost in den Bereichen mit aktiven Transpondern die Anzeige der Signalstärke auf der linken Seite passend von Werten um 30 und 40 auf Werte zwischen 50 und 60 ansteigt und auch passend wieder abfällt.
    Vermutlich wird die Antenne einfach zu klein sein für 42° Ost.
    39° Ost brauche ich ja nach Euren Erfahrungen gar nicht weiter zu testen.
    Da die eTria ja einen großen Frequenzbereich abdecken soll, werde ich mal auf anderen Satpositionen mit passenden Datentranspondern testen.
    Ich muss dann wohl einen Receiver verwenden, der mir bei reinen Transpondern mit Daten auch ein Signal anzeigt bzw. auch was einlesen kann.
    Der Amiko Viper 4K fällt da leider aus, da der im Ka Band keinen Blindscan machen kann.
    Bei Interesse werde ich weiter hier berichten.
    Grüße und schöne Pfingsten
    satdxer
