10.0°E Eutelsat 10A
  • Deine 6522 scheint nicht so gut mit IQMonitor arbeiten zu können .
    Diese -1dB Werte sind nicht real .
    Mit dem 6983 habe ich, wie Du, einen Scan machen lassen .
    solche Werte gibt es nicht .
    Your 6522 doesn't seem to work so well with IQMonitor.
    These -1dB values are not real.
    With the 6983, like you, I had a scan done .
    Such values do not exist .
    TBS5925+6983; Openbox SX6 ; Edision MIO4K ;GTMedia V8 turbo
  • Man beachte den Transponder 11472 H.
    Dieser wird mit der TBS6903x mit einer FEC 77/90 ausgewiesen. Mit der TBS6522 war es 1/4 mit QPSK2. :40:
    12693 V wurde nicht gefunden :88: Note the transponder 11472 H.
    This is identified with the TBS6903x with an FEC 77/90. With the TBS6522 it was 1/4 with QPSK2. :40:
    12693 V was not found :88:
    Ich weiß, es müßte eine Kombination der beiden S2X Karten sein. :37:
    Die 6903x zeigt leider kein Spektrum, womit das Ergebnis etwas optisch verzerrt ist, fand aber trotzdem 43 Transponder.
    Eine manuelle Transpondersuche ohne die Frequenz zu kennen ist hier mit dem IQM leider nicht möglich.
    I know it would have to be a combination of the two S2X cards. :37:
    Unfortunately, the 6903x does not show a spectrum, which means that the result is somewhat optically distorted, but it still found 43 transponders.
    A manual transponder search without knowing the frequency is unfortunately not possible with the IQM.
  • 12695 V,8000,23/36,16APSK-unlock :28:
    No signal either .........
    Owner of Cy Satellite Center
  • Of course, it's a feed. It is usually active in the evening, and not always :3:
  • 12695 V,8000,23/36,(S2X)/16APSK-nolock
  • 12692 V,4000,23/36(S2x)/16APSK-Fly station,again,locked with neumoDVB
