• Für den Thread "small talk" halte ich das Thema eigentlich für zu wichtig. :101:
    Das Wort sollte an alle Software-Schreiber gerichtet sein. Die Hersteller werde ich wohl nicht erreichen, vielleicht aber jene wie
    openatv, openpli, openvix, newnigma, vu, etc. ....
    Unabhängig davon, ob die verwendeten Tuner in der Box dafür geeignet ist oder nicht, sollten einmal einheitliche Bezeichnungen geschaffen werden.
    Vorallem geht es um die Modulation und die FEC, welche am Stand "DVB-S" irgendwie stecken geblieben sind.
    Bei VU hat man etwas halbherzig versucht S2X zu integrieren. Fakt ist aber nicht einmal alle S2 Modi auswählen zu können, von den S2X will ich gar nicht erst reden.
    modulation="0" auto, eine Lösung für den Notfall oder Unkundige
    modulation="1" QPSK
    modulation="2" 8PSK
    soweit alles klar, aber dann wird es uneinheitlich
    modulation="3" 8APSK oder doch 16APSK
    modulation="4" 16APSK oder 32APSK
    modulation="5" bisher nicht in den Listen, als 32APSK angedacht
    Dann fehlt zumindest bei S2X
    64APSK vielleicht modulation="6"
    128APSK vielleicht modulation="7"
    256APSK vielleicht modulation="8"
    Kommen wir zur FEC:
    Hier fehlen schon im S2-Modus
    1/4, 1/3, 2/5, 6/7
    Im S2X-Modus/QPSK stehen bei der VU 13/45, 9/20, 11/20
    es fehlen 11/45, 1/4, 4/15, 14/45, 1/3, 2/5, 7/15, 1/2, 8/15, 3/5, 2/3, 32/45, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
    im S2X-Modus/8PSK 25/36, 13/28**, 23/36, 25/36**
    hier fehlen 7/15, 8/15, 26/45, 3/5, 2/3, 32/45, 13/18, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
    im S2X-Modus/8APSK 5/9-L***, 26/45-L***
    im S2X-Modus/16APSK 1/2L, 8/15L, 5/9L, 26/45, 3/5**, 3/5L, 28/45, 23/36, 2/3L, 25/36, 13/18, 7/9, 77/90
    hier fehlen 7/15, 32/45, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9
    im S2X-Modus/32APSK 2/3L, 32/45, 11/15, 7/9**
    hier fehlen 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 7/0
    Der S2X-Modus/64APSK fehlt komplett mit
    32/45L, 11/15, R/5E, 7/9, R/60, 4/5, R/62, 5/6
    ebenso der S2X-Modus/128APSK mit
    29/45L, 2/3L, 3/4, 7/9
    und der S2X-Modus/256APSK mit
    31/45L, 32/45, 11/15L, 3/4
    ** entspricht nicht der Norm
    *** leider keine Norm-Angaben verfügbar
    Nun ja, auch beim roll-off Faktor tat sich was, aber nicht bei den manuellen Einstellungen der VU.
    Während bei DVB-S und DVB-S2 0.20, 0.25 und 0.35 üblich waren, hat man dies bei S2X auch nicht erweitert.
    Hier gibt es diese roll-off Faktoren 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.35.
    Um diesen Wert in einer satellites.xml linear zu gestalten, ist größerer Aufwand nötig.
    Ich hoffe, dass niemand dann willkürlich einen dieser 6 Werte einer Zahl zuordnet und dies nicht einmal dokumentiert,
    wie es jetzt schon bei der Modulation Fälle gibt.
    For the thread "small talk" I think the topic is actually too important. :101:
    The Word should be addressed to all software writers. I will probably not reach the manufacturers, but maybe those like
    openatv, openpli, openvix, newnigma, vu, etc.....
    Regardless of whether the tuner used in the box is suitable for this or not, uniform designations should be created.
    Above all, it's about the modulation and the FEC, which somehow got stuck at the "DVB-S" stand.
    At VU they tried half-heartedly to integrate S2X. But the fact is that you can't even select all S2 modes, I don't even want to talk about the S2X.
    modulation="0" auto, a solution for emergencies or the uninitiated
    modulation="1" QPSK
    modulation="2" 8PSK
    so far everything is clear, but then it becomes inconsistent
    modulation="3" 8APSK or at least 16APSK
    modulation="4" 16APSK or 32APSK
    modulation="5" not yet in the lists, considered as 32APSK
    Then at least S2X is missing
    64APSK maybe modulation="6"
    128APSK maybe modulation="7"
    256APSK maybe modulation="8"
    Let's get to the FEC:
    Missing here already in S2 mode
    1/4, 1/3, 2/5, 6/7
    In S2X mode/QPSK the VU is 13/45, 9/20, 11/20
    missing 11/45, 1/4, 4/15, 14/45, 1/3, 2/5, 7/15, 1/2, 8/15, 3/5, 2/3, 32/45, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
    in S2X mode/8PSK 25/36, 13/28**, 23/36, 25/36**
    7/15, 8/15, 26/45, 3/5, 2/3, 32/45, 13/18, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 are missing here
    in S2X mode/8APSK 5/9-L***, 26/45-L***
    in S2X mode/16APSK 1/2L, 8/15L, 5/9L, 26/45, 3/5**, 3/5L, 28/45, 23/36, 2/3L, 25/36, 13/ 18, 7/9, 77/90
    7/15, 32/45, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 are missing here
    in S2X mode/32APSK 2/3L, 32/45, 11/15, 7/9**
    here 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 7/0 are missing
    The S2X mode/64APSK is missing completely
    also the S2X mode/128APSK with
    and the S2X mode/256APSK with
    ** does not correspond to the standard
    *** unfortunately no standard information available
    Well, something happened with the roll-off factor, but not with the manual settings of the VU.
    While 0.20, 0.25 and 0.35 were common for DVB-S and DVB-S2, this has not been extended for S2X either.
    Here there are these roll-off factors 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.35.
    More effort is required to make this value linear in a satellites.xml.
    I hope that nobody then arbitrarily assigns one of these 6 values to a number and does not even document this,
    as there are already cases with modulation.
  • Most new tuners already work in AUTO mode and ignore the setting in satellites.xml
  • Das würde ich noch bei einer auto-Suche verstehen, nicht aber bei einer manuellen.
    Ich sehe eher ein Versagen der Software Schreiber von VU. Bei Dream und etlichen anderen funktioniert es ja.
    I would understand that with an auto search, but not with a manual one.
    I rather see a failure of the software writers from VU. It works for Dream and a number of others.
  • Leider befinden sich diese Abhängigkeiten nicht in einer externen Textdatei vom Typ xml.
    Ich habe die alten OpenPLI-Quelltexte zur Verfügung, und dort sind die aufgelisteten Elemente als Aufzählungstypen gespeichert. Daher können sie nicht geändert oder ergänzt werden, ohne das gesamte Enigma zu kompilieren.
    Es wäre gut, wenn die Enigma-Entwickler für diese Daten auf die Verwendung externer xml-Dateien umsteigen würden. Aber das würde wahrscheinlich zu sehr in das Konzept von Enigmas Arbeit eingreifen.
    An diesem Punkt sieht es so aus, als wäre die geeignete Methode für Benutzer, die Satellites.xml-Datei in einem externen Editor zu bearbeiten. Und dann nutzen Sie beim Tuning keine manuelle Eingabe von Parametern, sondern eine Auswahl aus vorhandenen Transpondern. Allerdings habe ich nicht ausprobiert, wie die Enigma mit "unbekannten" Werten umgeht.
    Bohužel tyto závislosti nejsou v externím textovém souboru třeba typu xml.
    Mám k dispozici staré zdrojové texty OpenPLI a tam jsou uvedené položky uloženy jako enumerační typy. Tedy bez kompilace celé enigmy je nelze změnit nebo doplnit.
    Bylo by dobré, kdyby tvůrci Enigmy pro tyto údaje přešli na používání externích souborů xml. Ale to by byl asi příliš velký zásah do konceptu práce enigmy.
    V tuto chvíli to vypadá, že vhodnou metodou pro uživatele by bylo upravit soubor Satellites.xml v nějakém externím editoru. A pak při ladění nepoužívat ruční zadání parametrů, ale výběr z existujících transpondérů. Jak se enigma vyrovná s "neznámými" hodnotami jsem ale nezkoušel.
    Laminas 2700, modified EGIS, VU+Ultimo4k, Czech Republic, 49.6322° N, 16.7113° E
  • Es gehört schon eine ordentliche Portion Dummheit dazu, wenn man bei den Tunern ein eigenes S2X Menü macht und dann die S2 Werte wie 3/4 einfach weg läßt.
    Wenn es der Tuner-Hardware nicht möglich ist, findet er ohnehin nichts.
    Letzteres trifft ja auch auf unbekannte bzw. falsche Parameter zu.
    It takes a good deal of stupidity to create your own S2X menu for the tuners and then simply leave out the S2 values such as 3/4.
    If the tuner hardware can't do it, it won't find anything anyway.
    The latter also applies to unknown or incorrect parameters.
    Vytvořit vlastní menu S2X pro tunery a pak jednoduše vynechat hodnoty S2, jako je 3/4, vyžaduje notnou dávku hlouposti.
    Pokud to hardware tuneru neumí, stejně nic nenajde.
    To druhé platí také pro neznámé nebo nesprávné parametry.
  • Ich stimme zu. Aber ich habe die Sache andersherum betrachtet.
    Wenn der Tuner mit Parametern umgehen kann, die Enigma nicht kennt, kann Enigma sie dann korrekt aus der Satellites.xml-Datei an den Tuner übertragen?
    Macht es Sinn solche Werte in die Satellites.xml Datei zu schreiben? Ich habe dies nicht versucht.
    I agree. But I looked at things the other way around.
    If the tuner can handle parameters that Enigma doesn't know, can Enigma transfer them correctly from the Satellites.xml file to the tuner?
    Does it make sense to write such values in the Satellites.xml file? I haven't tried this.
  • Ich sehe das so:
    Selbst die beste Hardware nützt nichts, wenn die Software nichts taugt.
    Dabei ist es völlig egal, ob es an der modifizierten Firmware oder an der satellites.xml liegt.
    Den Hotbird Transponder 11200 V 34290 3/4 16APSK hatte ich eingetragen als er noch sendete.
    Gebracht hat es nichts und ich bin überzeugt, es liegt nicht am Tuner.
    I see it like this:
    Even the best hardware is useless if the software is useless.
    It doesn't matter whether it's the modified firmware or the satellites.xml.
    I entered the Hotbird transponder 11200 V 34290 3/4 16APSK when it was still transmitting.
    It didn't do anything and I'm convinced it's not the tuner's fault.
    Vidím to takto:
    I ten nejlepší hardware je k ničemu, pokud je k ničemu software.
    Nezáleží na tom, zda jde o upravený firmware nebo soubor satellites.xml.
    Transpondér Hotbird 11200 V 34290 3/4 16APSK jsem zadal, když ještě vysílal.
    Nic to neudělalo a jsem přesvědčen, že to není chyba tuneru.
  • How did the box respond to FEC-AUTO and MODE-AUTO?
    enigma2 in OE2.5/2.6 no longer uses additional parameters only FREQ,SR,DELSYS (S or S2)
    Edited once, last by EnoSat (March 22, 2023 at 7:06 PM).
  • It's only exist DVB-S, S2 and S2X, no "auto" mode
    FEC-auto is only in DVB-S available, not in S2/S2X!
  • what value will the receiver display in MENU if you use it in XML fec_inner="0" ?
  • Eine gute Frage, ich hab's nicht probiert.
    Ich schätze die Software wird die ihr vorgegebenen Werte absuchen und im besten Fall auch finden.
    Wenn z.B. die 16APSK 3/4 nicht existieren, wird auch nichts gefonden werden.
    Leider existiert der Transponder nicht mehr, aber es wird sich sicher ein neues Testobjekt finden.
    Good question, I haven't tried it.
    I guess the software will search for the given values and in the best case also find them.
    For example, if the 16APSK 3/4 does not exist, nothing will be found.
    Unfortunately, the transponder no longer exists, but a new test object will surely be found.
  • The 33 East includes a lot of DVB-S2X (unfortunately no Video/Audio), but it's enough to verify LOCK.
    Broadcom chips have very low FW support regarding "exotic" transponder parameters.
    :88:
  • ini and xml for 42°E
    Source: Flysat, today
    Türksat_0420.zip
