Meine Frage richtet sich an die Laminas Besitzer.
Ist es bei euch auch so, das die Laminas sehr wählerisch ist was Lnb's anbelangt?
Habe hier etliche Lnb's ausprobiert.
Universal :Inverto Black Ultra Quad, inverto Black Ultra Twin,Bullseye 10khz,inverto White Quad, Edison QSL4 Quad, Octagon TwinOptima.
Flansch LNB:
Invacom Single /Quad , inverto Black Pro Twin.
Feedhorn:
original laminas Feedhorn, Gibertini Feedhorn und mehrere no Names.
Von all den aufgezählten Lnb's konnte ich nur mit dem Octagon Twin Optima LNB Erfolge erzielen. (siehe meine scans)
Edision QSL4 kommt nach Octagon, da sind die TP's 11977 und 12015 um ca 0.5dB höher als Octagon, dafür jedoch fehlt der TP 11957 V total.
An dritter stelle kommt inverto White Quad da sind die Werte identisch mit Octagon., aber auch da fehlt der 11957V
Bei Bullseye 10khz habe ich leider keinen Erfolg gehabt. Unterschied war fast 1, 5 dB zu Platz 1.
Inverto Black Ultra Quad hat den test nicht überlebt, weiss zwar nicht was passiert ist aber der ist futsch 😁
Was wäre eure Meinung dazu, was könnte noch ausprobiert werden.
My question is for the Laminas owners.
Is it also the case with you that Laminas is very picky when it comes to LNB's?
Have tried several Lnb's here.
Universal : Inverto Black Ultra Quad, inverto Black Ultra Twin, Bullseye 10khz, inverto White Quad, Edison QSL4 Quad, Octagon TwinOptima.
Flange LNB:
Invacom Single /Quad, inverto Black Pro Twin.
feedhorn:
original laminas Feedhorn, Gibertini Feedhorn and several no names.
Of all the LNB's listed, I was only able to achieve success with the Octagon Twin Optima LNB. (see my scans)
Edision QSL4 comes after Octagon, where the TP's 11977 and 12015 are about 0.5dB higher than Octagon, but the TP 11957 V is totally missing.
In third place comes inverto White Quad, the values are identical to Octagon, but the 11957V is also missing there
Unfortunately, I didn't have any success with Bullseye 10khz. Difference was almost 1.5 dB to place 1.
Inverto Black Ultra Quad didn't survive the test, I don't know what happened, but it's gone 😁
What would be your opinion on this, what else could be tried.
