Der Abstand der oberen und unteren Befestigungsschrauben beträgt 350 mm
Punkt G sollte nach den Messungen in der Mitte der unteren Schrauben, an deren Oberkannte liegen.
Tatsächlich liegt der gemessene Punkt G um etwa 150 mm zu hoch, was an der Platte der Motorhalterung liegt.
Die 8 mm Unterschied von FC und FD lassen sich durch Verschieben der LNB in der Halterung ausgleichen.
Allerdings musste ich in der Praxis feststellen, dass eine weitere Entfernung von der Antenne ein besseres Signal liefert.
The distance between the upper and lower fastening screws is 350 mm
According to the measurements, point G should be in the middle of the lower screws, on their upper edge.
In fact, the measured point G is about 150 mm too high, which is due to the motor mount plate.
The 8 mm difference between FC and FD can be compensated for by moving the LNB in the bracket.
However, in practice I have found that further away from the antenna gives a better signal.
