Am looking for a TBS USB dvb receiver that can receive S2X and T in addition to S2. Must have fast and blind scan and (you name it).
What do you recommend, which is the best to buy. Now own the TBS 5927.
Only this USB-Tuner can S2X and T2:
5520SE, not available
5580, ~190€
5590, ~410€
You can look here:
I'll not recommended any USB-Tuner, your 5927 is one of the best USB.
Aalten (Holland)
Dish- sizes ; 0.50 / 0.90
Mvg
Hier zum Beispiel mit der TBS5580 ein DVB-T2 Scan (Crazyscan 2) vom Sender Wien Kahlenberg.
Allerdings senden diese Boxen zumindest mit Crazyscan2 keine Spannung zur Antenne.
Bei aktiven Antennen erfordert dies noch weitere Hardware wie DC-Injektor und DC-Blocker.
Here, for example, with the TBS5580 a DVB-T2 scan (Crazyscan 2) from the Vienna Kahlenberg transmitter.
However, at least with Crazyscan2, these boxes do not send any voltage to the antenna.
With active antennas, this requires additional hardware such as DC injectors and DC blockers.
Hier bijvoorbeeld met de TBS5580 een DVB-T2-scan (Crazyscan 2) van de Weense Kahlenberg-zender.
Echter, in ieder geval met Crazyscan2, sturen deze dozen geen spanning naar de antenne.
Bij actieve antennes vereist dit extra hardware zoals DC-injectoren en DC-blockers.
780 MHz? shouldn't it have been turned off already?
Die 780 MHz liegen zwischen Kanal 59 und 60 und waren sicher kein reguläres Programm.
Alle anderen entsprechen den Kanalnummern.
Der Scan fand auch schon am 25.07.2020 (siehe rechts oben) statt, war nur als Beispiel mit CS2 gedacht.
The 780 MHz is between channels 59 and 60 and was certainly not a regular program.
All others correspond to the channel numbers.
The scan also took place on July 25th, 2020 (see top right), it was only intended as an example with CS2.
ahhh, I didn't notice - I thought actual scans were being posted
Ich bin anderer Meinung.
Bei DVB-T2 wird es egal sein, das wird mit jeden Tuner stiefkindlich behandelt
Was DVB-S/S2 betrifft hast mit dem TBS5927 ohnehin eine gute Wahl getroffen.
Bei S2X können die Tunerkarten nicht alle FEC's auflösen, sofern die Software überhaupt mitspielt. Hier gilt dies leider auch für die PCIe-Karten.
I disagree.
With DVB-T2 it won't matter, every tuner treats it like a child
As far as DVB-S/S2 is concerned, you made a good choice with the TBS5927 anyway.
With S2X, the tuner cards cannot resolve all FEC's, provided the software plays along at all. Unfortunately, this also applies to the PCIe cards.
Ben ik het niet mee eens.
Met DVB-T2 maakt het niet uit, elke tuner behandelt het als een kind
Wat DVB-S/S2 betreft heb je met de TBS5927 sowieso een goede keuze gemaakt.
Bij S2X kunnen de tunerkaarten niet alle FEC's oplossen, mits de software überhaupt meespeelt. Dit geldt helaas ook voor de PCIe-kaarten.
Eigentlich keine, zumindest nicht guten Gewissens.
Wenn du auf ISDB-T (TBS5590) verzichten kannst, bleibt ohnehin nur die TBS5580 übrig, denn die TBS5520 ist aktuell nicht lieferbar.
Bei DVB-S2 sollte weiterhin deine 5927 zum Einsatz kommen.
Niet echt, althans niet met een goed geweten.
Als je zonder de ISDB-T (TBS5590) kunt, is de enige optie die overblijft de TBS5580, omdat de TBS5520 momenteel niet beschikbaar is.
Uw 5927 moet nog steeds worden gebruikt voor DVB-S2.
TBS5530 if it does not need to use CI
Personally from usb cards i have 5520se & 5590. By far 5590 is faster about BS but is a little bit expensive
