Programm zum Bearbeiten der Datei Satellites.xml
  • It would be appropriate to report to the author of the program that it has an inaccurate XML translation, but it is probably not XML intended for enigma.
  • Als FEC 11 habe ich 1/3 ausfindig gemacht, 9 dürfte 9/10 sein.
    Allerdings gibt mir EBSpro binnen Sekunden(-teilen) verschiedene Werte aus.
    Ich habe hier zum Vergleich mit den Daten aus dem IQMonitor eine weitere Tabelle erstellt ... und es gibt Unterschiede bei den Werten.
    I found 1/3 as FEC 11, 9 should be 9/10.
    However, EBSpro gives me different values within (parts of) seconds.
    I created another table here to compare with the data from the IQMonitor... and there are differences in the values.
    0390_EBSpro.xml.txt
    0390_IQMon.xml.txt
    180 Laminas mobil (all)
  • You haven't compared CrazyCat and XML save for e2 yet
  • Das könnte ich zwar noch machen, aber eigentlich war es kein Vergleich, sondern eine Verifizierung dieser verrückten Werte.
    I could still do that, but actually it wasn't a comparison, but rather a verification of these crazy values.
    femi
    November 14, 2023 at 12:13 AM
  • It is clear that XML from these two programs can only be used in an e2 receiver that works in AUTO mode (it only needs frequency - polarization - symbol rate)
