10.0°E Eutelsat 10B
  • Hi!
    Today all C-band now switched from 10A to 10B satellite. Some packages changes freq.
    I wait your report with reception details! It must be interesting! :51:
  • Thank you N_Stanislav :76:
    Here my first scan in circular left, using TBS 6903:
    One active package - one feed (3887 L) - other GS.
    3851 L 9165 3/4 DVB-S 8PSK, Ugandan mux in clear
  • And some changes in circular right.
    3899 R 20150 5/6 DVB-S2 8PSK, StarTimes TV Kenya package in clear
    3913 R 3600 3/4 DVB-S2 8PSK, Congo-Kinshasa mux, Télé 7 in clear
    3919 R 6480 3/4 DVB-S2 8PSK, NewWorld TV package in clear
  • qwer do you mark any signal strength changes as from old 10A ?
    Hmm, that´s not so easy to say...but see my comparison from those unchanged-frequencies in todays scan and last scan...
  • Hmm, that´s not so easy to say...but see my comparison from those unchanged-frequencies in todays scan and last scan...
    The frequencies will be switched to the new Eutelsat 10B between 03.00-4.00 in the morning. :3:
  • he frequencies will be switched to the new Eutelsat 10B between 03.00-4.00 in the morning.
    It's for Ku band. Eutelsat approved that C-band already switched.
  • 3851 L 9165 3/4 DVB-S 8PSK, Ugandan mux in clear
    "All services" now on...
    /edit: Forgot one unchanged frequency yesterday:
    3804 R 1500 3/5 DVB-S2 8PSK, CIS TV in cear
  • So schaut es mit 125 cm aktuell bei mir am Standort aus.
    Etliche stärkere Datentransponder, aber keine TV oder Radiotransponder mehr logbar.
  • My current scan at night time
  • Nach einem LNB Wechsel und ein wenig Finetuning an der Antenne kann der TP 4027 R 4142 3/4 mit Mon Coud TV mit 125 cm wieder empfangen werden. Der D15 zeigt 5.4 dB.
    Grüße
    satdxer
  • Ein Hinweis für die Besitzer kleinerer Antennen:
    Mit 125 cm und dem SX6 empfange ich heute:
    3853 R 4680 3/4: Burundi mux mit leichten Aussetzern
    3919 R 6480 3/4: New World TV mit leichten Aussetzern.
    4027 R 4142 1/2: Morning Cloud TV ohne Aussetzer.
    Thanks for your C-band report :3: , but I'd like to know if you received those muxes before the satellite change. And if so, with what results?
    On the other hand, do you have problems with interference in your area?
  • Auf Eutelsat 10 A habe ich diese beiden Muxe ein oder zwei mal für ganz kurze Zeit mit 125 cm empfangen können mit ähnlichen Resultaten, aber niemals gleichzeitig. Aktuell habe ich hier zum Glück noch keine 5G Interferenzen feststellen können. Andere Interferenzen habe ich noch nicht festgestellt.
    On Eutelsat 10 A I was able to receive these two muxes once or twice for a very short time on 125 cm with similar results, but never at the ame time. Luckily I don't have any 5G interference here detected yet. I haven't identified any other interference yet
    Edited once, last by satdxer (July 26, 2023 at 1:28 PM).
  • Hier mal ein Überblick über die aktuelle Empfangssituation an meinem Standort mit 125 cm.
    Anscheinend finden auch Übertragungen im 3.5 GHz Bereich statt.
    Here is an overview of the current reception situation at my location with 125 cm.
    Apparently, transmissions also take place in the 3.5 GHz range.
  • Apparently, transmissions also take place in the 3.5 GHz range.
    :72: This band is from Position 12.0°E Blagovest 4 (3549 R 2500/3749 R 5000/3794 L+R 15400).
    PS: CIS TV on 3804 R has left Eutelsat 10B since two days.
  • My reception of Eutelsat 10B and some shots of the Freqs. with TV and Radio Channels, including Channel Lists
  • I can confirm, 10B in C band stronger then 10A.
    In my place stable reception all freq except Startimes mux. But 5G anomaly here, so cannot measure exactly.
  • 10B is on average 2-3dB stronger than the old 10A
    Suedschwede Setup
    > 2x AX HD51 4k
    > 2x SF 8008 Twin
    > 1x SF 8008 Mini
    > 1x SX 88 V2 Dual
    > 1x Edision Os Mio 4k
    > 1x OpenboxSX6
  • Probably new here...
    3944 R 2083 3/5 DVB-S2 8PSK, AIT Partners, Ray Power FM and Ray Power FM Abuja (Nigeria)
