Terrestrial antenna hobby.
    Ezen a nyáron a földi antennás hobbit gyakoroltam.
    FM, DAB, DVB-T.
    Helyszín: Nádudvar, magyar.
    2.4.x2.7.m Laminas.
    2,2 méteres fókusz.
    C, Ku sáv 95.0Kelet-55.5West.
  • Ich nehme an TVR kommt von Oradea.
    Für die geringe Sendeleistung und ~75km recht beachtlich. Mit Tropo könnte sich vielleicht Kosice (SK) ausgehen.
    I assume TVR comes from Oradea.
    Quite remarkable for the low transmission power and ~75km. Kosice (SK) could perhaps go out with Tropo.
    Feltételezem, a TVR Nagyváradról jön.
    Egészen figyelemre méltó az alacsony átviteli teljesítmény és a ~75 km. Kassa (SK) talán kimehet a Tropo-val.
  • DVB-T CH21 Arad 139km everyday purchase.
    DAB 10C Kosice (Kassa) 165km 11B crveni cot vojvodina (Vörösbérc Vajdaság)276km everyday purchase.
    2.4.x2.7.m Laminas.
    2,2 méteres fókusz.
  • Hi, Feci01!
    This receptions, maked with Körner 19.4 antenna?
    Regards,
    SaTom
    Dr. HD Grand Triple; Illusionsat M3; iBravebox V7; TBS6903; GoldMaster SR-525; GTMedia GT Combo
  • This is my little yagi for DAB+, pointing East. A Wittenberg WB305, but I use one director less, and extended one a bit.
    It's only good in the upper part (ch. 9-12), I think full band yagi is a big compromise. Usually it brings in the 4 muxes from NRW, Germany.
    There exist log-periodic antennas, 3H-VHF-12-LOG and 3H-VHF-16-LOG, they are cheap and I'm tempted to buy both!
    Maybe the elements can even be extended so that I can be somewhat active again on 144 MHz (after 25 years)?
    Anyone knows these log-per's?
  • I'm using the WB345 plusand the SN20V for tests. It's a VHF/UHF Antenna.
    More than one of the SN20V I use for constant reception of DVB-T2 programs up to 140 km (without troposphere).
  • TBS6281 (PCIe) und TBS5580 (USB) schneiden nicht so gut ab.
    Der DVB-T Tuner der Box ist zum Glück deutlich besser, ebenso jener vom Satlink WS-6975 Messgerät.
    Letzterer zeigt aber kein 256QAM an und so entschloss ich mich Crazyscan2 zu nutzen.
    Hier gab es beim IQ-Scan einige Abstürze.
    AT:
    Kanal 21, 23, 31, 38 und 48 kommen von St.Poelten - Jauerling
    Kanal 31 alternativ von Horn - Eichberg
    Kanal 24, 30, 34, 36, 41 und 47 sind von Wien - Kahlenberg
    CZ:
    Kanal 22, 27, 30 und 39 von Ceske Budejovice - Klet sind hier nur mobil, etwa 1km von meinem Standort zu empfangen.
    Kanal 26, 33, 40 kommen sowohl von Brno - Kojal als auch Mikulov - Devin
    Kanal 26, 28, 35 von Jihlava - Javorice
    Die tschechischen Sender haben Service-Zeiten, an denen sie abgeschalten sind.
    Oft läßt sich nur dadurch der sendende und empfangene Sender eruieren.
    TBS6281 (PCIe) and TBS5580 (USB) don't perform so well.
    Fortunately, the box's DVB-T tuner is significantly better, as is that of the Satlink WS-6975 measuring device.
    But the latter doesn't show 256QAM and so I decided to use Crazyscan2.
    There were a few crashes with the IQ scan.
    AT:
    Channels 21, 23, 31, 38 and 48 come from St.Poelten - Jauerling
    Channel 31 alternatively from Horn - Eichberg
    Channels 24, 30, 34, 36, 41 and 47 are from Vienna - Kahlenberg
    CZ:
    Channels 22, 27, 30 and 39 from Ceske Budejovice - Klet can only be received here on mobile, about 1km from my location.
    Channels 26, 33, 40 come from both Brno - Kojal and Mikulov - Devin
    Channel 26, 28, 35 from Jihlava - Javorice
    The Czech channels have service times when they are switched off.
    Often this is the only way to determine which station is sending and receiving.
  • Antenne 1
    Antenne 3
  • better set in CrazyScan2.ini
    Code
    [Range]
    Start=470
    Stop=700
    Step=1
    Standard=0
