26.0°E Badr-8 <MENA/EMENA/NWA>
  • Thanks for your report duck77 - started a new toppic now. :74:
  • Der 12563 V ist ja mit 1,25 m nahezu gleich stark wie bei Dir mit 2.2 m.
    Dann würde ja der Badr 8 Beam nach Norden hin stärker werden.
    The 12563 V is almost as strong at 1.25 m as yours at 2.2 m.
    Then the Badr 8 beam would become stronger towards the north.
  • Central Germany
    Suedschwede Setup
    > 2x AX HD51 4k
    > 2x SF 8008 Twin
    > 1x SF 8008 Mini
    > 1x SX 88 V2 Dual
    > 1x Edision Os Mio 4k
    > 1x OpenboxSX6
    Ich habe nochmal nachgeschaut auf der 12563 V, jetzt ohne leichten Regen mit 16.3dB mit 2.2m an meinem Standort.
    PS: Der BS zeigt inkorrekte Werte bei CS an, deshalb mein manueller scan hier und zuvor.
  • Von meinem Standort mit 1,8m, ich habe 3 zur Auswahl :26.( Egal welche CrazyScan-Version ich nehme )
    Im KU- Band ist es mir schon öfter bei diversen Usern aufgefallen. Im C- Band ist der Unterschied nicht so gravierend... was nehmen wir denn da nun... :426:
  • was nehmen wir denn da nun... :426:
    ...manueller scan mit CS... :72:
  • Hallo qwer,
    13,7dB ist natürlich sehr schön :10: glaube auber, dieser Wert ist an meinem Standort eher unrealistisch...
    Habe eben meine DM920 an die 1,8m gekoppelt, die Software wurde schon ewig nicht mehr
    aktualisiert. Die Werte stimmen exakt mit der SF 8008 überein. :35:
    Grüße :3:
    Kathrein CAS 018 KU-Band 80°Ost - 45°West - Invacom SNF-031 / Polarmount mit ASC1
    Kathrein CAS23 C/KU - Invacom SNF-031
    SF8008, Goldmaster SR-525HD, SR-200HD EXTREME 4K, TBS 5927 USB
  • Hier bei sehr schlechtes Wetter ( ständig Regen) alle meine Werte sind ungefähr gleich )
    Here in very bad weather ( constant rain ) all my values are about the same )
  • Hier auch meine Werte von Badr8 und Badr6 zum Vergleich, es Regnet natürlich hier auch.
    Suedschwede Setup
    > 2x AX HD51 4k
    > 2x SF 8008 Twin
    > 1x SF 8008 Mini
    > 1x SX 88 V2 Dual
    > 1x OpenboxSX6
  • Just another signal check from my place... in the early morning hours:
    12563 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK - with 10.5dB over LM on 2.2m
  • Guten Morgen,
    ein kleiner Signalvergleich mit CrazyScan Version 160, 181 & SF 8008.
    Dreht man die Antenne aus dem Signaloptimum heraus stimmen die Werte mit 7,5dB überein... :70:
    Die 12563 V erreicht hier bei Signal max. laut CS nun 14dB und das stimmt nicht :101: :3:
  • Hier 30 sekunden vom Spektrum , man kann die Schwankung deutlich sehen ( zwischen 11,8 dB und 14, 4 dB) , ist schon viel.
    Here are 30 seconds of the spectrum, you can clearly see the fluctuation (between 11.8 dB and 14.4 dB), which is a lot.
    Files
