35.9°E Eutelsat 36D <Central Africa>
Just my midday scan.
This was earlier the best time for SSA beam - but only 12245 H 27500 3/4 DVB-S is lockable from that beam. I can say, that this beam is completely de-creased here in south-west Germany.
Signal for russia beam increased at my place:
About 1.0dB under link margin on 11727 L 27500 3/4 DVB-S2 8PSK on linear scan, using 2.2m. I can get probably a lock on this one, using a waveguide next...
Today I did a few tests with a waveguide for circular signals on the 2.2m antenna - see attachments.
Three locks from the Sub Sahara beam are possible in the scan:
12015 H, 12053 H and 12245 H
Two of these could also be read in manually:
12053 H and 12245 H - see attachments
Conclusion:
Without the waveguide, the 12245 H comes in at least 2.0dB stronger, but the other two TP 12015 H and 12053 H are only possible with the waveguide.
Unfortunately, I am far from a lock everywhere here at the Russia beam, although all transponder frequencies are visible in the scan.
PS: My linear scans previously shown here in the Toppic show incorrect dB for the ‘11727 L’, which can now be verified with the use of the waveguide.
Heute habe ich ein paar Tests mit einem Waveguide für zirkulare Signale gemacht an der 2.2m Antenne - siehe Anhänge.
Es sind drei Locks vom Sub Sahara beam im scan möglich:
12015 H, 12053 H und 12245 H
Zwei davon konnten auch manuell eingelesen werden:
12053 H und 12245 H - siehe Anhänge
Fazit:
Ohne Waveguide kommt die 12245 H zwar um mindestens 2.0dB stärker rein, aber die anderen zwei TP 12015 H und 12053 H werden erst mit dem Waveguide möglich.Vom Russia beam bin ich hier am Standort leider überall weit von einem Lock entfernt, obwohl sämtliche Transpoderfrequenzen im Scan sichtbar sind.
PS: Meine hier im Toppic zuvor gezeigten linearen scans zeigen bei der "11727 L" inkorrekte dB an, was jetzt mit dem Einsatz des Waveguides nachweisbar ist.
Here in Central Switzerland I can still receive Subsahara Africa Beam. All Transponder with dvb-s are still there but the signal is in average about 1,5 dB weaker than before.
Riesiger Unterschied zwischen Früh und Abend bei Dir
Big difference between morning and evening with you ?
Indeed: Russia beam looks to be much stronger in the morning hours at my place... so 12015 H and 12053 H are "eleminated"...
PS: As I wrote earlier to lock both (12015 H and 12053 H) from my place, it´s better to use a waveguide... (even when signal de-creases in this case)... but probably I lock them also in linear on colder temperatures in the evening hours... -
Okay, finally I get a manual lock and able to show content on my third lock from SSA beam (2.2m), using TBS 6522 in linear scan:
12015 H 27500 3/4 DVB-S
...and next smooth lock in BS:
11977 H 27500 3/4 DVB-S
... so 4 DVB-S transponder from SSA beam are lockable via BS... and 5th appeared, showing parameter: 11938 H 27500 3/4 DVB-S -
,,,locked now 11977 H on the limit via "Search PLS-trick" and TBS 6522 (3.0dB)... but too low signal for showing content via TSAnalyzer....
...analyzing the package on 11977 H on TBS 6522 was possible this evening for a few minutes during best DX time for this beam on 2.2m from my place... attached scan on TBS 6903 ...a few minutes earlier...
After a couple of days my results from SSA beam with 2.2m in south-west Germany:
5 locks on DVB-S TP in horizontal range possible, some * of them only during a few minutes on best DX time (18.45-19.45 CET):
11938 H 27500 3/4 DVB-S *
19777 H 27500 3/4 DVB-S *
12015 H 27500 3/4 DVB-S - lockable for 1-2 hours at late afternoon/ early evening
12053 H 27500 3/4 DVB-S - lockable for some hours at afternoon/evening
12245 H 27500 3/4 DVB-S - lockable 24/24
No locks on DVB-S2 TP in vertical range (of course) ... no DVB-S TP visible yet
FYI: Splitting today "35.9°E Eutelsat 36D" toppic into several beams toppics:
<Russia>
<Eurasia>
<Central Africa> this toppic here
Today it was possible to get some more parameter in BS for "Central Africa" beam...
11747 H 27500 3/4 DVB-S
11900 H 27500 3/4 DVB-S
...other 5 DVB-S locks already reported in post above... two unlocked DVB-S2 in vertical range
6x DVB-S locks in horizontal range possible via blindscan this evening...on best DX time for this beam...
11747 H 27500 3/4 DVB-S - new locked (via BS)
11785 H 27500 3/4 DVB-S - no parameter
11823 H 27500 3/4 DVB-S - no parameter
11862 H 27500 3/4 DVB-S - no parameter
11900 H 27500 3/4 DVB-S - still only parameter
11938 H 27500 3/4 DVB-S - still locked (via BS)
/edit:
No locks in vertical range
11727 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK - about 5.9dB under link margin
11766 V 27500 3/4 DVB-S - no parameter
11804 V 27500 2/3 DVB-S2 8PSK - about 6.3dB under link margin
11843 V 27500 3/4 DVB-S - no parameter
