C band Linear with Avcomm ?
  • Guten Morgen
    Ist es möglich, lineare C-Band-Frequenzen mit einem LNB zu empfangen, der mit AVcomm ausgestattet ist?
    AVcomm wird normalerweise im C-Band verwendet, um zirkuläre Frequenzen ohne eine Depolarisationsplatte zu empfangen.
    Aber können wir auch damit lineare Frequenzen empfangen? Und wie kann man das tun?
    Vielen Dank im Voraus
    Is it possible to receive linear C-Band frequencies with an LNB fitted with AVcomm?
    AVcomm is normally used in C Band to receive circular frequencies without a depolarizer plate
    But can we receive linear frequencies? And how do we do this?
    thanks in advance
  • Ja, den LNB einfach um 45° verschieben im AVCOM.
    Ob nach oben oder unten musst Du austesten.
    Viel Erfolg. Bei mir klappt es.
    Yes, simply move the LNB by 45° in AVCOM.
    You have to test whether up or down.
    Good luck. It works for me.
  • Bei rickcaylor-websitetoolbox-com ist es so beschrieben:
    "Auf Schüssel montiert Einstellung auf ASC 1 vertikal +45 Einstellung auf ASC1 horizontal -45 Einstellung auf ASC1 horizontal LHC -90 Einstellung auf ASC1 vertikal RHC 00"
    At rickcaylor-websitetoolbox-com it is described like this:
    "Dish mounted Setting to ASC 1 vertical +45 Setting to ASC1 horizontal -45 Setting to ASC1 horizontal LHC -90 Setting to ASC1 vertical RHC 00"
    wobei in den Bildern das AVCOMM in vertikaler Position steht.
    where in the pictures the AVCOMM is in a vertical position.
    Nach der Konstruktion des FEMICOMM (2017) stellte ich bei Tests eine Drehung zwischen 20° und 45° fest.
    Wie ich nachlesen konnte, hatte ich auch "verdrehte" Polarisationen, die Ursache klärte sich nie.
    After designing the FEMICOMM (2017), I noticed a rotation between 20° and 45° during testing.
    As I was able to read, I also had "twisted" polarizations, the cause was never clear.
    Wichtig:
    Das LNB muss zum AVCOMM abgestimmt sein.
    Dies betrifft die Länge, die es in das AVCOMM eingesteckt wird und andererseits zur Position der Antenne im LNB.
    Angaben von AVCOMM gab es hier nie.
    Ich achtete aber stets auf die durchschnittliche Wellenlänge (z.B. 3900 MHz) welche etwa 77 mm entspricht.
    Important:
    The LNB must be coordinated with the AVCOMM.
    This concerns the length it is inserted into the AVCOMM and on the other hand the position of the antenna in the LNB.
    There was never any information from AVCOMM here.
    But I always paid attention to the average wavelength (e.g. 3900 MHz), which corresponds to around 77 mm.
  • The question also appeared on the http://www.satellites.co.uk forum, where @John explained it very well in a drawing:
    Here's a quick sketch of how i used my newly obtained Titanium C138 5G lnbf used with an AV-Comm pol barrel during the experimental and evaluation stages to give me H/V-L/R polarities.
    In my case the rotation of the lnbf was motorised, controlled from the shack.
