Gibt es einen Adapter, um einen Inverto oder Invacom Flansch LNB an einem Prodelin/Channelmaster Feedhorn zu befestigen oder geht das auch direkt? Ich hätte nahe bei eine Gelegenheit, solche Feedhörner zu erwerben.
Is there an adapter to attach an Inverto or Invacom flange LNB to a Prodelin/Channelmaster feedhorn or is there a direct way to flansch it?
I would have an opportunity to purchase such feed horns soon.
Adapter für Prodelin/Channelmaster Feedhorn auf Flansch Inverto LNB
Ich nehme an Ku-Band.
Laut DigitalSpy passen die Maße des C120 vom Invacom nicht auf das Prodelin Feedhorn mit den 6 Löchern; hier wäre der genaue Lochabstand interssant.
Die Dimensionen des C120 am Invacom sind bekannt. Einen Hohlleiter mit entsprechenden Flanschanschlüssen anfertigen, wäre kein Problem.
Can be done.
I have inverto lnb on Prodelin Feedhorn.
ChannelMaster works ok with c120 lnb
For Prodelin feedhorn you need to cut to edge two opposite holes on feedhorn in order to bolt lnb.
Ich nehme an mit naher Bezugsquelle meinst du Vertex, Duisburg? Wäre interessant zu wissen, ob die auch heute noch solche originalen Feedhörner für ältere Antennen lagern. Ich habe vor etlichen Jahren dort noch nachgeordert. Das originale Prodelinfeedhorn passte auch an ein Inverto-Quad-LNB C120, auch wenn recht knapp. Ich glaube ich habe damals ein Loch minimal aufgebohrt.
I assume by close source you mean Vertex, Duisburg? It would be interesting to know whether they still stock such original feedhorns for older antennas. I reordered some years ago. The original Prodelinfeed horn also fitted an Inverto Quad LNB C120, even if it was quite tight. I think I drilled out a hole slightly at the time.
Sehr entfernt von Professionalität.
Very far from professional.
