TBS6909-X V2 ... V2 variant fully blind-scannable according to TBS
  • Hallo,
    an anderer Stelle las ich von TBS, dass die Karte TBS6909-X V2 - wohlgemerkt nur die V2 - genau so voll blindscanfähig wie die 6903 wäre. Kann das jemand bestätigen oder widerlegen? Bis jetzt nutze ich parallel eine 6903, 6903-X und eine 6904SE. Bei letzterer verschwinden nach wie vor regelmäig im EBSPro die Blindscanergebnisse am Ende des Scans.
    Wenn die 6909-X V2 Blindscan 1 und 2 wie die 6903 genauso so schnell beherrschen würde und dann noch recht zuverlässig wäre und S2X beherrscht, käme das einem Kaufargument gleich.
    Genau so professionell wie die 6903-X scheint sie nicht zu sein, aber was ich damit machen würde, doch ausreichend. Quasi eine bessere 6904SE?
    Und vielleicht hat sie jemand mal mit EBSPro getestet und weiß, ob auch bei dieser Karte die Ergebnisse am Ende des Scans regelmäßig verschwinden.
    Hello,
    I read elsewhere from TBS that the TBS6909-X V2 card - only the V2, mind you - is just as fully blind-scannable as the 6903. Can anyone confirm or refute this? So far I have been using a 6903, 6903-X and a 6904SE in parallel. With the latter, the blind scan results still regularly disappear in EBSPro at the end of the scan.
    If the 6909-X V2 could perform blindscan 1 and 2 just as quickly as the 6903 and was also quite reliable and capable of S2X, that would be an argument in favour of buying it.
    It doesn't seem to be quite as professional as the 6903-X, but what I would do with it would be sufficient. A better 6904SE, so to speak?
    And perhaps someone has tested it with EBSPro and knows whether the results regularly disappear at the end of the scan with this card too.
  • Die 6909x-V2 ist (wie die 6903x) STID135 basiert, sofern meine Aufzeichnungen richtig sind. Die V2 ist nur zusätzlich mit VGLNA-Chip ausgestattet.
    The 6909x-V2 is STID135-based (like the 6903x), if my records are correct. The V2 is simply equipped with a VGLNA chip.
    Es besteht also die Möglichkeit, dass sie der 6903x ähnlich ist, allerdings auch mit deren langsamen Geschwindigkeit.
    So it's possible that it's similar to the 6903x, albeit with its slow speed.
    Der M88RS6060 basierte Tuner der TBS6904SE ist bisher die unbrauchbarste Karte für unsere Zwecke, die TBS je produziert hat, zumindest so meine persönliche Meinung.
    The M88RS6060-based tuner in the TBS6904SE is the most unusable card for our purposes that TBS has ever produced, at least in my personal opinion.
    Anbei ein Vergleich 6909x-V2 - 6903x
    Attached is a comparison of the 6909x-V2 and the 6903x.
    Vergleich_6903x_6909xV2.zip
  • Hi Femi,
    danke für deine Mühen. Dass mit der 6904SE sieht nicht jeder so. Manch einer will die Karte auch nutzen, nicht nur Daten anzeigen lassen und da ist die Karte sehr brauchbar. Vor allem für den schnellen Blindscan 2. Sie findet fast alle Transponder und man kann die Transponderdaten auch sehtechnisch nutzen, auch wenn bei einigen wenigen Transpondern nicht genau die richtigen Daten wie die FEC bspw. angezeigt werden. Wer auf Schnelligkeit beim Blindscan setzt und das dabei gefundene auch gucken will, ist bei der 6904SE mMn gut aufgehoben. Schade ist nur, dass der Programmierer keine Lust mehr hat, den Anzeigebug zu beheben.
    TBS erklärt, die 6909-X V2 hätte vollen Blindscansupport ähnlich wie die 6903, aber eben mit S2X. Ob das stimmt, keine Ahnung.
    Hi Femi,
    Thank you for your efforts. Not everyone sees it that way with the 6904SE. Some people also want to use the map, not just display data, and the map is very useful for this. It finds almost all transponders and you can also use the transponder data visually, even if a few transponders do not display exactly the right data such as the FEC, for example. In my opinion, the 6904SE is a good choice if you are looking for a fast blind scan and want to watch what it finds. The only pity is that the programmer no longer wants to fix the display bug.
    TBS explains that the 6909-X V2 has full blind scan support similar to the 6903, but with S2X. Whether this is true, I have no idea.
  • Die Verlautbarung war:
    The announcement was:
    Quote from TurBoSight Tech LTD
    ... the chipset solution for TBS6904SE doesn't support blindscan totally. That is why we suggested to use TBS6909X V2, TBS6903 or TBS6902 if you use EBSPRO with the card.
  • Hi Femi,
    The 69093x/6909x cards have similar capabilities to the 6903 but have something extra that no DVB card has.
    However, I think the stid135's "steroids" have been reduced due to some manufacturer security restrictions.
    Cheers to the developer deeptho, who, to a reasonable extent, has partially restored to Linux the "dignity" (:10:) it deserves.
  • Blindscan wird nicht unterstützt, nur Blindscan2.
    Der Scan ist erst beendet, wenn der Stop Button grau hinterlegt ist.
    Im Gegensatz zu anderen Karten zeigt EBSpro bei der TBS 6904SE die Transponder erst an, bis der ganze Sektor HL, VL, HH oder VH abgearbeitet ist.
    Verwendeter streamreader 1.2.5.198 vom 7.10.2024
    Durch den Octa-Tuner ist die 6909x-V2 verhältnismäßig teuer. Ausser dass man zu verschiedenen LNBs oder Antennen nicht die Kabel umstecken muss, ist der Nutzen bestenfalls in den unterschiedlichen MODCODs.
    Blind scan is not supported, only Blindscan2.
    The scan is only completed when the Stop button is grayed out.
    Unlike other cards, EBSpro on the TBS 6904SE only displays the transponders once the entire HL, VL, HH, or VH sector has been processed.
    Used streamreader 1.2.5.198 from 7.10.2024
    The 6909x-V2 is relatively expensive due to its octa-tuner. Aside from not having to swap cables between different LNBs or antennas, the benefit lies, at best, in the different MODCODs.
  • The 69093x/6909x cards have similar capabilities to the 6903 but have something extra that no DVB card has.
    Hi Satesco,
    Linux ist für mich uninteressant. Du schreibst, dass die 6909-X V2 (6909x cards) ähnlich wie die 6903 funktioniert. Das würde heißen, dass sie Blindscan und Blindscan 2 kann und das in angemessener Zeit. Femi schreibt das funktioniert nicht? Mmh.
    Nochmal, einfache Frage: Kann die 6909-X V2 Blindscan und Blindscan 2 wie bspw. die 6903 im EBSpro unter Windows? Ein einfaches Ja oder Nein reicht vollkommen. Ich vermute auch laut Femi, das NEIN die richtige Antwort ist.
    Hi Satesco, Linux isn't interesting to me. You write that the 6909-X V2 (6909x cards) works similarly to the 6903. That would mean it can do blind scan and blind scan 2, and in a reasonable amount of time. Femi writes that it doesn't work? Hmm. Again, a simple question: Can the 6909-X V2 do blind scan and blind scan 2 like, for example, the 6903 in EBSpro under Windows? A simple yes or no is perfectly sufficient. I also suspect, according to Femi, that NO is the correct answer.
  • Der Scan ist erst beendet, wenn der Stop Button grau hinterlegt ist.
    Bei mir und EBSpro/6904SE funktioniert der Blindscan 2 haargenau wie immer, auch wie bei der 6903 oder 6983. Beim Blindscan 2 muss doch immer erst der jeweilige Bereich zu Ende gescannt sein. Wenn ich 4 Bereiche eingestellt habe und ich breche zu Beginn des Scans bspw. den 3. Bereich per Stop ab, scannt er noch den dritten bis zu Ende. Das war bei Blindscan 2 und allen Karten schon immer so. Das ist nichts Spezifisches der 6904SE.
    Das Problem war doch, dass unregelmäßig am Ende des Scans die zuvor gefundenen Transponder wie von Geisterhand am Ende des Scans verschwanden. Das Thema hatten wir doch schon. Es gibt irgendein Problem mit der Database bzw. den Profilen.
    With me and EBSpro/6904SE, Blindscan 2 works exactly as it always has, even with the 6903 or 6983. With Blindscan 2, the respective area must always be scanned to the end first. If I have set 4 areas and I stop the 3rd area at the beginning of the scan, for example, it still scans the third area to the end. This has always been the case with Blindscan 2 and all maps. This is nothing specific to the 6904SE.
    The problem was that at the end of the scan, the previously found transponders disappeared as if by magic at the end of the scan. We already had this issue. There is a problem with the database or the profiles.
    Example:
    https://mega.nz/file/cQ4xUZSI#aK7l8NtjUMsz__B1svFJIwn7MScBbPra49rUQUBmvuQ
  • Hi Satesco,
    This is a Blindscan & Blindscan 2 video test with the 6909x card and apps Crazyscan and EBSpro. Have patience with the last one.
    Both blindscan modes work with EBPpro and CS. A simple YES is the correct answer.:3:
    Example:
    Saving EBSpro scanned transponders with the 6902se card, which, as we know, uses the same chip as the 6904se, is no problem.
  • dk:
    Bei mir sieht die 6904SE im Ablauf völlig anders aus.
    Bei anderen Karten wird der grüne Balken langsam länger und die Transponder werden nach und nach angezeigt. Aufgeteilt in HL, VL, HH und VH ist es schon.
    Die 6904SE zeigt jeweils ein Viertel des Balkens an. Nach einer "Bedenkzeit" werden die Transponder in kurzer Zeit ausgegeben, der grüne Balken springt zum nächsten Abschnitt, usw. aber es verschwindet nichts
    For me, the 6904SE looks completely different in the process.
    On other maps, the green bar slowly gets longer and the transponders are displayed one by one. It's already divided into HL, VL, HH, and VH.
    The 6904SE displays a quarter of the bar at a time. After a "thinking time", the transponders are displayed in a short time, the green bar jumps to the next section, etc., but nothing disappears.
  • Hi Femi,
    du verwechselst das sicher. Bei allen Karten und Blindscan 2 tritt das so auf, wie du es beschreibst. 4 Etappen ("Aufgeteilt in HL, VL, HH und VH") laufen in 4 Schritten durch, wobei jeder einzelne Schritt abgebrocen werden kann, aber nur, wenn das jeweilige Band zu Ende gescannt ist. Die "Bedenkzeit" ... mmh ... sehe ich jetzt nicht. Wenn erst im letzten Drittel des Bandes die Transponder gefunden werden, tauchen sie auch erst zum Schluss des Scans des jeweiligen Bandes auf. Siehe Transponderbereich 2, da kommt alles der Reihe nach.
    Dass bei dir auch manchmal am Ende des Gesamtscans die Ergebnisse verschwinden, hattest du doch selbst gschrieben. Sieh dir das Video der 6904SE noch mal in Ruhe an; normalerweise kann es bei dir nicht anders sein.
    Hi Femi,
    you must be confusing the two. With all maps and Blindscan 2, this occurs as you describe. 4 stages (‘Divided into HL, VL, HH and VH’) run through in 4 steps, whereby each individual step can be cancelled, but only when the respective tape has been scanned to the end. The ‘cooling-off period’ ... mmh ... I don't see it now. If the transponders are only found in the last third of the tape, they only appear at the end of the scan of the respective tape. See transponder area 2, where everything appears in sequence.
    You yourself wrote that the results sometimes disappear at the end of the overall scan. Take another look at the video of the 6904SE; normally it can't be any different for you.
    Ja, bei allen Karten, bei denen der "normale" Blindscan funktioniert. Bei Blindscan 2 ist das bei allen Karten wie auf dem Video zu sehen ist, identisch. Sieh noch mal in Ruhe nach, ob du nicht überall bei allen anderen Karten Blindscan und nicht Blindscan 2 aktiviert hast.
    Yes, for all cards where the ‘normal’ blind scan works. With Blindscan 2, this is identical for all cards as can be seen in the video. Take another look to make sure that you have not activated Blindscan and not Blindscan 2 for all other cards.
    https://mega.nz/file/AQoAHLiA#eDvFvzbdg6xFrTISVl278VPBDm6Cwe55h804wVacL7g
  • Saving EBSpro scanned transponders with the 6902se card, which, as we know, uses the same chip as the 6904se, is no problem.
    Hi Satesco,
    ich sehe jetzt keinen großen Unterschied zwischen meiner schon vorhandenen 6903-X und deiner 6909-X. Sind identisch und gleich schnell oder gleich langsam. Ich nehme aber an, dass du keine 6909-X V2 hast? Richtig? Du hast die "normale" erste 6906-X, aber nicht die V2. Wenn dem so ist, wäre mal ein Test, wenn jemand die V2-Variante kauft, sehr interessant. Wenn es überhaupt Unterschiede gibt.
    Eine 6909-X mit der Blindscan 2 Fähigkeit und Schnelligkeit einer 6904SE wäre ideal. Deine 6902SE ist auch identisch der 6904SE.
    Hi Satesco,
    I don't see much difference between my existing 6903-X and your 6909-X. They are identical and equally fast or equally slow. But I assume that you don't have a 6909-X V2? Correct? You have the ‘normal’ first 6906-X, but not the V2. If this is the case, a test would be very interesting if someone buys the V2 version. If there are any differences at all.
    A 6909-X with the blindscan 2 capability and speed of a 6904SE would be ideal. Your 6902SE is also identical to the 6904SE.
  • The two 6909x versions are the same, so the results are the same under Windows.
    And no wonder: Both versions have the same stid135 chip and driver V.3.0.0.8, the last one released by TBS, which I have installed and am working with.
    You can still hope, but don't expect miracles as the same driver works every card.
    Only under Linux is a difference between the two cards in the search/scan.
    We were lucky that deeptho managed to add driver improvements for this chip.
