• stephan94
    Es hilft dir zwar nicht, was die Bildstörungen betrifft, aber würdest du mir bitte einen "Auto scan satellies" im C-Band machen?
    Eventuell kann ich dann die Parameter Zuordnung (#1396) vervollständigen. Die erstellte xml findest dann in C:\Users\UserName\AppData\Roaming\VMA Stream Reader\AutoScan\
    One note: you can disable the Autoplay Blocking in Firefox here:
    I enabled Autoplay in the browser, as you can see, but I couldn't play video/audio VMA TS Monitor on Firefox.
    There is a block somewhere that I haven't been able to locate in the browser.
    What am I missing? Where should I look?
  • Öffne den Task-Manager und schaue nach der CPU und GPU Auslastung.
    so sind die Auslastung
  • Wie schaut der Empfang aus?
    Ist tatsächlich nicht ein CPU/GPU Problem. Eventuell Ethernet, aber auch hier benutzt du localhost (127.0.0.1) - daran sollte es auch nicht liegen.
  • der Empfang ist nicht schlecht , mit Receiver die MIS und T2MI tauglich sind , ist alles in Ordnung
  • Vielleicht liegt es an der nicht aktuellsten Version, aber ich kann keinen der 3 MIS aussuchen und anclicken... die "Box" geht hier nicht...
  • probiert in H statt in L pola
  • stephan94
    Hier
    Files
  • Ich weiss nicht ob MIS + T2-MI funktioniert.
    Ich kann das nicht testen. Dein Problem kann von der Karte kommen (Tuner, Treiber, Streamreader.dll).
    Ob es an meiner Software liegt, möchte ich bezweifeln, ist aber nicht auszuschliessen.
    Probier mal mit CrazyScan oder EBSpro den MIS zu empfangen und dann an VMA Transport Stream Analyser weiterzuleiten.
  • Probier mal mit CrazyScan oder EBSpro den MIS zu empfangen und dann an VMA Transport Stream Analyser weiterzuleiten.
    Danke VMA ... genau so habe ich es gestern auch gemacht und es funktioniert.
    December 10, 2025 at 6:38 PM
    stephan94 ... leider gleiches Ergebnis auch bei H Polarisation.
  • qwer Kannst du nun auch die aktuelle Version von meiner Software installieren und probieren ob MIS auswählbar ist oder nicht?
    Since I can't test this mux, I'm just curious to know if you tried to receive this T2-Mi mux with Crazyscan and TSReader (if you have the latest versions, TS-MI Mode), or with 4T1 Content Analyser?
    And if so, what results did you get? :3:
  • Ich weiss nicht ob ich mit EBSpro richtig bin , Ergebnis ist aber dasselbe
    I don't know if I'm using EBSpro correctly, but the result is the same.
  • It could be as simple as my case, which we discussed in the pages back from #1.362, reaching the conclusion thanks to Apsattv #1.386.
    Gerne, wollte die neueste Version (vom 10.10.2025?) in diesem Beitrag mit Link hier zu downloaden: RE: VMA Stream Reader
    ...sorry für die Umstände, leider befindet sich diese Version nicht mehr unter dem Link...?
  • Nochmals sorry, aber ich kann den Downloadlink für "VMA Stream Reader" nicht finden - es wird wohl höchste Zeit für die Weihnachtsferien... :159:
    (...ein Direktlink wäre in meinem Fall wohl hilfreich)
    /edit:
    ...jetzt habe ich es auch kapiert... :26.... Es ist im "VMA Video Analyzer Setup"... :70:
    PS: Und man kann jetzt die MIS "Box" öffnen... ein scan probiere ich auch gleich...
    /edit2:
    ... bei mir ist mit der TBS 6903 und der VMA Stream Reader Version vom 10.11.2025 weiterhin keine MIS Auswahl möglich. Mit TBS 6903X ist gar kein lock möglich.
  • Hier mit ABC 4T2 (funktioniert bei mir nicht einwandfrei, stürzt sehr oft ab). Die Bilder sind alle da.
    Here with ABC 4T2 (doesn't work perfectly for me, crashes very often). All the images are there.
