Öffne den Task-Manager und schaue nach der CPU und GPU Auslastung.
VMA Stream Reader
Es hilft dir zwar nicht, was die Bildstörungen betrifft, aber würdest du mir bitte einen "Auto scan satellies" im C-Band machen?
Eventuell kann ich dann die Parameter Zuordnung (#1396) vervollständigen. Die erstellte xml findest dann in C:\Users\UserName\AppData\Roaming\VMA Stream Reader\AutoScan\
One note: you can disable the Autoplay Blocking in Firefox here:
I enabled Autoplay in the browser, as you can see, but I couldn't play video/audio VMA TS Monitor on Firefox.
There is a block somewhere that I haven't been able to locate in the browser.
What am I missing? Where should I look?
That does not seem to be a video play problem.
Wie schaut der Empfang aus?
Ist tatsächlich nicht ein CPU/GPU Problem. Eventuell Ethernet, aber auch hier benutzt du localhost (127.0.0.1) - daran sollte es auch nicht liegen. -
der Empfang ist nicht schlecht , mit Receiver die MIS und T2MI tauglich sind , ist alles in Ordnung
probiert in H statt in L pola
Hier
Ich weiss nicht ob MIS + T2-MI funktioniert.
Ich kann das nicht testen. Dein Problem kann von der Karte kommen (Tuner, Treiber, Streamreader.dll).
Ob es an meiner Software liegt, möchte ich bezweifeln, ist aber nicht auszuschliessen.
Probier mal mit CrazyScan oder EBSpro den MIS zu empfangen und dann an VMA Transport Stream Analyser weiterzuleiten.
Danke VMA ... genau so habe ich es gestern auch gemacht und es funktioniert.
PostRE: 08.0°W Eutelsat 8 West B
It works in "manual work"... using CrazyScan and tuning in (for example here) MIS 171 and stream to file, than open VMA Transport Stream Analyzer and play TS, after that activate T2-MI Mode and set the correct paramter settings (here: PID 4097 and PLP 0) and launch new Transport Stream Analyzer. After all you can launch VMA Mosic.
satellitescommunity.de/index.php?attachment/114790/
qwerDecember 10, 2025 at 6:38 PM
stephan94 ... leider gleiches Ergebnis auch bei H Polarisation. -
qwer Kannst du nun auch die aktuelle Version von meiner Software installieren und probieren ob MIS auswählbar ist oder nicht?
Since I can't test this mux, I'm just curious to know if you tried to receive this T2-Mi mux with Crazyscan and TSReader (if you have the latest versions, TS-MI Mode), or with 4T1 Content Analyser?
And if so, what results did you get?
It could be as simple as my case, which we discussed in the pages back from #1.362, reaching the conclusion thanks to Apsattv #1.386.
Gerne, wollte die neueste Version (vom 10.10.2025?) in diesem Beitrag mit Link hier zu downloaden: RE: VMA Stream Reader
...sorry für die Umstände, leider befindet sich diese Version nicht mehr unter dem Link...? -
Download – VMA Broadcast
Hier ist immer die neuest Version! -
