• Moin zusammen,
    da immer mehr 5G Masten in Betrieb gehen habe ich immer mehr Störungen und Empfangsprobleme im C-Band.
    Wie sieht es bei Euch so aus?
    Gibt es Möglichkeiten oder Lösungen dagegen zu steuern? Spezielle LNBs, Verstärker oder Filter?
    Am besten wäre wenn der Frequenzbereich allgemein bzw. gesamt für alle Satelliten im C-band im höheren Bereich erweitert werden würde.
  • titanium lnb C band red filter 5G
    Lodi sud
    laminas 180
    tbs 6983-6522-6903X
    rover tab 900 plus
    proform KTI h 180
  • digisat
    Das 5G Problem ist in Ländern unterschiedlich. Je nach Frequenz, welche den Providern zugeordnet ist und ein mAst da steht, stört es mehr oder weniger.
    Auch die Winkeldifferenz Satelliten-Einfallswinkel und Sendemast hat hier einen Einfluss wie stark die Störungen sich auswirken.
    Eine günstige Option hat ja Flippi schon erwähnt. Filter mit CPR-229 Anschlüssen kosten etwa 530US$ + EUSt + VK
    Eine Alternative wäre vielleicht das extended C-Band, allerdings sollte man sich auch hier vorher schlau machen, welcher 5G Müll vor Ort ankommt.
  • digisat
    Hier ist mein Vergleich zwischen einem normalen LNB und einem Titanium 5G-Filter-LNB. Ich verwende ihn ohne Probleme.
    External Content youtu.be
  • Unfortunately, I have the same problem. The 5G mast is almost in front of my antenna, about 700 meters away on the eastern side. I also have two C-band Twins with a 5G filter. Now I have a stable picture, but reception is only on the 3800 GHz band.
