Laminas AS-2700 Problem: Empfang von Eutelsat 21B (21.5°E) Radio-Frequenzen 11577 H & 11599 H in 71706
  • Hallo Kathrein, kannst du das wirklich Garantieren? 11580 H 11577 H (Radio) 11599 H (Radio) mit einer 60 cm? Mein Standort ist 71706
    Garantieren kann ich dir die 11577H mit einer SF8008 :10: bei der 11599 H mit den deutlich niedrigen Symbolraten klappt das hier
    aktuell nicht.
    Du hast doch TBS-Karten, probiere es damit :70:
    Kathrein CAS 018 KU-Band 80°Ost - 45°West - Invacom SNF-031 / Polarmount mit ASC1
    Kathrein CAS23 C/KU - Invacom SNF-031
    SF8008, Goldmaster SR-525HD, SR-200HD EXTREME 4K, TBS 5927 USB
  • Habe was festgestellt. Meine Karten sind ab 1000 SR aufwärts. Kann das die Ursache sein? Da die anderen 512 SR und 171 SR haben.
    Mit der 6909X wurden hier schon SR von 285 empfangen!
  • Mit dem SR-200 HD Extreme bekomme ich zwar nach längerem Warten ein Signal, die Zeit bis zum Signalaufbau reicht aber nicht, um die Programme einzulesen.
    Der Amiko Viper 4K Combo mit OpenATV 8 hat die beiden Radios Programm 1000 und 2000 sofort eingelesen mit 6.5 dB.
    Antenne: 1,25 m.
    PC Card: TBS 5925.
    Aktuell genutzte Receiver: StarSat SR-200 HD Extreme, Amiko Viper 4K Combo (DAB/DAB+). Octagon SF 4008 (für schnellen Blindscan), Dreambox DM 7020 HD und DM 920 UHD.
  • Zur Info. Messgerät wie auch schon Turksat Uzmani gesagt hat ist das a und o. Ein freund war da und hat es hinbekommen. Sogar 11580 H 5000 wo gerade offen war empfangen mit 40 % Quality. Da kann man noch dran arbeiten mit Feedhorn und LNB's.
    Danke euch allen für die Unterstützung!!!!!!
  • Was wird auf 11580 H 5000 gesendet?
    Welche Parameter? :426:
    Verschlüsselter feed... hier mein Signal mit 2.2m aus dem Südwesten..
    Die Radios mit niedriger SR sind bestimmt schwierig "zu hören", weil die eigentlich hauptsächlich mit PC-Karten empfangbar sind...
    Willkommen im Forum Lacky78 :72:
    Antenne: 1,25 m.
    Danke für die Info.
  • Lacky78, приветствую Вас на форуме и поздравляю с очень хорошей антенной, которую необходимо просто настроить. :51:
    Почитайте первые два поста по ссылке  и Вы узнаете многое про её параметры. Вчастности, что угол раскрыва Вашей антенны 84°, поэтому Вам целесообразно приобрести фирменный облучатель, т.к. Облучатели интегрированных LNB Inverto предназначены для относительно длиннофокусных антенн с углом раскрыва ~ 65-70°. Если Вы прислушаетесь к этому моему совету, то не забудьте проложить между фланцами LNB и облучателем фторопласновую плёнку для герметизации первого.
    Второй совет не стоит денег, но будет Вам безусловно полезен - воспользуйтесь программой IQmonitor, которую можно скачать здесь на форуме. Эта программа одна из лучших и лучше других справляется с низкоскоростными транспондерами (начиная от 65 kS/s) и позволяет идеально настроить антенну. А Вам ещё предстоит задача юстировки LNB, которую Вы легко сделаете с помощью IQmonitor.
    Третий совет также не стоит денег, но значительно улучшит эстетику Вашей антенны и её КИП (коэффициент использования поверхности параболического зеркала) :
    возьмите полоску нержавеющего металла (например, алюминия) шириной ~4см и длинной ~ 70 - 80см. На расстоянии 1 - 2см от края прочертите вдоль полосы линию отгиба треугольных зубьев (равнобедренных треугольников, основания которых через 1.5 - 2см будут лежать на линии сгиба). Отгибать их следует под 90°к узкой части исходной полоски металла. Эту полоску тремя саморезами внатяг Вы прикрутите к самой верхней части зеркала зубьяи кверху - эту "корону". Помоете без абразивов зеркало и навсегда забудите про птиц
    Lacky78 , welcome to the forum and congratulations on acquiring a very good antenna—one that simply needs to be tuned.
    Read the first two posts at the LINK provided to learn a lot about its specifications. In particular, note that your antenna has an 84° opening angle; therefore, it is advisable to purchase a dedicated feed horn, as the integrated feed horns found on Inverto LNBs are designed for relatively long-focal-length antennas with an opening angle of ~65–70°. If you follow this advice, don't forget to place a fluoroplastic film between the LNB flange and the feed horn to seal the LNB unit.
    The second piece of advice costs nothing but will certainly be useful: use the IQmonitor program, which can be downloaded here on the forum. It is one of the best programs available—outperforming others when handling low-symbol-rate transponders (starting from 65 kS/s)—and allows for perfect antenna alignment. You still have the task of LNB alignment ahead of you, which you can easily accomplish using IQmonitor.
    The third tip also costs nothing but will significantly improve both the aesthetics of your antenna and its aperture efficiency (the utilization factor of the parabolic dish surface):
    Take a strip of stainless metal (such as aluminum) approximately 4 cm wide and 70–80 cm long. Mark a line along the strip, 1–2 cm from the edge, to serve as the fold line for triangular teeth (isosceles triangles with bases spaced 1.5–2 cm apart along the fold line). These teeth should be bent at a 90° angle relative to the narrow section of the original metal strip. Screw this strip—with the teeth facing upward, like a "crown"—tightly against the very top of the mirror using three self-tapping screws. Clean the mirror with a non-abrasive cleaner, and you can forget about the birds for good.
    :74:
  • :49:FYI: Ich habe den Beitrag hierher verschoben, zur "DXer Anlagenvorstellung"... :74:
  • Hallo Strannik, den Link schaue ich mir an. Das mit dem Blech werde ich aus Aluminium machen. Feedhorn PO-40 Original von Laminas habe ich bestellt. Schaue nach ein Quatro LNB noch und bestelle. Dann sehe ich mal ob es was bringt. Danke dir sehr für die Infos.
