gibt es denn bei uns bezügl. des 11293 V 27500 keine Empfangsmeldungen?
48.1°E Eutelsat 48D/Afghansat 1 (OLD POSITION DX>Ku)
Hallo Kleinraisting,
ich konnte den TP im Spektrum erkennen, ohne Lock. Werde es bei Gelegenheit nochmals probieren.
Aus Polen bei SatClub.pl melden:
zuchnet, Artur und Carmen einen Lock.
Danke qwer; also je weiter im Westen, um so schwieriger.
schöne Grüße
ich habe im Archiv nachgeschaut, es war noch die damals aktive 12231 V (23.04.2014).
Aktuell kann ich die 12293 V im Spektrum leider nicht finden.
PS: Ich vergaß, df4pv bei DXtv kann/konnte auch locken mit 6m aus Mainz.
ah ja; an den habe ich heute auch schon gedacht und mir vorgestellt, dass er hier sehr nützlich wäre.
thanks zuchnet, you know, going in western direction the signal will go down......
best regards
Promotion 11293 V 27500 3/4
Here too.
The real promo has just begun...
great, especially the 11dB;
but no chance on my place. -
close to 47.5°E, there is a signal on 11670 H no lock and constellation means QPSk but this is not 47.5°E and not Eutelsat 48A which is inclined
spectrum @47.5°E:
Spectrum @ nearly 48°E
constellation on 11667 H
hvdh ?
I see the 11667 H peak too, strongest from about 48°E.
Can only be Eutelsat 48D (Afghansat 1) at 48.1°E then!http://www.eutelsat.com/satell…UTELSAT-48D-coverage.html
Since we hardly can see 11293 V, and now we see something stronger, I think 11293 V must be fixed beam (which is really bad for us), and what you found is steerable beam pointing somewhere better towards us.
Question is: is the example steerable coverage map at Eutelsat correct?
11667 H should be much stronger in Eastern Europe then. Anyone there? -
Thanks hvdh for your help.
Maybe Satesco ? Pawelva ? Marval or someone else To check this signal ?
I confirm, it is coming from 48E, but nothing . Same constellation, 0 or -10db...
Indeed 11667 H is on (Afghansat 1-?),at 48.0E.As you can see, I've locked the signal at 11219 V from this position!
And here is what it looks like the same signal-11667 H at 47.5E,which is weaker. -
Finally I locked signal on 11293 V Surprising is that the signal persists,does not disappear just on a rainy weather and not cold!
11648 V,2000,3/4,Dvb-S/QPSK-Serviec:R1(MaKhassak)-Promo
summer propagation.first signal
11293,V,27495,23,QPSK-no lock -
Nothing new on Afghansat 1 than the signal is a little more strong and stable.
ps_It would be desirable to be a topic dedicated to Afghansat-1 because it has a different position than Eutelsat 48D!?!
