Latest high band reception
08.0°W Eutelsat 8 West B
Today's scan here in my Hometown:
New TP is actice ATM, TP 11096 V 27500 3/4 ( Dubai MUX)
My reception of Dubai Package with 2.1m
5 from 6 are possible on TBS 6903 and TBS 6925 at 8.00 a.m. in high band - nothing is possible in low band!
Same situation end of may.
In low band kann ich sogar 3 Transponder in V locken ( Dank kaltes Wetter )
Signal ist so knapp , dass ich fast kein Stream davon bekommen kann.
In low band I can even attract 3 transponders in V (thanks to cold weather).
Signal is so scarce that I can almost not get a stream from it.
В низком диапазоне я могу даже привлечь 3 транспондера в V (благодаря холодной погоде).
Сигнал настолько слабый, что я почти не могу получить с него поток.
Absolut gar nichts hier im Bereich 10,95-11,20GHz und aktuell lediglich nur drei Locks überhaupt möglich: 12521 H, 12562 H und 12728 H.
In my case in Scandinavia, only 8.5 dB is a bit chilling for the picture
Active feed
12721 V 7200
180cm antenna Skandynavian
My receivable transponders from this satellite
I have a 180cm Scandinavia
Dziś transponder 12645 H 27500 7/8 pięknie świeci
Antena 180cm Skandynavia (koło Malmó)
New Test Channel 11946 H 27500 7/8
Tahya Misr info card
A very strong signal
Stable reception Antenna 180cm Skandynavia (near Malmó)
this 11096 H , wrong set LOF-10600 (must 9750) !!!
Hallo Torrex12
Manchmal sind deine Ergebnisse erstaunlich
12645 H27500 bekommst Du mit 7.0dB Beam (E8WB MENA)
ich bekomme ich mit 8.8 dB ( logisch , ich bin südlich als Du)
11096 H 27500 bekommst Du mit ( leider kein dB) 54% ( geschätzt 10dB) ( gleiche beam E8WB MENA)
ich bekomme für diese Transponder absolut kein Signal mit crazyscan und nur 5,7dB mit IQMonitor.
Mit einer 1,80 Antenne hast Du wirklich viel Glück mit diesem Transponder zu bekommen
Hello Torrex12
Sometimes your results are amazing
12645 H27500 you get with 7.0dB beam (E8WB MENA)
I get it with 8.8 dB ( logical , I am more southern than you)
11096 H 27500 you get with ( unfortunately no dB) 54% ( estimated 10dB) ( same beam E8WB MENA)
I get absolutely no signal for these transponders with crazyscan and only 5,7dB with IQMonitor.
With a 1.80 antenna you are really lucky to get this transponder.
12646 H von meinem Standort...
