• 1.2.5.165
    gx1133 support added
    5931 - 6902 v3
  • StreamReaderExEx-BDA, version?
    Released today,12.01,2024, but it is not specified which version it is and what improvements/bug fixes it brought for TBS cards.
  • version
  • I have tested this version with CrazyScan 1.0.2.181, EBSpro 18.0.0.4 and IQMonitor Pro 1020, but only with the TBS6908 card.
    With this card all three programs working well.
  • On the UK forum, CrazyCat says what's new in this release:
    "1.2.5.165
    Initial support for GX1133-based TBS devices like 5930 lite (5931) and 6902 v3 (not tested)
    Features similar to TAS210x-based devices, but true support for MIS/PLS support.
    Some important features are still not implemented (like ISI list detection in BLScan/BLScan2).
    PLS not tested on real transponder like 5W (RAI, Mediaset etc) "
    Many thanks, crazycat :70:
  • StreamReaderExEx-BDA_v.1.2.5.169_14.01.2024
  • StreamReaderExEx-BDA tbs6522? pleese
    Click on the version (in red above) to send you to the Crazyscan site. Wait a bit(5 sec).
  • StreamReaderExEx-BDA.rar-v.1.2.5.169, 14.01.2024.
    Same version as #166(above)
    -some modification related to TBS 6504 init
    TBS6504 driver 1.0.0.4 debug build(self-signed), 23/01/2024.
    * fixed capture filter order
    * fixed I2C access for tuner 2,3
  • StreamReaderExEx-BDA.rar-v.1.2.5.169, from 23.01.2024.
    Probably fixed some bugs in the same version from 14.01.2024(?)
  • Diese Streamreader Version zeigt jetzt einen Lock korrekt an, liefert im Ergebnis aber immer nur eine H Polarisation.
    Nahe Köln
    tbs 6903x, tbs5530
    100cm, 13.0, 19.2, 23.5, 28.5
  • Sat / Transponder wären hilfreich
    Sat / transponders would be helpful
  • Wo gestern der Lock noch funktionierte, heute nicht mehr?
    Astra 3B (23.5°) Transponder 116210 wird nicht als gelockt angezeigt, obwohl Daten empfangen werden:
    SearchResult liefert immer nur Pol H zurück (egal welcher Transponder, welcher Satellit).
    Mit FrameMode=1 oder 0 konnte ich früher bestimmen, ob ich bei einem GCS Stream PID 0270 oder PID 0280 geliefert bekomme. Jetzt wird immer 0280 geliefert.
    Nahe Köln
    tbs 6903x, tbs5530
  • Ich habe die letzten drei streamreader versionen durchprobiert, daran liegt es jedenfalls nicht.
    11621 H ist ein 32APSK Transponder FEC 3/3, ist schon mal unmöglich mit meiner VU das zu testen.
    Bei 11621 V gibt es kein lock, zumindest nicht mit der T90.
    I've tried the last three streamreader versions, but that's not the problem.
    11621 H is a 32APSK transponder FEC 3/3, it is impossible to test it with my VU.
    There is no lock at 11621 V, at least not with the T90.
  • StreamReaderExEx-BDA.rar-v.1.2.5.169, from 26.01.2024.
    As never before, another version, and yet the same 1.2.5.169, appears at such a frequent interval that I can't say what this one consists of, which appeared today, 26.01.204.26.01.204.
  • Maybe test for Montage, it written there
    Alternatively, you can ask the CrazyCat directly
  • In einer Antwort con Crazycat an einen User ging es zuletzt um die
    TBS 6910SE mit dem Montage M88RS6060 demod chip.
    Da bleibt Hoffnung, dass meine TBS6904SE auch einmal läuft, sie hat den selben Chip.
    A recent reply from Crazycat to a user was about:
    TBS 6910SE with the assembly M88RS6060 demod chip.
    There remains hope that my TBS6904SE will also work one day, it has the same chip.
  • StreamReaderExEx-BDA_v.1.2.5.170)_15.02.2024.
    Although it says version 1.2.5.169, I believe it is version 1.2.5.170. I think it's a true/new version. Edited.
    -P.P.S, + Initial support for CXD2878-based TBS devices in this release. 5530, 5230, and initialization 6504.
  • :125: It's version 1.2.5.174 from 15.02.2024 22:43 now, same Link
    All the better. :3:
    You can also see the time when he changed the version, 1.2.5.170_15.02.2024_19.32
    That's what a programmer does, every change is logged and the time it was made is mentioned regardless of the interval.
    That's why I said that some files are for tests.
