12718 H 36505 5/6 MIS 33 34 35 36
MIS 33:
MIS 34:
MIS 35:
MIS 36:
12541 H 28230 5/6 MIS2: Data only
MIS 33:
MIS 34:
MIS 35:
MIS 36:
Eutelsat 12 West A - 12.5W
12542MHz - Horizontal - SR: 28230,214 Ks - 5/6 - DVB-S2 QPSK2 Pilot : ON Bitrate : 46,721 Mbit/s
Ursprunglich ein Transponder mit zwei MIS; anscheinend jetzt nur eins ( wenn jemand es bestätigen kann dass der MIS1 verschwunden ist
Zweite MIS bleibt mit T2MI Datei
Auch hier nur MIS 2 in TS (?) aktiv.
Signal of the day.
MIS 2: no content right now
Hat schon jemand herausfinden können, wo sich der europa7 Mix jetzt befindet? Oder wird dieser auch in Italien nicht mehr verbreitet?
Könnte es eigentlich sein, dass MIS1 PLS verwendet, MIS2 dagegen nicht?
Hallo newsy,
willkommen!
Ich kann nur MIS 2 locken (ohne aktive PLP in T2-MI).
Ob ein möglicher MIS 1 gleichfalls PLS verwendet, weiß ich nicht, aber dürfte auch möglich sein, denke ich...
Dank qwer für die freundliche Aufnahme!
Falls der Mux wo anders aufgeschaltet wurde, wird es wohl bestimmt nicht mehr lange dauern, bis ihn jemand finet.
Zumindest laut der Homepage von Europa7 scheint es den Mux noch zu geben.
Isn't it encrypted ?
It seems it's encrypted now according to a deep pid scan (and maybe they have switch to another way like the DTT @ 30°W which is more difficult to unpacked the stream and also coded in BISS.)
Just my point of view, myabe I'm totally wrong...
12555 V,4103,2/3,Dvb-S2/8PSK,ACM,Multistream 1 & 2-Echourouk TV & Echourouk News HD
Ich was ehrlich gesagt nicht wo ich diese Bemerkung melden kann .
Heute früh habe ich bemerkt dass auf 12,5 West 12541 H 28225 DVB-S2 QPSK2 5/6 einen Transponder in " ACM" sendet.
Erstaunlicherweise dabei ist ein ganz normal Programm perfekt zu sehen : Bike UK"
Bei EBSPro ist es ACM
Bei Crazyscan ist es ACM/VCM
und bei IQmonitor ist es VCM
in keinem Fall ist es CCM .
Noch dazu den Openbox SX6 hat auch kein problem das Bild darzustellen .
Ist jemand schon sowas aufgefallen ?
sonst schönen Feiertag
Hallo stephan94,
ich habe es zumindest noch nirgends so gefunden. Danke für deine Meldung!
Dir und deiner Familie ebenso forhe Weihnachten!
qwer.
Beim Recherchieren bin ich auf den Beitrag von Feedsat gestoßen...
PS: Habe den obigen Beitrag von stephan94 (auch den vom 08.02.15 folgende) und meinen hierher verschoben und den Satellitennamen geändert (von Eutelsat 12 West A >>> zu Eutelsat 12 West B)
my Coolstream not lock this transponder (TBS work ok),
not CCM (but 12719H Coolstream lock OK)
[/home/mirz/coolstream/bs4cs/source/neutrino-hd/src/zapit/src/femanager.cpp:getScanFrontend:717] Selected fe: 0
CSAPI (DEMUX): Demux #0 <= source 0
[scan] scanning sat Eutelsat12WB (12.5W) position -125
[scan] NIT no, fta only: no, satellites single
[scan] tp-id 30fdf07d00010001 freq 12541000 rate 28230000 fec 5 pol 0 mod 0 sys 2
[scan] add tp from settings: tp-id 30fdf07d00010001 freq 12541000 rate 28230000 fec 5 pol 0 mod 0 sys 2
[scan] scanning tp from sat/service
CVFD::ShowText: [scan: 0/1]
[scan] scanning: tp-id 30fdf07d00010001 freq 12541000 rate 28230000 fec 5 pol 0 mod 0 sys 2
[fe0] sat pos -125 -> -125 motor pos 0 -> 0 usals off
CVFD::ShowText: [scan 1/1]
[fe0] tone off
[fe0] FE_SET_TONE took: 0 msec (min 0 max 1)
[fe0] tone on
[fe0] tune to 12541000 DVB-S2 QPSK 5/6 H/L srate 28230000 (tuner 1941000 offset 10600000 timeout 4000)
[fe0] tuner pilot 2 (feparams 2)
[fe0] FE_SET_PROPERTY took: 0 msec (min 0 max 0)
[fe0] poll has event after: 0 msec (min 0 max 477)
[fe0] ############################## poll timeout, time: 4086 msec (min 0 max 4086)
[scan] found 1 transponders (1 failed) and 0 channels
Anyone still gets a lock on 12541 H?
Hallo newsy,
12541 H has left, active feeds there right now.
Hallo
Kein Spur mehr
Thank you!
That was a short game after I found out that EuroDAB and ClubDAB were on 12541 H. :(
Eutelsat 12 West B (incl. 1.3°) left 12.5°W on 6 October 2020 and has been raised to graveyard orbit.
