21.6°E Eutelsat 21B <Wide/Western>
  • On 10723.467 V 32114 1/2 i actually found this program with my OB S3 Mini II:
    demo-discovery-221b-a02
    SID (100) PMT (1011) PCR (1012)
    Video H264 Pid (1012) Active
    Audio (eng) AAC Pid (1013) Active
    From time to time i hear sound (french language), but i can´t get a picture on the tv screen.
    Is it 4K or S2X?
    Signal strength: 9,3 dB with 125 cm.
    On flysat it is listed as Arianespace promo, MPEG-4/HD.
    Is it encrypted?
    satdxer
  • FTA - your box does not support 1080p
    Edited once, last by EnoSat (April 3, 2023 at 4:21 PM).
  • I have activated 1080p in the video settings menue. But still no picture.
  • not OSD output, but processing in the demultiplexer
  • a ts recording of the stream from the openbox S3 mini HD is visible on the PC
    the Ustym 4K HD has no problem reproducing the image
  • Apparently, some new video and audio versions are being tested.
    The video is in AVC High Profile 4.2 (normal and allowed is 4.0) and the audio is 2 channels in ADTS muxing mode.
    So if your receiver does not support that, you will have no or poor playback.
    Source: Old Satterhand
  • Grund ist gefunden .
    Es ist kein HD mehr aber schon UHD
    es ist mit 1980x1080 gesenden
    und HD ist 1920x1080 .
    So einfach ist es.
    Die Openbox sind HD Receiver.
    Deshalb dieser Schwarze Bildschirm
    The reason is found.
    It is no longer HD but already UHD
    it is broadcast with 1980x1080
    and HD is 1920x1080
    It is as simple as that.
    The Openbox are HD receivers.
    That's why the black screen
  • Neu auf 10,723 GHz vertikal (SR: 32115, FEC 1/2) DVB-S2 8PSK ist das russische Discovery Networks Paket in Viaccess codiert.
    Die Kanäle sind parallel auf Astra 31,5°Ost vertreten (2 Neuzugänge auf 21,6°Ost).
    Wichtig: Es ist nur das Ident 061200 (grüne Karte) aufgeschaltet, auf 31,5°Ost sind alle Viaccess Idents von Discovery vorhanden,
    so dass verfügbare Karten (alle Farben) funktionieren, auf 21,6°Ost funktionieren die alten Karten nicht mehr.
  • Additionally, EMM is not broadcast on 21.6E, so cards may be activated as soon as ECM arrives for a period of time
  • 10722 V,32107,1/2,S2-Warner Bros is still FTA now
  • Unfortunately, the package is already encoded in Viaccess :88:
    2x T90 + diseq 1\16
    Channel Master 180cm // 80e-58w // 2xCband / LR / VH / Ku-band / Ku L, R / Szwecja /
    Channel Master 120cm / Ku-band / L / R / 90e-30w / Polska /
    Channel Master 2,4m (Polska) Kołnierz podwójny Inverto biały ultra/2xNEW C-band 5G :18:
    Antena Laminas 2710/3015 2xCband / LR/ VH / Ku-band (Szwecja):73:
  • Thanks atef 0,
    from my place, I can´t see -of course- any signal from Eastern beam (11602 V and 11627 V). :69: ...just my current (unprooved) scan...
  • Just my today try in manual scan via CrazyScan and TBS 6903 on the "low SR" radio services from Morocco:.
    11599.0 H 255 3/4 DVB-S, Chada FM
    11599.3 H 185 3/4 DVB-S, Medina FM -> can´t lock today
    11602.6 H 170 3/4 DVB-S2 QPSK, Atlantic Radio
    11603.9 H 185 3/4 DVB-S, Luxe Radio
    11604.1 H 175 3/4 DVB-S2 8PSK, Radio Dakhia
    11604.3 H 175 5/6 DVB-S2 8PSK, Radio Laayoune
    11604.5 H 180 5/6 DVB-S2 8PSK, Radio Oujda
    PS: frequency decimals and service names according reports from R Dávid on Lyngsat :72:
  • 11599.3 H 185 3/4 DVB-S, Medina FM -> can´t lock today
    ...probably switched to other parameter...?
    Not new and not my catch - SatSearcher on FlySat 04.02.2024, listed at 11600.41 H 170 3/4 DVB-S, Radio Med iV
